Nike78RUS
В общем принимаю соболезнования
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Сочувствую!
    Но заранее не убивайся. Возможно и пронесло. Двигатель разбирай и смотри что случилось. Предъявлять можно, но аккуратно! Скорее всего, после такого, сервисмены будут более внимательны к твоему а\м. О скидках нужно поговорить, о доп работах, а вот запчасти лучше купить самому - надёжнее.
    изделиям,старение-высыхание,ну всмысле и новый-фирменный может быть говном,долго хранился.
    может быть
    • Машина: Тойота
    Со слов (если ремень оригинал), похоже на перетяжку, неправильную установку (может сделали порез) или место обрыва с контактом масла или ОЖ..
    Оборвать из за клапанов не разу не слышал, и потом быстрее провернет, чем произойдет обрыв.
    Мятые клапана, это могло произойти уже после обрыва.
    может быть
    156648[/snapback]
    Дык, он с 2001 года на складе валяется.....
    Сочувствую!
    • Машина: TOYOTA
    Может они " оригинальные" разные бывают. У официалов, и любом другом месте, за 5 лет, на 3 разные машины, брал ремни. Всегда были, в красной коробке, в ней пакет на котором красная этикетка подобная этой, внутри ремень. Синей, не видел.
    может быть, но мастера сказали, что оригинал именно в пакетах идет.
    Скорее всего ремень старый, но как по нему предъявлять претензии, даже есть чек есть, ведь магазин за сроки выпуска ремня не отвечает (я покупаю под заказ).
    • Машина: TOYOTA
    Да вот, к сожалению думаю что ни как. По идее, конечно надо было смотреть, что дают ( и они, на это будут давить). Но блин mad.gif смотреть при покупке, год выпуска ремня........ blink.gif
    Если чесно, я даже не задумывался ни когда над тем, что он тупо, может быть старым.
    вот и я про это. Хотя не очень понимаю - ремень расчитан на 100 тык, я их проеду за ~10 лет, а тут ремень всего 4 года пролежал. На машине он что меньше стареет?
    могу предположить что ремень был перетянут и в тоже время имелся износ зубьев на шестернях (ну мало заметный ). Сколько встречал ремней порваных от заклинивания разных деталей ГРМ у них обычно зубья срывает а не рвет ремень полностью .
    Ремень мог так порваться как у Nike78RUSа или от старости (чего небыло)или перетяжки или ,как тут писали , от того что его отвертками через ролики натягивали.
    то Nike78RUS
    Ремень меняется раз в 100 тыщь или раз в 2 года . что наступит раньше .
    Твой на складе лежал в упаковке . Я думаю что она расчитана на долгое хранение .
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    про атвертку smile.gif мне шланг масленый меняли, с хомута отвертка соскользнула и тыц один слой надрезала - я ето увидел тока когда масло погнало на землю - радость что у дома smile.gif
    Ремень скорее оригинал, синяя наклейка от Дилеров, должно быть еще селикогель в упаковке и наклеики под инфу о замене!
    Сроки хранения у запчастей большие, т.к. упакоки герметичны!
    Вот предлагает ЕXIST:[attachmentid=10572]
    куча дилеров - куча разных наклеек!
    Перетяжка .либо посторонний предмет!. рвет только если растягивает, если клинят валы (шестерни) как правило режет зубья при чем на коленвалу!
    • Машина: TOYOTA
    blink.gif Как так? Это гарантийное от официалов наверное? Я так думаю, через 70-80 тыс. менять,( это я так пререстраховываюсь обычно) раз в 3-4 года самое то.
    Такой случай имею еще: РАВ 4, мотор 3S-FE, на котором, в случае обрыва ГРМ, ни чего ни где не гнет. Купил машину, через месяц зашумело, у меня что то в двигателе, я на СТО, оказалось. Ремень ГРМ ни разу не меняли, пробег 112 тысяч, растянулся и бил о защитный пластмассовый кожух, но не порвался и не соскочил! Вот тогда, я по настоящему и поверил в Тойоту smile.gif
    После замены, все встало, на свои места.
    Недавно менял ремень по пробегу 200тык. Снятый смотрел, гнул, под лупой рассматривал - ни хрена ему не сделалось! Заменил, конечно, но он наверное еще бы 200 тык прошел! Тойота, блин, это серьезно!
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-T 1993г.в
    менял ремень после 140тыс, растянулся немного, но не порвался, я его потом гнул, крутил, крепкая весчь!
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    дело не в резине, которая сверху. прочность зависит от корда. а он внутри. он устает и гниет.
    • Машина: LJ-78
    Опять расскажу случай из жизни...
    Раннер купил у бывшего хозяина спрашиваю, менял ли мол ремень, он - я не менял, надо у прежнего спросить... smile.gif Спросили месяца через 2, тот тоже не помнит. Ладно, думаю, как-нибудь проверю... smile.gif В августе того же года, собираясь в отпуск в лес, снял крышку. blink.gif Домой в тот день пешком поехал. biggrin.gif Представьте себе кусок пластика, похожий на ремень ГРМ, с поперечными трещинами до корда по всей окружности!!! Его как на заводе ИМХО установили, так он еще капиталку пережил!!! tongue.gif
    To: Nike78RUS
    А фотку качественную повесить сможешь?
    • Машина: LRDef-110, BJ-42, SJ-413
    Я вот все свою "радость" кручу-пилю, напоминает передачу "Очевидное невероятное" или " В мире животных" guru.gif
    Чтоб шатуны гнуло, коленвалы - ни разу не встречал! Распред вал хрупкий, потому ломает и клапана от удара гнет, но поршни разлетаются и шатуны гнуться - ИМХО: нонсенс!
    У самого 2 года назад ремень оборвало, распредвал на 3 куска, 2 клапана загнуло. На поршне еле видный отпечаток на одном от клапана и все. Заменил целиком голову на контрактную. Соответственно ролики, ремни и прочее.
    Ремень разлохматился как тряпка, но не порвался поперек все одно!
    Вот что значит поверил продавцу что он сменил.
    Если б тогда он был в городе моем, покалечил бы наверное гада! force.gif И бабки за ремонт вернул бы!
    А вот тут вопрос: меня мастера ввели в заблуждение тем, что типа голову на этих моторах нужно обязательно по книге снимать (книги под рукой нет - осталась в машине), т.к. если просто открутить и сдернуть, то она сразу треснет. А на разборках такого не будут делать, поэтому все б.у. головы с трещинами и нужно обязательно покупать новую.
