    • Машина: TLC-200 D (2010)
    они 10 дней его мучали и все расходники (картриджи, прокладки и т.д.) х2
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    3 часа назад, PolDS сказал:
    Зажглась нежданно-негаданно гирлянда.
    Чек ВСК-систем, мигает понижайка, горит джеки--чан и ЕСП.
    Поехал к ОД. Там сделали диагностику и поменяли топливный фильтр (по их слова очень грязный).
    Диагностика показала результат - неисправность моторчика актуатора турбины. ошибка P004C, Danc2.
    ОД турбину не чинит, только новую ставить за 800т.р. (оригинал) и 170 (аналог).
    Поехал к ремонтникам турбин.
    Они вскрыли и обнаружили трещину в чугунной части (горячей). Заодно обслужили вторую турбину. Машину вернули, заменив масло.
    Отъездил 1 день нормально. На следующий день снова гирлянда. Эта же.
    Шаманства с дверьми и метками не помогли. В воскресенье еду к ОД на диагностику, если снова вопрос по турбинам - буду судиться с этими чудаками (гарантия 6 месяцев). Если, вдруг, что-то другое - сообщу.
    Учитывая, что 2010 год и пробег чуть более 200, что угодно может быть.
    Откуда такие цены на турбину … 😂
    170.000₽ стоит новая, естественно оригинальная турбина. Аналоги от 20 т.р откровенный подвальный Китай до 80-90 т.р за более менее заводской.
    140 т.₽ в принципе норм стоимость, если реально снимались 2 турбины, реально менялась горячая часть правой  и ес-сно их ещё обе сделали.
    Но тут заказ-наряд смотреть нужно, в котором должны быть отражены все необходимые расходники при данной операции. Иначе есть вариант что часть работ и не делали…
    Ну и фото/видео отчёт однозначно. 😀
    30.08.2023 в 17:43, PolDS сказал:
    Так'c, проверили у афициалов. Опять была ошибка левой турбины. Той самой, которую ремонтировали.
    Я уже продумывал судебный процесс с этими "ремонтниками", но тут диагност предположил другую причину.
    не сама турбина а блок может также выдавать гирлянду.
    Достал блок управления турбинами, прочистил, продул, смазал, переподключил провода. Правую на левую, левую на правую.
    О чудо, ошибка пропала и неделю не появляется... Все работает исправно.
    Задумался о переносе блока под капот...
    Эти чудо-ремнтники при сборке не подключили вакуумный шланг, поэтому турбина недодувала.
    Сейчас все нормально.
    • Машина: TLC200, 2010г.
    Всем добрый день. Ленд Крузер 200, 2008 год дизель. Аналогично загорелась гирлянда. Чек VSC, 4LO, ESP. Тяги нет совсем. Клеммы скидывал и всё равно появляются.
    Съездил к диагностам и выявили следующие ошибки:
    P004C – соленоид контроля турбины
    С1242 – обрыв питания IG1/IG2
    U0100 – потеря связи с ECM/PCM
    B1826 – обрыв подушки безопасности сидения водителя
    Очистили ошибки и они снова появились, но только без ошибки подушки. Отправляют к турбинщикам - от них ответ: снимайте турбины и везите нам. Дорого и непонятно поможет ли.
    Понял, что надо проверить блок управления турбиной - запишусь.
    Может есть еще какие советы по выявленной проблеме и ошибкам.
    2 часа назад, Alexandr96 сказал:
    Нужно снять турбины и оценить их состояние. Если они нормальные, то менять блоки управления.
    Мне после ремонта турбины также загорелась гирлянда.
    Помогла только замена блоков на новые - 35 тыщ
    Причем не сразу, сразу ошибка не пропала, но машина поехала. Через 2 дня ошибки сами пропали и не загораются уже 2 месяца. Самоизлечился
    Вообще у этих блоков ублюдошное место установки (привет инженерам тойоты). я когда менял на новые - перенес их под капот насколько хватило косы проводов.
    2 часа назад, PolDS сказал:
    не нужно снимать турбины и оценивать их состояние.
    Ошибка Р004С растёт из блоков управления турбинами. Вот и нужно сначала заниматься ими, а не снимать турбины и смотреть на них.
    кому как
    я снимал и были трещины в горячей части у левой турбины при той же ошибке...
    я лишь написал что делали с моей машиной.
    Владелец сам решит что ему делать со своей.
    2 часа назад, Top_Fuel сказал:
    кому как
    Конечно решит, только направлять нужно с правильной стороны, с начала так сказать, а не с конца. Причём в разы более дорогостоящего и трудоёмкого.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Была такая ошибка, вскрыли и почистили блоки, были окислы, всё пришло в норму.
    • Машина: Тойота
    Посетил и меня этот вопрос. 2008 год, бензин 4,7, чек на VSC, отруьился антиюз, АБС. Сканер показывает ошибку по переднему правому датчику АБС. Но, ошибка пропадает, когда начинаешь ехать в горку.  В чем причина такого поведения - хз.
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    7 часов назад, MB615 сказал:
    Попробуйте просто датчики АБС почистить для начала.
    8 часов назад, MB615 сказал:
    Ступица
    1 час назад, flayer сказал:
    там нечего чистить
    • Машина: Машина
    Глюки идут не из-за грязного датчика, а из-за смерти магнитного слоя на подшипнике ступице.  В легком случае глюки м.б. из-за грязи или воды попавшей на магнитный слой вследствие порванного сальника.
    На более свежих авто данный глюк зажигает ещё и лампочку PCS
    Изменено пользователем M@ks
    31 минуту назад, NazareT сказал:
    Ступица
    там нечего чистить
    8 минут назад, M@ks сказал:
    Послушайте)) Сами мы не местные))) Я эксплуатирую Секвойю. Там это самая частая проблема. как только загорается "гирлянда", первое, что надо сделать- посмотреть и почистить датчики АБС. Более, чем в половине случаев это помогает. И это не требует сильных затрат. Если не помогает- надо копать дальше. Может на 200 по другому, конечно. Но у нас так)) И, да, чистить там как правило есть чего, ибо возраст:)
    • Машина: Машина
    40 минут назад, flayer сказал:
    И судя по профилю это 2005 г.в.
    Без может. От того, что на авто один и тот же шильдик - это не означает идентичность конструкции. Конструкции там совершенно разные. Даже у секвои разных поколений разные конструкции этих узлов.
    • Машина: LC 200 4,7
    12 часов назад, MB615 сказал:
    смущает это. Если с развал/схождением всё норм и датчики чистые, то не связано ли это с потерей калибровки нулевой точки датчика ускорения? АБС ошибки не чистили случаем не через течстрим? Просто попробовать откалибровать заново именно через течстрим и посмотреть.
    5 часов назад, flayer сказал:
    Сообщение # 171
    Где тут про Секу что то сказано?
    Я эксплуатирую 200ку и что? Эксплуатирую жестко, в том числе и на офроаде с водными преградами и сменил уже 2 ступицы, именно по "гирлянде" ... Ситстема АБС сейчас работает на других датчиках, считывающих колец нет, а есть магнитный пыльник подшипника. все это находиться в закрытом пространстве, грязь туда не попадает, а водичка - легко.
    • Машина: Тойота
    Вот не хочу, чтобы ступица. Цена конская на нее
    4 часа назад, MB615 сказал:
    13500 оригинал, от 4500 дубли комплектом с сальниками.
