Monstr1991
Мужики, нужна помощь по вопросу тормозов на 80-ке с abs!
    Здравствуйте уважаемые форумчане!) В общем проблема в следующем: недавно взял 80-ку 1fz-fe с abs и теперь при езде более 15-20 минут начинают подклинивать тормоза и педаль при этом становится все туже и туже пока совсем колом не встанет. На момент покупки такой проблемы не наблюдалось, но тормозить приходилось 2-3 раза прокачивая педаль, к тому же когда стоял на перекрестке и держал на тормозе то педаль постепенно уходила до полика. Загонял в сервис, менял шрусы и флянцы. От старого хозяина стоят новые диски и колодки. И вот вчера заглянул в бачок на главном тормозном и ах...ел...ТАМ БЫЛО ЗАЛИТО МАСЛО!!! Сегодня прокачали все колеса на заведенной машине и жидкость сменилась вся. Только вот не знаю еще где колдун и как его прокачивать, но со всех суппортов идет новая чистенькая жидкость. Думал отпустит, ан нифига, так же после обкатки по двору машинку на нейтралке начинает тормозить сама. Да, кстати, горит лампочка абски, но старый хозяин говорил что передний левый датчик не работает. Что делать, где искать?! Я в панике!))) Спасибо)
    И еще один вопросик. Заглянул в реле предохранителей которое возле аккумулятора и обнаружил отсутствие двух предохранителей: CHG-LP и CDS FAN. Подскажите пожалуйста, за что они отвечают?
    • Машина: )
    менять ВСЕ резинки в гидросистеме
    • Машина: TLC-80 1HD-FT продана,теперь Прадо 150,конечно дизель
    Все резинки разбухли,тормозные цилиндры клинят!
    На колдуне должен быть штуцер,если нет,значит обломан!
    Где находится сам колдун?
    Над задним мостом глянь,на раме сверху.
    От масла точно разбухли резинки! Если при постоянном удержании уходит педаль, то либо рем.комплект ГТЦ, либо сам ГТЦ под замену. Колдун находится у левого заднего колеса, сразу за баком. А вообще у меня друг выбросил всю систему АБС и протянул прямые магистрали по подобию моего без АБСного Крузака! Теперь ездит и не нарадуется!
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    На сколько помню на машинках с АБС колдуна нет.
    На 80-ках с абс есть колдун.
    Я бы не стал АБС демонтировать - штука полезная. А на 80-ках вообще отлично сделано - АБС сама отключается при включениии межосевой блокировки.
    :blink2:
    На 80-ках с абс есть колдун. Я бы не стал АБС демонтировать - штука полезная. А на 80-ках вообще отлично сделано - АБС сама отключается при включениии межосевой блокировки.
    плюсану :ok:
    ГТЦ под замену
    :ok: ну и разбирайся с абс-ом.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Если колдун есть, его надо прокачать обязательно. Его ни с чем не спутаешь - стоит сзади на тормозной магистрали и привод с регулировочной гайкой к заднему мосту (пруток диаметром 5-8 мм). Я бы еще посмотрел вакуумный усилитель тормозов (к нему ГТЦ крепится) и вакуумный насос (он рядом с усилителем и связан с ним шлангом). Педаль может и из-за них проваливаться.
    Спасибо за ответы) Завтра поставлю ремкомплект резинок на передние суппорты, заодно и состояние цилиндров проверю. А может абс так мозги компостировать из-за нерабочего датчика?
    • Машина: toyota land cruiser 200 4.7
    Займись лучше заменой ГТЦ (заменой ремкомплекта ГТЦ себя не утешай). АБС-ка занимается разблокировкой тормозов , а не наоборот. Интересно как ты определил что вместо тормозухи залито масло?
    то что старый хозяин поменял колодки и диски - ни о чем не говорит! У тебя клинят поршни в суппортах передних 1000%, АБС тут не причем. Лампа АБС горит, так как 1 их 4х датчиков сломал, или проводка порвана. На твоей машине есть простой тест с замыканием контактов под капотом в разъеме DIAGNOSE, сразу увидишь какой датчик барахлит. Заменой резинок в суппортах ты проблему не решишь, надо вынимать поршни, чистить их от грязи и ржавчины, после этого ставь новые резинки, колодки обязательно. У меня была такая же проблема, чистка поршней решила проблему на 2 года, потом плюнул и купил у ОЛЕГА 800 бу суппорта с праворукой, про подклинивание забыл вообще :ok:
    если один из датчиков сломан или проводка порвана, то будет гореть АБС на панели. Чтобы окончательно убедиться в подклинивании тормозных поршней, после 20-30 минутной езды на машине потрогай рукой колесный диск возле гаек колесных (если горячий - дело в поршнях), можешь рискнуть и тормозной диск потрогать, только осторожно, если он горяченный - дело в поршнях.
    если на Севере Питера живешь, подъедь, я тебе все на пальцах покажу :friends:
    • Машина: lexus LX450
    Ниче менять не Надо. Отрегулируй шток вакумного усилителя и радуйся. У тебя тормоза всегда чуток нажаты. отсюда все эти фокусы. Я 3 года воевал с тормозами меняя все подряд (если чо могу запродать ГТЦ, супорт передний левый, шланги). Симптомы как у тебя почти на заведенной проваливается педаль тормаза и снашивало колодки с левой внутреней стороны спереди и даже сзади. во всех сервисах прокачивали тормоза, перебирали супорта, меняли ГТЦ и разводили руками. Пока один очень умный человек не подсказал проверить зазор между штоком и ГТЦ. АБС отдельная песня перемкни и посчитай вспышки лампочки скажет тебе какой датчик смотреть. либо оборван пока с тормозами воевали либо просто засран. Колдун стоит с левой стороны заднего моста на машинах с АБС. но он не приделах
    Мужики, кто живет в Питере, может подскажете сервис где знают наши машины и за адекватные деньги? Так, на будущее)
    Кстати диски раза три трогал помле поездок по двору-прикоснуться к передним можно, но пальцы температуру не терпят, а сзади просто теплые...
    На холодном и заглушенном вывешивал каждое колесо, друг жал на тормоз, потом отпускал и колеса проворачивались без проблем. Перед этим нейтралки на раздатке и коробке ставил. А то что в тормозухе масло определил очень просто-вытащил фильтрующий стаканчик из бачка и сразу стало видно по консистенции.
