DrSlavich
Широкие расширители колесных арок для TLC-80
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Ну купить флакон эпоксидки и рулончик стеклоткани и укрепить изнутри каждый сможет, чем ждать годами самопал.
    Если "это" в меня, то я никого ждать не прошу, делаю по мере сил, времени и опыта.
    И не эпоксидки, а полиэфирная смола. Одно с другим не дружит.  ;)
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Не в тебя, в ответ на это:
    ну когда же. шириной как штатные но только с нормальным внешним крепежом.....!!!!!!!!!!
    Да уже пару лет ждём!...
    • Машина: TLC-100,турбодизель рестайл на ручке,тапки 33"
    ... прошло немного времени.
    Представляю шпионские фотографии совместного проекта с комрадом Obrokoff. Ширина расширителей 10см (вылет дисков на фото -44). Расширители в грунте. Очередная примерка.
    attachicon.gifDSC09075.JPG attachicon.gifDSC09078.JPG attachicon.gifDSC09080.JPG
    А вот так машинка выглядит, когда расширители в мастерской (всего пол дня городской суеты)
    Welcome to Silent Hill Ivanovo.
    Подпишусь под ожидание!!!Интересует нюанс: диски с вылетом -44 какой ширины?Если 8",то уже "в обрез",а если 9" и дальше,то думается маловаты будут,а с таким вылетом,как правило ширина диска >8"...Думаю ширина моего расшир-ля в аккурат д/б -12мм(диски 9",вылет -50)...Идея СУПУР, не торопите только мастера,други)))
    Отвечу за Славу. У меня сейчас 12" и -63. Фендер, который делает Слава, не перекроет колесо, планирую еще и резиновый 5см по контуру пустить.
    • Машина: TLC 80VX 1995. 1HD-FT AT
    Вот так у меня получился передний расширитель:
    attachicon.gifDSC08974.JPG attachicon.gifDSC08976.JPG attachicon.gifDSC08977.JPG
    Отверстия со штатными не совпадают, т.к. в штате крепления идут по внешнему и внутреннему радиусу расширителя. Три ближних к фаре крепятся через габарит, остальные три через капот (достаточно удобно).
    Не стал делать седьмое крепление, самое нижнее, т.к. не реально установить болт с внутренней стороны, только, если ставить резьбовую клёпку.
    Ближе к брызговику (снизу) есть штатное внешнее крепление (саморез). Хотя надо было сделать для симметрии, и бутафорское крепление поставить.
    Я этот крузак (а может близнецв) в новосибе на горском наблюдал...
    Расширители сразу внимание привлекли
    Не, не я. =)
    • Машина: Sportage I & TLC80
    Доброго дня,
    встанем в очередь.
    широкий для 80 STD на 33 тапках (диски штатные) не великоваты будут?
    Для штатного вылета за глаза штатных фендеров, эти для -40 и более
    дык хочется сие красивое чудо, есть те что поменьше?
    изначально на машине нет их ибо STD
    если std и без дыр в кузове я очень рекомендую не делать дыры и не цеплять расширители.
    я б поставил расширители резиновые,универсальные,цепляются за метал арки.
    Доброго дня,
    встанем в очередь.
    Приветствую.
    Как верно сказал комрад Obrokoff, широкие предназначены для вылета до -44 при ширине резины до 12,5" (все цифры включительно). В Вашем случае лучше поставить стандартные расширители (ширина 5 см).
    ...прошло ещё немного времени.
    Вот, как у меня получилось.
    Часть I.
    post-10685-0-10078300-1401653208_thumb.jpg post-10685-0-81904500-1401653230_thumb.jpg post-10685-0-80000500-1401653253_thumb.jpg
    post-10685-0-82902000-1401653274_thumb.jpg post-10685-0-80892200-1401653295_thumb.jpg
    post-10685-0-55318500-1401653317_thumb.jpg post-10685-0-80282600-1401653383_thumb.jpg
    Часть II.
    post-10685-0-37912500-1401653606_thumb.jpg post-10685-0-79654500-1401653624_thumb.jpg post-10685-0-22727100-1401653639_thumb.jpg
    post-10685-0-56005900-1401653656_thumb.jpg post-10685-0-63482400-1401653685_thumb.jpg
    На фото стоят диски 15х8 с вылетом -44, резина BFG AT 33x12,5х15. Ширина расширителей 10см (к примеру, стандартные расширители 5см). Материал - стеклопластик. Крепление - болт/ декоративная гайка. Крашены в черный глянец без лака.
    Ищу тестеров,  все вопросы в личку.
    Слава,мега респект.
    • Машина: ТЛК 80
    Что требуется от тестера?
    • Машина: На всем, что движется.
    А можно изготовить задний расширитель по подобию паджеро - у него грязь зимой не замораживает дверь к кузову ?
    Мысль есть, но позже.
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    что требуется для теста? можно сделать задние расширители, чтобы они не обрубком заканчивались
    , а были под обычный брызговик? да и передние бы такие же...
    чтобы без ущерба внешнему виду отказаться от родных брызговиков.
    Насчет "обрубков" надо по мыслить, я посмотрел, как японские комрады делают, так и сделал.
    Без обрубков хотите - гляньте как на LX450 сделано
