Borman44
Установка подкрылков от MAKS-а на 105-ку. Отчёт.
    1 час назад, M@ks сказал:
    За это надо сказать спасибо тем, кто переносил форум со старого "места" но новое "место".
    Надо просто написать админу  и сообщить проблему , если есть возможность , то все  восстановят.  Тема  по работе  форума есть.
    24 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    задние встают идеально ,
    вот передние  нужны  закрыть моторный  отсек и туманки , а задние  зачем ? Для  того чтобы  создать лишнюю закрытую полость , где будет собираться  грязь с  реагентами?
    Я родные пластиковые защиты моторного отсека и защиту бачка омывателя не снимал .
    2 минуты назад, Arapov I сказал:
    У меня  их нет .  Без них подкрылки закроют моторный  отсек нормально или все  равно покупать надо?
    Закроют.
    Я уже третий комплект поставил этих подкрылок.Я не стану утверждать что они встают идеально.Каждый комплект встает по своему.Есть некоторые незначительные отличия.Да толщина самого пластика разная.Где потолще,а где как фольга тонкий пластик.
    Я уже третий комплект поставил этих подкрылок.Я не стану утверждать что они встают идеально.Каждый комплект встает по своему.Есть некоторые незначительные отличия.Да толщина самого пластика разная.Где потолще,а где как фольга тонкий пластик.Передние подкрылки мне пришлось крепить к силовому бамперу.
    11 минут назад, Arapov I сказал:
    Закроют.
    Отлично , это и хотелось знать.
    Но на идеальный вариант не стоит расчитывать,есть свои ньюансы.
    Только что, Arapov I сказал:
    есть свои ньюансы.
    Я  как бы  готов  к  этому .  :Cherna-facepalm:
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    39 минут назад, AZIAT сказал:
    Зад сильно пескоструй ест , думаю защита поможет
    А грязь как туда попадают ? На Ниве помнится сухо было .
    • Машина: Машина
    56 минут назад, AZIAT сказал:
    ... а задние  зачем ? Для  того чтобы  создать лишнюю закрытую полость , где будет собираться  грязь с  реагентами?
    Практически для того же для чего и передние. Грязь там будет собираться не больше ,чем в передних. Зато внутренняя часть крыла, что ближе к двери будет меньше гнить. В задних арках есть словно карманы  - это там где стоят резиновые заглушки порогов и там всегда оседает грязь и прочее реактивное гуано. Аналогично и со стороной, где стоят брызговики за которыми тоже накапливается грязь и она начинает проедать боковые "карманы" багажника. Лучше сохраняться трубки заливной горловины (с родным куском пластмассы как раз собирается дофига всякого гуана с реагентами и остается там внутри до весны).
    • Машина: тойоты
    Ставил эти локеры на 105 мастера из.....лись, потом когда сам уже присмотрелся то понял что они отлиты на сотку с учётом ширины верхнего рычага и вытекающей из этого формы брызговика, а задние вообще не ставил, помыл промовилил и забыл, задние валяются кому нужны за пивас отдам.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Тут такой нюанс. Локеры не идеально по аркам садятся,но это и плюс, сквознячок гуляет.:rolleyes:
    Ставил на 80, 105. С феном, ножницами, матюками. Коротко - цена соответствует качеству и наоборот.
    Если хочешь красиво на клипсах легкосъёмных с центральным штырём (анкерные), то придётся повозиться, если наскоро пристрелять саморезами - недолго. Это изделие далеко от "болт-он". Щели в моторном все они точно не закроют без родных локеров (по переду), посмотрю. И ещё - не надо их на 100 болтов сажать, они жёсткие, немного там надо их для крепления в арке.
    1 час назад, WAR сказал:
    Вот это точно не буду  делать .
    Хочу с красиво на родных клипсах .
    Цель закрыть туманки и проводку  бачка омывателя .  Вообще  помню для  этого даже  отдельно продавалась как  то защита.  Если  моторный  отсек не закроет , то буду  значит искать родной  пластик .
    2 часа назад, MAKS сказал:
    Там где  гуляет сквознячек  , там же и жижа  с  дороги  гуляет .
    7 часов назад, M@ks сказал:
    Я  обычно мою зимой  машину именно снизу  как  можно чаще .  У  меня  для  этого есть для керхера  насадка .  Если  бы не мыл ,  то сгнила  бы  уже 100ка  давно ,  так  как  льют у нас  щас  реагенты  зимою безбожно.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей это только в поляне льют? У себя да в сомом Сочи Адлере не видел вообще этой жижи. Везде сухой асфальт, или мокрый от дождей.
    • Машина: Машина
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Загляни за задний брызговик и за пластик,  что в колесной арке около брызговика. Будешь неприятно удивлен.
    Есть тема про отгнившие заливные  горловины баков. Не думаю,  что до тех мест достанет керхер.
    Хуже от задних подкрылков не будет.  За несколько лет, что спереди (снимал антену) ,  что сзади (ремонтировал АНС и задний кондей)  было лишь немного пыли.
    4 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
    Да.  В поляне и на лыжных курортах .
    3 минуты назад, M@ks сказал:
    Не  могу  , машина в  покраске .  Но точно знаю , что у  меня там всегда  чисто было .
    Кстати , думали что проблемные  места прийдется  варить ,  но оказалось что все  там живее всех живых и только притворялось ржавым.
    5 минут назад, M@ks сказал:
    Горловина сгнила , но не от того что керхер не  достает , а  от того что прошлую зиму мыть было не когда совсем.
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    может не получится, особенно в низу спереди,  к бамперу всяко придется саморезами.
    Еще может и по крылу не ляжет нормально, подкрылки разной толщины, мне повезло с передними, толстые попались 3-4мм, по крылу все сидит на родных клипсах, саморезы только в бампере. А вот с задними капец, пластик тоньше мм2 макс, пришлось саморезами через 10-15см, по началу вроде ничего, но в жару все волнами пошло (((. Хочу переделать, посадить на клей стекольный или герметик шовный.
    Видел 105у, у нее наоборот, передние тонкие на саморезах через 5см, не красиво, а задние на саморезах но ровненько, и пластик толстый.
    Изменено пользователем DSS-TLC60
    • Машина: Тойота
    у меня стоят лет пять.брал на авторынке в Иваново.сказали питерского производства.задние встают со свистом,передние е...ля с пляской.только с феном особенно правый локер.из за рейки на сотке,под которую они сделаны и нашим ГУРом.передние концы передних локеров к бамперу на саморезы.которые вскоре были заменены на болты с гайками и шайбами большого диаметра.саморезы разбило(отверстия)и погреть феном выступ на левом локере и продавить внутрь.275х70х16 на родных пружинах задевает на поворотах.Андрей Азиат.про бесполезность ты зря.хоть задних,хоть передних.недавно искал,где сгнил провод на бачек омывателя лобовухи(болезнь 105-х,с завода скрутка на изоленте).снял левый передний локер-там паутина...а не грязь...конечно если топить выше капота...то да...но для этого ПЛ сподручнее.а в обычных условиях очень даже помогают...как то так...кого интересуют фото,могу скинуть вайбер,ватсап.здесь не научился.помню,что на левом переднем локере надо делать складку.только с феном.
    ошибка.не правый,а левый локер х...во встает.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    В ‎30‎.‎08‎.‎2018 в 05:09, AZIAT сказал:
    Только не факт что темы актуальны сейчас.
