DrSlavich
Широкие расширители колесных арок для TLC-80
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    А я бы побыл тестером с полными видео и фотозарисовками и подробным описанием всего и вся. И не из корыстных побуждений, да и опыт есть. Был одним из четырёх официальных тестеров продукции MW. Да и хобби обязывает... ник об этом слегка намекает...
    Брызговикам отказать, будет фендер выламывать. Лучше мягкий поставить...
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Огрехи понятны, буде решать.
    • Машина: велосипед
    согласен.
    сейчас задние поставил родные с креплением только к бамперу и крылу. к расширителям не крепил.
    но торчат некрасиво - думаю как исправить.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Для начала искренне извиняюсь перед атвором темы.
    Обещал сделать быстр, но ниче не сделал.
    Только сейчас дошли руки. Но возникли сразу вопросы. И предложения.
    Видел как сделал иван - картинки белой машины.
    И сейчас помотрел как сделал arbus .
    И так и не понял к какому склониться решению.
    С одной стороны все это зетеивалось чтобы не гемороиться с разборокой салона при снятии. Иначе можно ыбло бы купить японские расширители которые поверх ставятся.
    Но Иван, да и крепеж в родном помплекте предусматривает опять крепление через кузов насквозь. То есть надо опять разбирать салон, а внешние крепления это "бутафория". Ибо чтобы открутить надо ключ держать изнутри салона разобранного, чтобы гайка не проворачивалсь вместе с болтом.
    Я не понял что за пластиковый пистон взял Арбуз( извини если ник на русском не так читается).
    Круглые? Они тогда тоже могут провернуться внутри круглой дырки и шуруп не вывернется а будет проворачиваться вместе с пистоном. Придется опять разбирать салон. Мне наверное сразу
    Была идея воткнуть тоже пластиковые пистоны но квадратные чтобы шуруп там не провернулся. Такие например есть в салоне джимника. Туда помойму сидуха задняя так прикручена, задняя часть сидухи. В общем в автомагазине есть, или через экзист найти такую от какойнить машины.
    Но сразу встает вопрос как делать квадратные отверстия, можно окнечно дремелем, но блин этожеж не наш метод - гемор ведь.
    Еще один вариант это изнутри поставить мебельный болт, который под шляпкой имеет тоже квадрат, снаружи его закрепить гайкой. А к нему уже крепить расширитель.
    Опять же проблема квадратной дырки не исчезает. Да и снятый фендер будет под собой иметь торчащие болты.
    Понятное дело, что для 99 процетов случаев поставил оидн раз и забыл и ломать их не будут особо, ибо самые матерые ставят пластик широкий, а эт опонты и красота для сосисочных джиперов по большей части.
    Но все же боремся мы и за удобство снятия \установки в том числе.
    Далее при такой постанвовке вставет вопрос, а не будут ли их тырить в какихнить не очень благополучных городах?
    Ведь снимаются снаружи, даже сигналка не сработает.
    В общем я как дурак сижу и думаю как все это делать.
    Опять же сходу топикстартеру предложение комплектовать комплекты как оцинкованным крепежем, так и нержавеющим по желанию. Пусть дороже прилично, н очтобы такая возможность была.
    Например на нашейже камчатке тот комплект нержы, что щас поставляется, обойдется тысячи в две. А на материке раза в два подешевле.
    Пространные мысли пока, но родной вариант крепежа мне не понравился совсем.
    • Машина: велосипед
    для себя сделал вывод - лучший вариант:
    - резьбовая заклёпка.
    минус - необходим заклёпочник.
    в моём варианте - полиуретановый пистон квадратного сечения (вечером получше фотку скину).
    сверлил дырку и забивал плотно резиновым молотком.
    есть минус - немного не расчитаешь диаметр дырки - и пистон прокручивается.
    но в окончательном варианте пистон будет клеится на каучуковый герметик.
    • Машина: Pajero
    Как по мне - самый крепкий вариант крепежа - так называемые "бонки" резьбовые заклепки. Они есть черные оцинкованные, алюминиевые, нержавеющие.
    Вот так они выглядят с внутренней стороны:
    Устанавливаются снаружи без разборки, правда спец инструмент нужен.
    ЗЫ: Пока искал пдходящее фото - уже ответили.
    Изменено пользователем ZSN
    • Машина: Pajero
    Еще пару картинок:
    Ваши рассуждения понятны. Тот комплект крепежа, который я приложил к расширителям самый быстрый и бюджетный при установке, достал из коробки и без спец инструмента поставил. При таком раскладе смысл внешнего крепления пропадает, только "не обычность" расширителей остаётся. Как выше показали в картинках, правильно ставить на резьбовые заклёпки, без разбора внутрянки кузова, т.е. - кузов->резьбовая заклёпка->шпилька->расширитель->шайба->колпачковая гайка. Чтобы не стырили, законтрить на Локрайт. И тут возникает потребность в заклёпочнике, не каждый заклёпочник возьмёт восьмую заклёпку, соответственно цена составит 2-4 тыр за девайс. А многие ли готовы потратить эту сумму на один раз?
    Можно было отправить расширители вообще без крепления и посмотреть, кто и как их поставит (в большенстве случаев, расширители и поставляются без метизов). А комплектовать крепежом на все случаи, как то избыточно, да и не угадаю. Может кто-то поставит расширители просто на герметик, а элементы внешнего крепления сделают чисто "для красоты".
    • Машина: TLC 80, -94, 1HDT / HDJ81.
    Всем привет, я так понимаю купить ещё нельзя?
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    видимо нет,а счастье было так близко.... :cry:
    Пока не продаю, как только - тут будет информация.
    • Машина: Powerstroke.
    Bushwacker™ идёт со всеми креплениями и даже с разглаживалкой для резинового уплотнителя.  :ok:
    А Arctic Trucks поставляет свои расширители вместе с переоборудованием. ;)
    Равняться на мэтров это конечно хорошо, но всему есть своя цена.
    Американские... Пришли в полном комплекте с резинками, болтиками, шайбами. Костоправ оказался уровня Сученожки - кузов попал под замену. Поэтому пока закрутил саморезами.
    post-2844-0-99355500-1414551282_thumb.jp
    post-2844-0-60541000-1414551317_thumb.jp
    во сколько обошлись,где заказывал,как качество?
    Качество отличное, очень крепкие толстые, стеклопластик. Подходят идеально по зазорам.
    Где брал - создавал тему по ним. Там же и брал стоят около 700 баксов в штатах.
    Самат, ширина какая?
    Абсолютно идентичны рестайловым родным. Кроме наружного крепления.
    Шляпа... СлАва тож самое сделал с более достойным ценником.
