    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Скажу коротко. Поставиди сегодня новый главный, все пришло в норму, тьфу, :party: тьфу
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Саня, я понимаю, краткость сестра таланта! Но всё же. Здесь уже собралась группа болельщиков, мы или тормоза!wink.gif
    Если есть время опиши что делали, может кому сгодится.
    Сегодня катался, вроде не клинит, у машины появился накат.
    Добрый день! Не буду плодить темы, спрошу здесь, если можно.
    Предистория: проточил тормозные диски, были жалобы жены на писк тормозов, диски были в кольцевых рытвинах. Колодки не стал менять, были почти новые перед-зад. Так же весной делал профилактику суппортам, ставил ремкомплекты резинок и пластин в суппортах, все чистилось, смазывалось, так же сзади поменялись направляющие. Первоначально на пару дней писк пропал, но потом началось...
    Тормоза писчат ужасно, когда педаль тормоза не нажата, на холодную тоже писчат, поменьше, как поднажмешь - аж уши закладывает, заезжал на СТО, колодки трут ВСЕ диски, они походу плохо отпускаются, на заглушенной машине сзади мастер сказал давление в системе есть. Диски греются тоже все, не до синевы, но прилично, езжу как на телеге. И еще может важно может нет, педаль тормоза сипит при нажатии, пшик. ГТЦ стоит от 40 до 70, че то я припух :/ Так понимаю если трет все 4 диска, проблема централизована - ГТЦ?
    Peters, поищи поиском. Не нужно менять весь ГТЦ. Я находил описание ремонта ГТЦ с АБС.
    :think: Простите,не догнал :tormoz: А диагностику тормозной системы по книжке проводили :rolleyes: В легионе все подробно,с кодами ошибок нарисовано :friends::buzz:
    Какие коды? Машина "араб", без АБС и наворотов!
    Вот теперь начинается самое интересное: виновника торжества надо препарировать и определить причину.
    И так 1400км позади, тормоза в порядке.Не греются , не клинят. Но теперь новая "беда", текут сальники ступиц, причём текут в прямом смысле этого слова.
    Этот комплект сальников не перегревался. Сальники оригинал.
    Не когда было его изучать.Но Саня говорит , что визуально он был в порядке.
    Но теперь новая "беда", текут сальники ступиц, причём текут в прямом смысле этого слова.Этот комплект сальников не перегревался. Сальники оригинал.
    сапун почисть .
    Под сальниками канавок нет? Если да, то смести их на миллиметр на невыработанную часть.
    сапун почисть .
    Сапун выкинули, он помер. Трубку вверх подняли (временно).
    Канавок нет.....
    Если внешних причин в виде избыточного давления или чрезмерного износа нет, то только замена сальников, что там ещё остаётся?
    • Машина: Был TLC100 на 33 МТ, счас Тiguan 12 г.в.
    Поменял все тормозные шланги скопом, супорта отпустило, мало того исчез сильный скрип при торможении, как он был связан с шлангами не знаю, но факт остается фактом.
    Тормоза то мы отладили , а вот "война" с сальниками полуосей продолжается.... :cry:
    Заменили кольца на полуосях и в очередной раз сальники. Всё бесполезно, масло реально течёт по колесу, постоянно доливаю...
    Завтра ставлю машину для очередных экспериментов.
    А именно, выточили кольца на полуоси на миллиметр больше стандартного, может поможет.
    Самое интересное, что после интенсивной езды по городу , масло со ступиц выгорает.
    Стою на светофоре, а у меня клубы дыма из задних колёс...
    Не помогло!!! :ph34r2:
    Проехал 150км , опять начало "сопливить" масло....
    А точно всё с системой сапуна нормально? Подшипники тоже целые? Кстати, не увидел: масло течёт по обоим колёсам, или по одному? Там же просто всё, чего ему (маслу) ещё надо?
    Сапун выкинули! Надели шлангочку на штуцер! Сам в неё дул, всё чисто. Подшипники новые.Масло течёт по обоим колёсам, одновременно! Там действительно всё просто.
    Но масло течёт!!!
    Четыре комплекта сальников!
    Может, масла дофига... Или течёт не через сальники... Странно, что обе стороны одновременно. Сальники брал в одном месте? Может, они того, в смысле - этого? А как выглядят поработавшие сальники, кромки живые? Может, в них пружинки подтянуть немного? А если допустить что балка погнулась от злости (или дышит), и при движении каким-то образом люфтят полуоси? У тебя загадки одна интереснее другой. Это как котёнок в гостях: забавный такой поиграться, но лучше пусть хозяевам гадит.
    Этого "гадившего котёнка" мы приобрели почти год назад.Теперь я только и делаю, что ребусы разгадываю! В жизни столько запчастей на одной не менял, но и продавать уже жалко.Много поменяно, перебрано....
    Сальники (как и все остальные запчасти) беру в одном и том же магазине "Находка".
    У меня закралось подозрение :
    а на бензинке и на дизеле одинаковые полуоси?
