akpospelov
Сложный выбор...или что лучше синица в руке иль журавль в небе...
    но, он сразу предупредил, что узаконить переделку на 2уз не получется, т.к. агрегат номерной это раз, конструктивно он не ставился на данную модель это два, производитель авто япония, следовательно внесение изменений в конструкциюю авто надо согласовывать на их заводе, а это пипец какой гемор и это три... получается установить можно только 1fz как конструктивно предусмотренный, но при выявлении несанкционированной замены машину изымут и поставят на штраф стоянку... и тут вроде все встает на свои места... САША НЕ ЧЕГО ТУТ ВЫДУМЫВАТЬ, продай данный авто и купи сотку... как то так... НИКОМУ ВОСЬМИДЕСЯТКА с 3ФЕ не нужна))))) ?
    Это 5 с плюсом :biggrin: :biggrin: :biggrin: Согласовывать на заводе а кто бумажку напишет на заводе? 3ФЕ и 1ФЗ по креплениям разные как тут Наиль сказал и я уже выкладывал линк как амер срезал крепления и делал фотоотчет. Правда он ставил дизель. В 80 умудряются самые разные моторы ставить до 7.3 V образных моторов. Пусть чепуху не городит.
    В принципе если как Вован сказал экономия в расчет не берется. а нужна динамика и скорость то 2УЗ или 1ФЗ-ФЕ с ТРД нагнетателем - они вообще как бешенные табуретки.
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Знаешь чего, гони-ка ты этого "специалиста по вколхаживанию" куда подальше! Не исключено, что это он тебе сейчас "страшные истории" рассказывает (странно, что до сих пор не поведал о том, что если тебя на трассе остановят гаишники и найдут под капотом неродной двигатель, то немедля расстреляют, прямо тут же, на обочине), а потом, когда решит, что ты уже достаточно "созрел", начнёт усиленно подмигивать, мол можно и зарегистрировать замену, заряжая при этом ценник "в три конца", якобы за нечеловеческие усилия со своей стороны.
    По теме Наиль тебе уже всё сказал. Номера двигателей и раньше-то не особо смотрели, а теперь это вообще никому не нужно! Имеется в виду - даже в МРЭО, при постановке/снятии. Сам недавно это проходил.
    +1000
    :LaieA_029: кури законы
    • Машина: LC80 3FE 92г.,ГБО, +4 35 МТ MAXXIS еще в процессе постройки
    А 2UZ-FE на 80-ке - это, должно быть, очень хорошо! Я бы и сам от такого аппарата не отказался!..
    А кто-нибудь ставил 2UZ-FE на 80ку из форумчан? поиском не нашел.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 1992 3FE VX продан TLC 100 VX 1HDFTE продан В поиске ТЛК
    Всем пасиба... Вчера взял сотку.... 1хдфте.... получил результат как и хотел, динамика на трассе, уверенный обгон и хороший комфорт... в блудень с заменой мотора не полез... кто бы что ни говорил, а 80ка без документов на замену мотора = 80ка без документов... и что с ней потом делать черт его знает.
    Новую ветку создавать не буду, может здесь подскажете, почему в салоне прохладно ( в 80ке легко за пол часа сауну устроить, а здесь чет дубачек относительно, хотя на улице 0)
    • Машина: 80
    Это же дизель:),Поздровляю с покупкой!:)
    • Машина: нравится
    Это же дизель :)
    во-во "плюсы" дизеля стали вылезать.
    Данная проблема решается тока установкой гидроника и т п или можно что то сделать?
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Надо бы проблему обрисовать получше - воздух из печки прохладный идет? Или дует слабо не на всех скоростях? Обе ли печки работают?
    100кой не владел никогда, а на дизельной 80ке сделать сауну вообще не проблема. Так что не в дизеле дело..
    • Машина: нравится
    а зачем делать на дизеле когда в бензине уже штатно сауна.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD МКПП, все локи, лифт 4"
    Дизель есть дизель, греешь только ходом, потом наслаждаешься, либо предпусковик ставь. Еще у многих в ноги пассажира бывает поддувает на ходу, была тема такая. Много чего советовали, но я так и не поборол, забил, зимой жену назад сажаю.
    • Машина: Велик Японский.
    Привет Ребята!!! Что за маленькая кнопка на селекторе АКПП на сотке? Для чего она?
    • Машина: )
    о\d off ?
    о\d off ?
    А что такое O/D ?
    Овердрайв-отключение повышающей передачи-по мануалу-для городской езды,чтобы исключить частое переключение передач с 3 на 4 и блокировку гидротрансформатора-повышает ходимость и надежность акпп,но увеличивает расход топлива :buzz:
    Значит если на табло горит О\Д оф , это ездить по городу.Если не горит значит по трассе. Так вроде?
    Все печки работают... Ездим по городу вроде тепло... Даже жарковато, но выезжаем на трассу и в кожане на меху нормально, но на улице то всего лишь 0... Что будет в - 30... Нажимаю кнопку рециркуляции, начинаю запотевать... включаю режим авто на скорости печки включается кнопка кондиционера... в общем не жарко и покса проблемы как бы и нет, но скоро зима, и надо готовиться чтоб потом не околеть)))
    На 100 ФТЕ зимой никогда такой проблемы не было. Даже пассажир на ноги никогда не жаловался. А/С принудительно выключал, режим пропеллера ручной ставил. t кажись на 24 была выставлена, потом, если надо, убавлял.
    Либо описывай все, что про печку выше спрашивали, даже уровень антифриза пиши, либо к ребятам (кто по сотням шарит) на сервис.
    И почему 80 без доков, или я что-то не понял?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Нет проблемы холода в сотке, если пользоваться агрегатом с умом, не слушай никого, тем более балаболов - дизеля ни разу не видевших!
    КПД дизельного двигателя, а особенно это заметно на FTE, несоизмеримо выше по сравнению с бензином, поэтому ты будешь заливать в бак не по 20 литров в среднем городском режиме а по 12!
    Но именно из-за высокого КПД согреть его на холостом ходу, тем более в твоей полосе проживания, зимой - задача и пути решения имеются, в том числе и штатно предложенные тоетой для сотки в качестве российского пакета идущего на рестаилинговых машинах.
    1. Как уже было сказано тобой это предпусковой подогрев - вебасты, гидроники и т.п - кури поиск что надежнее, это по любому благо в вашем регионе.
    2. Предпусковой электрический подогрев, если имеется возможность подключения к электричеству, у меня есть, поэтому я выбрал его, поставил Дефу, кстати, периодически бываю в гостях в Вельске мне всегда в тамошней гостинице зимой в розетку разрешали включаться
    3. Если у тебя дорестайл, а это не понятно поскольку в подписи нет года, то купи на разборке вязкостный подогреватель от рестайла и поставь - это штатная тоеточья приблуда для холодной климатической зоны, согревающая заведенный мотор FTE на холостом ходу за 5 мин :)
    4. Купи одеяло из базальтовой ваты - очень полезная штука, мне нравится, поиском пошарь " автоодеяло автотепло"
    По поводу дуться холодом в ноги пассажира - возможно неплотное прилегание кожуха мотора вентилятора печки, решается элементарно - аккуратной переклейкой штатной пенорезиновой прокладки между кожухом и корпусом улитки вентилятора.
    . Ясн... Только что такое вязкостный подогреватель, и как он работает??( поиском не нашарил)
    Плохо шарил :)
    яндекс рулит!
    http://yandex.ru/yan...d=1909644&lr=43
    восьмая ссылка на наш форум
    http://www.land-crui...showtopic=41621
    Только то что в ветке написано половина - бред, конечно, но суть можно выцепить :) и главное есть фотка!
    Еще прицепил картинку екзистовскую.
    Изменено пользователем l848
    а тогда он у меня есть)))) и вот еще вопрос, руль чуть чуть бьет...не от дороги удары передаются, а как будто он плохо прикручен... Я слышал что это когда в машину залезают за руль хватаются а не за ручку, вот так и разбивает... тока что там разбивает?
