    • Машина: Тойота
    Так из дублей знаю только Koyo
    • Машина: TLC 200 2008 2UZ
    6 часов назад, MB615 сказал:
    Вот не хочу, чтобы ступица. Цена конская на нее
    Цена не конская пока не заржавеет корпус наружного шруса, по которому работает внутренний сальник ступицы. При замене привода в сборе математика будет другая.
    • Машина: Тойота
    Датчик АБС поменяю, если не поможет, тогда ступичный узел заменю.
    • Машина: Машина
    5 часов назад, MB615 сказал:
    :Cherna-facepalm: Лобовуху протереть не забудь ))) вероятно это тоже поможет очистить и освежить магнитный слой на подшипнике ступицы. А когда надоест тратить деньги впустую, сделай полноценную диагностику.
    • Машина: TLC200, 2010г.
    17.11.2023 в 10:50, Alexandr96 сказал:
    Всем добрый день. Ленд Крузер 200, 2008 год дизель. Аналогично загорелась гирлянда. Чек VSC, 4LO, ESP. Тяги нет совсем. Клеммы скидывал и всё равно появляются.
    Съездил к диагностам и выявили следующие ошибки:
    P004C – соленоид контроля турбины
    С1242 – обрыв питания IG1/IG2
    U0100 – потеря связи с ECM/PCM
    B1826 – обрыв подушки безопасности сидения водителя
    Очистили ошибки и они снова появились, но только без ошибки подушки. Отправляют к турбинщикам - от них ответ: снимайте турбины и везите нам. Дорого и непонятно поможет ли.
    Понял, что надо проверить блок управления турбиной - запишусь.
    Может есть еще какие советы по выявленной проблеме и ошибкам.
    Съездил в сервис. Осмотрели блоки, контакты все в порядке. Поменяли местами - ошибка перескочила на другую сторону. Вскрыли проблемный блок - как новый. В итоге купил новый блок за 40 тысяч и всё наладилось. Ошибки ушли и едет как надо.
    Спасибо всем за советы.
    • Машина: LC 200 4,7
    9 минут назад, Alexandr96 сказал:
    что и требовалось доказать
    17.11.2023 в 15:36, Top_Fuel сказал:
    Ошибка Р004С растёт из блоков управления турбинами. Вот и нужно сначала заниматься ими, а не снимать турбины и смотреть на них.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Слишком легко оказалось. 😂 По факту сервисмэны остались голодные… Куда жирнее пойти по пути снятия турбин, их ремонта… и потом уже добраться до блоков 😆 - со словами «не, ну не зря же и остальное взбодрили» 😁
    Ну и если 40₽ за оба новых - то норм. если 40₽ за 1 шт - барыги в очередной раз рубанули денег. 😆
    Изменено пользователем Top_Fuel
    • Машина: Тойота
    21.11.2023 в 13:30, M@ks сказал:
    Сканер подключали, показал ошибку по переднему правому датчику АБС. Датчик купил аналог. Вернусь из командировки, будем менять если необходимо на новый или чистить от грязи старый. Если проблема не уйдет, понятно, что будем вскрывать ступичный узел.
    • Машина: Машина
    2 часа назад, MB615 сказал:
    Ошибка по датчику - понятие растяжимое, как презик )))) Датчик может не работать из-за обрыва проводки или кз. Это проверяется мультиметром, разъем под капотом в лёгком доступе. Если грязь или повреждение магнитного слоя мешает точным показаниям, то это тоже видно на сканере.  Элементарная диагностика без доп.денежных трат, грязной работы и экономия по времени.
    Две совершенно разные причины неисправности, требующие совершенно разных работ и з/ч.
    P.S. в большинстве сервисов давно уже работают только подключатели сканеров и стиратели ошибок вместо диагностов )))
    • Машина: Тойота
    Какие есть диагносты.
    Заморгало и у меня. Описанные танцы с бубном результатов не дали, как моргало так и моргает. Считал ошибки показало Р0553, С1201. Заменил датчик давления в гур, поставил оригинал 89448-34020, датчик приходит без резинового уплотнительного кольца. Сейчас всё в норме.
    • Машина: ТЛК 200 дизель 2014 год
    Было и у меня, летом 2023 г. выскочили антизанос и 4lo, сразу после «проверьте систему PCS”. Сканер показал ошибки Р1248,С1201,U100. Знакомый диагност сказал, что это глючит система ЕГР. Отключил ЕГР программно - ушла ошибка на некоторое время, хотя я думал навсегда. Поехал глушить ЕГР физически, притопил по ЦКАДу и она снова выскочила….После удаления ЕГР физически, залили другое ПО, ошибка исчезла уже почти год как не появляется. Однако, на днях включил понижайку, хотел повернуть с помощью системы помощи в поворотах, и эти ошибки снова выскочили. Выключил понижайку, они остались, включил -выключил авто, все прошло.Сканером пока не считывал. Посмотрел на ютубе видео, вроде как актуатор понижайки, закис возможно, так как редко пользуюсь понижайкой, но это нужно после диагностики уточнить.
    5 часов назад, Denzell сказал:
    "гирлянда" выскакивает при критических ошибках и каждый раз может быть разная. В общем считываем и код в студию если не можем разобраться.
    ПыСу: к слову, решение отключить систему, которая дает ошибку, без устранения этой ошибки... Просто надо порекомендовать диагносту  самому записаться на прошивку и мозг включить.
    Гирлянда выскакивала у меня на 120 Прадо, там реально была жесть, на перекрестке глох. Его брал у перекупа. Тут сейчас снова включил Н4 и горит 4po без антизаноса.
    за диагноста - уверен в доверии к нему, работает диагностом в Бош сервисе со всей аппаратурой.
    В предыдущем посте не написал - ездили в Крым, раз7 или 8 сбрасывал клеммы чтобы обнулить ошибку
    Ща прочитаю ошибку, выложу ,EMLку куда-то задевал
