    • Машина: Ниссан-Патрол-160, Киа-Соренто.
    Не....не оно - это обычные диоды.......могу подарить комплект - именно на таком радиаторе, но из первых серий - диоды корпусные.....и не энергомашевские, а так сказать прототип.....
    Развязку делать - надо вывести 3 провода от обмоток (или 6 если треугольник в схеме) и подключить их к внешнему мостику......с него и запитать второй АК.
    To: Иванович
    Мы просто взяли константы и вокруг них решаем проблемы. Генератор был заложен как черный ящик с одним выходным контактом wink.gif
    Но лезть в генератор все равно не очень хочется. Сначала все же попробую с диодами Шотки cool.gif
    К тому же в генераторе стоит реле регулятор. Его тогда тоже дублировать надо sad.gif
    Не упрощает , а усложняет решение ИМХО.
    РР не только извлекать - но и менять надо....минимум на 2-х режимное, лучше на 3-х......например зиловское/газоновское......
    Но это при строительстве и дублировании систем - по этой схеме:
    http://www.sochi.name/foto/00585.jpg
    На ней диодный мост на улице стоит - для пущей надежности, РР - газоновское с переключателем типа "зима-лето"
    Если по теме - НИЧЕГО не надо переделывать - разобрать - припаять 3 провода к выводам обмоток-собрать - установить 2-й мост в удобном месте.....подключить 2-й АК.
    Желательно иметь 2 одинаковых АК - тогда нет проблем с зарядкой - РР работает на стартерный - второй имеет некоторый перезаряд - но в пределах нормы.
    • Машина: тойоты...и др.
    To: Иванович
    Перезаряд, точнее перенапряжение для AGM аккумуляторов недопустимо - пипец быстро придет. Так что РР в любом случае нужен и желательно не совковый!
    Схему - если только вечерком.......
    Перезаряд - это слишком громко, не забываем что в одной цепи уже висит батарея (основная) и она по умолчанию разряжена сильней, к тому-же мощность генератора ограничена.......а максимальный вльтаж - вообще ограничен РР......поэтому ничего фатального не произойдет.
    Похоже пора окунуться в теорию! Уже в упор не помню как работает реле регулятор. Помню кусок дерьма на Иж-Планета Спорт. Не уж то все по прежнему? blink.gif
    311296[/snapback]
    И поимеешь геморой со скачущим напряжением в сети +- 5 вольт mad.gif А это смерть для аккумов . У кого уазик есть тот знает о чем я говорю .
    Смею уверить что газоновское РР на стенде работает ничуть не хуже фирменного, а при нагреве до 80-100 немного стабильней.......приборы не имеют субьективного мнения и врут редко:)
    Впрочем почитателям импорта - никто не мешает ставить фирменные......разницы никакой, но на душе спокойней:)
    To: AZIAT , если ты думаешь что речь о вибрационном - то ошибаешься, речь о транзисторном....
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    • Машина: LC100 турбо
    а вот есть ещё метод
    http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html
    [attachmentid=25871]
    не ребят, тут надо проще. у меня сейчас 4 кнопки над головой,
    -вкл-выкл один аккум
    -вкл -выкл другой аккум
    захотел -один подключил в нагрузку, захотел оба подключил, захотел -оба отключил от "борта" совсем.
    бистабильные релюхи -вещь! в какое положение последний раз щёлкнул -в том и остаются. и не жрут из сети ничего, только в момент переключения, в отличии от соленоидов.
    Эт надо повинность в кореле отбыть.....некогда, а если честно то лень великая....нарисую конечно - и даже фото приложу, как оказалось у меня и ведро диодов есть очень подходящих для этого дела:)
    Хорошо солнечную батарею вторым источником....она сама диод по сути....smile.gif
    • Машина: TLC Prado №78
    А почему не использовать давным давно внедренное решение зарядки 2-х АК - от одного источника - просто развязав выпрямитель?
    Два моста - на одной обмотке....РР работает от любого - при равных, или от большего - при разных.....сопстно и все - схема опробована еще в 70-х.....
    311078[/snapback]
    Триггеры-миггеры бистабильные. Пытался вникать. С трудом понимая, думал, что придется делать то же самое или простое параллельное подключение с выключателями массы.
    Ну, наконец- то, простые доступные решения. Спасибо Иванович. Пошел устанавливать второй АКБ.
    И РР поставить вполне возможно.
    313201[/snapback]
    313201[/snapback]
    313371[/snapback]
    Силен! А я что-нибудь попроще сварганю, но понадежнее.
    Великая вещь- интернет, форум- в том числе.
    2 Иванович,
    прикупил себе такой комплект http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...:MEWN:IT&ih=002 буду вторую батарейку в багажник ставить.провода скорее всего придеться только заменить на более мощные.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Продолжение будет темы а то есть куча вопросов а в электрике да еще и такой не бум бум ?
    Сашка правда ближе , его первым замучаю ну может еще кто делал
    что то подобное .
    Имеем бортовая сеть 24В стоит 2 аккума , но многое видать придеться задействовать на 12В
    Есть желание помимо 2 аккум под капотом поставить еще два в багажнике
    Есть такая возможность хотя бы теоритически но что бы воплощалась в жизнь
