михалыч52
Зарядка появляется только через 1,5-2 минуты
    • Машина: TLC-80 1HD-FT продана,теперь Прадо 150,конечно дизель
    Такое борахло уже на протяжении двух лет,редко сразу появляется!
    Еслиб щётки барахлили,давноб догарели,мож регулятор,
    была у каво така хня,
    какие мысли!?
    Может залипают? Разогревается гена их и отпускает.
    Это как раз время работы таймера свечей или сковородки (до 100 сек) там ток не хилый, около 60А.
    Значит просто гена не выдает достаточно тока, а причин может быть несколько - и регулятор, и щетки, и пробитый диод...
    • Машина: tlc100vx
    к этому можно еще добавить и просальзывающий ремень на гене и засульфатированные аккумы.
    Да забыл еще у тойот стоит вольтметр , а не амперметр , ну ведет себя соответственно...
    Изменено пользователем мишлен
    Ремень с аккумами в порядке,
    тупит и в тёплое время года.
    • Машина: tlc100vx
    Ну тогда проверь еще то о чем писал Владимир 24. Хотя я не вижу ни какого особого криминала в твоем посте . Вольтметр на приборке начнет показывать напругу на гене около 14в , когда аккумы более менее подзарядятся и отключатся свечи . и остальные мощные потребители например фары.
    +1 На FT-шном моторе---нормальное явление. У меня так же . Сковородка жрет приличный ток ,поэтому стрелка вольтметра проседает . А если еще и аккумуляторы дохлые ,то на вольтметре стрелка падает ниже середины.
    ТО ТС---катайся и не парь себе голову. Все в порядке
    Проверю всё,доложу!
    +1 у меня на1hd-fte тоже самое, сетка накала приличный ток жрет, поэтому в первые минуты запуска такая просадка напряжения, так как она работает.
    на холостых родные гены выдают 30-40 ампер
    свечи и прочая дизельная тряхомудь жрут 50-60
    Боролся с такой фигней, превентивно поменял диодный мост, щетки, реле. Стало лучше, но не значительно. Так же напруга падает при запуске и после на минуту, две. Говорят это нормально, виной тому сетка накала, х.з. может гену поменять на 120А? Кстати от сотки гена на 80-ку встанет?
    p.s. аккумуляторы новые.
    • Машина: ТLC80vx1hdft97г
    Стоит у меня от сотки с FTE на 120 ампер после заводки так же просадка,так же на на минуту,две.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2007, ЛуАЗ 968М 1993 для души
    На своей сотке FTE езжу около двух лет. Поведение стрелки вольтметра точно такое же. После заводки в течение 1-2мин стрелка вольтметра находится на 12V, а потом после срабатывания какого то реле (слышно в салоне) стрелка переходит к 14V. Сначала переживал, но бывалые сказали - "забей и катайся дальше". Пробег на машине 215 тык.
    • Машина: TLC81-HD-FT
    если сильно парит - проведи в салон провода от сетки накала и разорви их тумблером
    тоже пока свечи греют заряд минимальный, как отключаются стрела сразу вверх подымается резко и заряд уже становится около 13,8
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    С таким двигло,практически у всех идёт запаздывание.Это нормальное явление.
    • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
    диодный мост меняй, скорее всего один из диодов умер, но перепаивать накладно легче мост поменять....была такая фигня и на шкоде и на тлк своей, просто менял мост и все...
    +1
    Если грею утром котлом то стрелка поднимается на 14Вольт практически сразу,
    если просто запускаешь то пару минут показывает 9Вольт
    Такая фигня на 1HD-FTE и на 1HZ.
    у меня меньше 12 с небольшим при прогреве свечей когда завелся не показывает
    Написал же выше - не помогло мне это
