archstyle
лифт комплект передка 130-го...хочу купить "фирму"
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    так говорю же - душманам то хорошо - у них всегда стоит эта ракетная установка, а мне 2-3 раза в месяц отвезти а потом что, остальные 27дней в месяц мучаться?..
    Ну почти камни, в основном ж/к мониторы и прочий лом оргтехники вожу, хотя тут недавно в гараже кисон засыпать нужно было - так и песок возил... ))))))
    • Машина: 4runner 130 3vze 92
    комплект пришёл... пока не полностью... рычаги перемерял... куда файл лить?
    Можно чертеж и что еще есть по рычагу переднему на почту?! em0e@mail.ru
    Изменено пользователем barcode
    • Машина: тойоты...и др.
    отправил...
    отправил...
    Благодарствую!
    • Машина: admiral
    отлифтовал только независимой подвеской, лифта кузова нет.... 37 резина.... немного задевает тут при полностью спущенной подвеске и выкрученных колесах
    комплект не фирма, а своего собственного изготовления
    делал долго и нудно
    подрамник опущен на 50 мм
    кулаки выше на 60 мм
    плюс-минус 160 мм хода подвески от среднего положения с соблюдением всех углов подвески
    клиренс спереди порядка 400 мм.... уточню позже на стойках
    встает вопрос.... кувалда? болгарка, сварка?, или лифт кузова?
    Сергей, ты крут! :-)
    Брызговики, фендера какие планируешь на перед? Если варить площадку под брызговик, я бы наверно выбрал вариант с болгаркой. Бодик при таком лифте может оказаться лишним наверно. Хотя у себя минусов боди-лифта не заметил вообще, одни плюсы, и главный из них - удобно подлезть к любому агрегату на машине для его обслуживания или ремонта и проще вымывать грязь керхером.
    А привода/шрусы жить будут с 37 колесами и такими ходами подвески?
    • Машина: admiral
    даже не думал пока об этом.... листовину порезать, перегнуть, переварить не проблема.... а вот что делать с кузовом до сих пор репу чешу...
    у меня редуктор больше даже по размерам чем 8 дюймов... и стоит по центру.... наружный шрус с восмидесятки нкн, ступицы, цапфы, хабы тоже с нее... тормозилки с прадика 150, из за них пришлось диски и резину на 17 покупать... привода длинные и толстые с УЗета... гнутся будут на меньший угол...
    так что думаю с железом у меня проблем не будет
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    А с чего это такой подрамник?
    На в тебя угол мешается только нижний, и в арке может шоркать, причем дверь не мешает. Я бы отрезал несколько сантиметров и заварил сразу сделав крепление под брызговик. Вот только обрабатывать надо сварку чтоб не ржавела какой-то химией, чтоб не гнила в дальнейшем.
    • Машина: admiral
    мой родной, с китайской рамы.... снимается целиком с рамы...
    еще с одной рамы кронштейны посрезал, заказал токарю втулки и через них скрутил.... обварил, и укосины приварил...
    вот и весь кит  - из 4 кронштейнов, втулок 10 шт, болтов 10, куска профильной трубы на укосины
    у нас рама немного другая... шире - ровно в ширину восьмидесятки...
    • Машина: admiral
    дайте чертежи!!!!изготовим!!! более адекватная цена получится!!!!
    Ну так что? так ничего и не получилось?
    serg4x4
    оч. круто... теперь сделать такой лифт-комплект в виде конструктора и будет народу счастье) Как машинка то рулится, после внедрения?)
    к сожалению, на 130 это слабо применимо... Много болгарки получится.
    • Машина: admiral
    не применимо к 130-тому....
    это делалось для китайца не похожему на 130-ого
    А кто у нас такой комплект пользует? (как в начале  темы?) Какие отзывы, как ощущения? Производить кто-нить пытался или нет?
    Я польуюсь, комплект хороший, но получается как то перед выше зада, когда у меня вырвало задний стабилизатор и я его снял совсем - машина выровнялась, но при этам все равно сперединижние рвчаги стоят горизонтально, ну т.е. для приводов то это хорошо, работа им легче чем в стоке, но вот прочвет между колес маленький получается и я всё время нагребаю защитой перед собой кучу грязи в итоге в которую и упирась..
    Потому  что по грязи и колеям надо ездить на  мостах , а  лучше  на  портальных мостах . Все  эти  лифткомлекты  чисто для  попонтоваться  на пляже перед девками .
    Именно Андрей!! именно!! я как раз в этом году для этого и хочу сделать, и в сиреневый покрасить , что бы с 50 метров было видно что это тюниг
    ...а хороший понт, дороже кг говядины...
