    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    49 минут назад, tamerline сказал:
    Вчера выезжал с парковки (минут 5 погрел машину) и резко газанул...загорелась тоже 3 ошибки: 4lo , чек и курсовая устойчивость.
    Глушения двигателя несколько раз не помогло.
    Приехал на дачу, скинул клеммы на 15 минут, завелся и ошибок уже нет...
    Стоит напрягаться?
    ТЛС 200 дизель, пробег 130 000, только ТО недавно прошел.
    Если неисправность появилась, вылезет снова. А так забей, просто глюк, не поняла тебя машинка. )))
    • Машина: Тойота LC200 2008г.в.
    У товарища такой же алгоритм выскочил. Проверили шланчики, контакты, глушили, заводили, с бубном вокруг машины обошли два раза - всё вроде нормально а ошибка есть. Поехал на диагностику, там больше двух часов искали причину, затем сняли, смазали и поставили на место разъёмы ЦБУ за воздушным фильтром. О чудо гирлянда пропала.
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    Две недели назад приобрели 200го 2008 год бензин. Перед покупкой решил проверить понижайку и блокировку - всё включилось/работает, переключаю обратно на повышенную мигает лампочка 4L курсовая, чек и пишет проверить систему  vsc. Предыдущий владелец сказал ни разу не пользовался понижайкой - короче прокатились, завели заглушили - всё ок.
    2 недели полёт нормальный, вчера на объездной Геленджика на скорости около 120 кочка - холм , качнула хорошо, запиликало и загорелась гирьлянда...
    сейчас пойду ещё попробую поколдовать как в мануале...
    если у кого есть советы - спасибо !!!
    • Машина: LC 200 4,7
    14 минут назад, Vinnipux393 сказал:
    Смотреть сканером, что вызвало этот аварийный режим. Причин может быть масса, какой то одной конкретной нет.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
    Скорее всего контакт отвалился или зеленушка дала о себе знать. Самое интересное сканер не показывает эту шляпу, я колдовал 3 месяца. Для начала проверьте наличие всех лампочек во внешнем освещении включая и подсветку заднего номера, потом если есть фаркоп все контакт идущие на согласующее устройство.
    8 часов назад, Andreipredator сказал:
    Фаркоп есть...
    только доехал из Геленджа в Краснодар.... в Геленджике скинул крему, сбросил ошибки, в Краснодаре заехал к родителям, от них выезжаю на трассе опять загорелась гирлянда...
    Что такое «зеленушка» ?!
    32 минуты назад, Vinnipux393 сказал:
    зеленушка
    Окисление контактов.
    Ошибка у вас повторяется, стало быть диагностируется и без считывания ее сканером можно как минимум половину мвшины перебрать и ничего не выяснить.
    У меня бензин 2008 года, после запуска просто мигала лампочка 4lo,  понижайка работала. В сервисе проверяли сканером, ошибок не находили. Мастер сказал, мол окислились Контакты в раздатке и ее надо снимать и там искать. В интернете прочитал, что проблемой может быть датчик сигнала торможения «лягушка» ( он зеленого цвета находится над педалью тормоза). 84340—69075 . Я заказал новый, поменял и 4lo перестало мигать.
    • Машина: LC-200
    Пора уже рубрику заводить «Вредные советы»...
    • Машина: TLC200
    Чем вредные то?)) Безвредные скорее, только деньги из кошелька тянут..))
    Мне кажется где-то в топе форума надо большими буквами написать- загорелось 4lo и курсовая- нужен диагност с компом и читать ошибки, так как эта комбинация горящих лампочек одинакова для наверное сотен трёх разных неисправностей.
    • Машина: Тойота
    Мне, в свое время, ремонт "лягушки" помог. Точнее ее замена.
    • Машина: Toyota Land Cruiser VX 1HD-FTE
    На трассе тоже загораются эти "лампы", по сканеру кажет низкая эффективность катализатора. При скидывании клеммы, через пару сотен км. снова загораются. В городе такой проблемы нет.
    4 часа назад, Mishanay86 сказал:
    Ну, потихоньку каты спекаются,  в городе поток выхлопа не такой постоянный по интенсивности, вот и молчит.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    К моему великому сожалению тойота сделала тут всё именно через жопу! Причин данной гирлянды может быть великое множество. У меня было и от не корректно стоящего датчика АБС. И от катализаторов было. И от пропуска в цилиндре. И от уровня тормозухи.... Короче- вариантов масса. и самое обидное, что при всё при этом отключаются системы безопасности... Прям на ходу, естественно. А это оооочень неправильно... Намудрили инженеры Тойоты с этим((((
    • Машина: Тойота
    Мда уж....
    17.09.2020 в 00:55, Mishanay86 сказал:
    Именно такие же ошибки, именно на трассе загорается после пилюлей.
    Говорят или каталики новые, или обманки керамические, ну или прошивать на евро 2 .
    • Машина: LC200 дизель 2012г
    Евгений
    17 декабря 2018
    Сергей, у меня тоже такое было , поставил на нетралку, заглушил , и с открытой дверью завёл. Все прошло ! Надеюсь кому-то ещё поможет этот способ.
    09.04.2021 г.
    Сегодня та же ситуация была. Попробовал по вышеуказанной схеме, со второго раза все прошло, LC200 2012 г. дизель
    У меня как то гирлянда загорелась на ходу из за утечки тормозной жидкости (потекла сгнившая тормозная трубка). После долива погасла, потом трубку поменял на медную.
    2 часа назад, klient75@yandex.ru сказал:
    09.04.2021 г.
    значит неисправность есть, просто она плавает. Посмотреть течстримом в истории ошибок, что вызвало. Открытая дверь - это просто совпадение. При перманентном чеке, хоть двери сними вообще, толку не будет, пока неисправность не устранить.
    Вот и меня настигла учесть гирлянды. После очередного отключения понижайки загорелась и не гасла, доехал домой, была куча ошибок , сбросил прокатился - снова загорелось ...  Тему читал, понял что по любому поводу - сразу гирлянда. Фары протирал, по колесам стучал...не помогло.
    Сейчас ошибки:
     С1201 -EV control system malfunction
    С1242 - разрыв цепи питания IG1/IG2
    U0100 - lost communication with  EV ECU
    B2282 - Cигнал скорости автомобиля
    Спидометр работает, машина тянет, ускоряется как и прежде, не дымит, не каптит никаких отклонений нет, кроме возможности включения понижайки.
    С1242 - разрыв цепи питания IG1/IG2 - вот эта ошибка смущает, как устранять обрыв и где его искать? Предохранители все целые и в бодиках, и под капотом, питание на всех есть.
