nemez
Зацените силовой бампер из нержавейки на Паджерик.
    Ну это же для самоуспокоения бампер сделан! Конечно эстетика тут на высоте( хотя есть некоторые аляповатости в щёчках)! Самое главное, что он крепче штатного, на этом его функциональные достоинства кончаются.:) Да и нержавейка- говно металл для таких конструкций. Надо сталь 20 брать, она не такая сопливая и тяжеленная как нержа.:)
    • Машина: крузики разные
    амг 6 рулит!!! плотность 2,7г/см3
    • Машина: Kia Rio, Toyota 4runner VZN 130 3VZ-E
    По технике: 1 кузов крепиться к раме на подушки (!!!) инемного гуляет. 2 Бампер крепиться к РАМЕ как минимум и к кузову точно (решетка) При ухабистыхдорогах-выдолбах-надолбах не разнахратит ли эта решетка телевизор и фары?
    Этот паджерик не рамный.
    А в случае легкого косания телевизор фары и капот сразу на замену?
    Легкое касание выдержит легко, а если посильнее ударит будет видно. Хотя, согласен зазор под фарами маловат, меня это тоже напрягает, но сейчас уже поздно. На будущее учтется.
    Nemez, скажи, пожалуйста, а возможно сделать бампер, чтоб формой был один в один, как штатный, только силовой - с дырой под лебедку и дырками под джек? И сколько денюх будет стоить на 130 кузов? Если что, в Пензу приеду.
    Идеально один в один вряд ли выдет, но можно близко к оригиналу, тока немного поугловатее. А мож проще будет родной конкретно усилить или верхнюю часть усилить, а нижную заново сделать из толстой железки. По деньгам, если заново делать от 25 тыр. без материала. Дешевле возможности нет делать, работа то в единичном экземпляре без штамповок, все руками.
    Nemez, скажи, пожалуйста, а возможно сделать бампер, чтоб формой был один в один, как штатный, только силовой - с дырой под лебедку и дырками под джек? И сколько денюх будет стоить на сотку ? Если что, в Пензу приеду.
    На сотку как родной у меня не получится, немного похожий может быть.
    Произведение искуусства! Остальное от зависти.
    А из титана такое делают?
    • Машина: тлк 60
    Супер исполнение! Сам сейчас варю себе силовики, представляю как это не легко.
    • Машина: Montero3 Limited
    Супер! Золотые руки!
    Запостил на http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=48&t=106732 надеюсь автор не против.
    P.S. Являюсь владельцем такого же Монтерика, себе поставил бы такой бампер с удовольствием.
    толстый люминь рулит ибо он легкий и прочный!!!
    • Машина: Land Cruiser 80
    Хде такое можно найти?
    • Машина: MEGA CRUISER, Mercedes e63s, Mercedes GLS, BMW 7
    Руки у тебя, не золотые а платиновые.
    Мне очень понравилось.
    Единственное - решетка (спорно), но о вкусах не спорят =)
    • Машина: TLC80 1HZ 1997 GX
    Отличная работа! А то с родным бывает вот такое "АГА!" и сразу очень хочется что то покрепче. :)
    Всем большое спасибо.
    @@nemez,
    Ювелирная работа :ok: С точки зрения самого бампера - очень красиво и необычно! Решетка по стилю сильно напоминает БТР 152 полсевоенный :)
    Но как уже писали выше, очень малофункционально на безрамном паджерике. Последствия даже несерьезного столкновения могут возрасти для несущего кузова. Ну тут хозяин-барин.
    Такую бы штуку из стали на рамный внедорожник, и надпись с краю БТР 152 (как у америкосов на военной технике - WARNG)
    @@nemez, классный бамперок получился! :ok: Зачет!
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    ВЕСЧЬ :ok: :ok: :ok:
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    Если это сделано " на коленках" , не в заводских условиях, то речи нет! + 100 :ok:
    • Машина: TLC 100
    Зачтено получилось! Золотые руки. А по функционалу, так хозяин барин.
    • Машина: TLC-80...95 1HD FT 24 valve
