archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    • Машина: 4Runner VZN130
    Сегодня бодался со сход развалом и пришлось резать конкретно втулки рулевые иначе просто нет регулировки кастора. Отрезал по дюйму с каждой в итоге влез в параметры. Да подвеску перед этим всю перетрясли там дефектов, деформаций нет, но вертикально колесо удалось поставить лишь после резки ...
    а при чем здесь кастр? может схождение не мон выставить?  кастр то регулируется эксценриками в нижних рычагах как и развал....
    Изменено пользователем Fantom1977
    Да я неверно написал конечно схождение вообщем колеса стояли домиком и регулировки не было
    Посмотрим что у меня будет.
    но я только после установки редуктора поеду на развал.
    правда так как у меня проставки под шаровые не убраны то тяги немного вниз смотрят.
    вот какой сурфик увидел сегодня в городе... не мог не остановиться и не сфотать.
    походу тоже аналогичный лифт только заметно больший по дюймам :)
    Это какой-то адов самопал :focus:
    он наверное набок ложится на крене в 15 градусов :hunter:
    хммм насчет самопала не знаю, слишком уж качественно выполнены проставки , да и аммортики все фирмовые стоят, под такую длину тяжко найти в магазине :)
    но заметь передний стабилизатор стоит на машине :)
    Я похоже понял... это просто нарощеный лифт комплект.... скорее всего просто взяли такой же комплект и просто удлинили его на кавырнадцать сантиметров и усилили накладку на кулак, а ток же поставили несколько укосин между дропкитом и элементами подвески.
    там хорошо виден остаток удлинителя отбойника верхнего рычага от лифт комплекта.
    Это лифт для Биг Фута, таких много в США, и я бы точно на таком лифте и колесьях никуда бы не полез - ляжет на бок или перевернется даже на небольших углах нах
    Кронштейн на кулаке явно самодельный. Нижняя часть от стандартной рамы.
    Да и продольные задние тяги тоже колхозно удлинены, удлинять только нижние тяги без верхних нельзя, будет при работе подвески мост доварачивать, и панара под конским углом тоже не хилые уводы моста даст.
    Интересный вариант .
    так это теже самые 4" только реально грамотные  :ok:
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    Это японский лифт . таких много машин привозили в свое время. Подняты высоко, но с асфальта съезжать на них нельзя. Сделано очень бестолково. Или как вам напрмер бодик в 20 см без уеличения числа опор? зато в хайлюкс IFS легко влазят 35 колеса и нигде ниче не шоркает. на абсолютно штатной подвеске. Я сам ездил на этом Хайлюксе.
    Кстати ще японцы любят ставить дополнительные амортизаторы во все мыслимые и немыслимые места. И на этой машине так же.
    А есть еще фотки?
    Интнрнсно пороги как крепятся у него ;)
    А есть еще фотки?
    Так видно что к раме приварено.
    Сделал брызговик  .Нижняя поперечина подвески усилена обваркой из 3мм стали.
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    а почему защиту до поперечины не опустил,как штатная?
    А зачем ?.Поперечина сама усилена защищать там нечего
    Например чтобы поперечина не стала якорем.
    тоже думаю,что цеплять сильно будет. Наклонная поверхность наверное в этом плане лучше.
