    Да. Все работает. Проверил сегодня, причем раз пять наверное! Хорошо, буду искать!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: Land Cruiser 100 HD -FTE
    всем привет!подскажите хочу сделать включение заднего диф.лока на повышенной.как и где подключить
    • Машина: TLC 80 VX
    А он у тебя есть? Если есть ищи проблему в проводке и моторчике...
    он у меня есть и все включается,на пониженной,а хотелось чтоб работал и на повышенной,
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Колёсные блокировки включатся только после сигнала включения (лампа горит постоянно) межосевого дифа. Как включать межосевой без пониженной есть в поиске.
    • Машина: 80 VX 1HD-FT 97 г.в. мех.
    Все верно! У меня только все работает, но лампы не перестают моргать!
    у меня тоже самое, причем раньше всё работало нормально, а недавно на охоте при включении блоков заметил что передок моргает, подъехал к березё, зацепил жопу за трос, включил пониженную и задднюю блокировку - закрутились 3 колеса, включил ещё и блокировку передка - все 4 колеса буксуют, а она сука моргает (передок). раньше всё в норме было.
    тоже надо искать причину
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    Скорей всего проблема в фишке датчика включения блокировке переднего моста или проблема в самом датчике. Но может и проводка где то отгнить. Начинай с датчика и фишку посмотри, если датчик работает и фишка в порядке иди выше по проводке ищи обрыв!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    • Машина: TLC 80. 96 год. GX с блоками и лебёдкой.
    На раздатку можно смело брать от задка или передка, они идентичны по фишкам, там и для моторчика, и для концевика фишки висят. Обозначение четкое на схеме номер .
    Изменено пользователем doomd
    Причем задняя длиннее существенно передней.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Блокировка дифа РК у меня включается-выключается без дополнительных действий. Задняя и передняя - не всегда, иногда надо взад-вперед и вправо-влево. А моторчик в механизме и пружину спиральную скручивает, она -то палец из дифа и выдергивает/вставляет, когда у пальца свобода появляется. Сам-то моторчик палец под нагрузкой не выдернет и не угадает, когда у пальца свобода появится. А вообще привод блокировок - вещь нежная. При езде по глубокой воде возможно попадание воды. Трубочку для вентиляции привода я и под капот выводил, и герметиком заливал насмерть - после болот и рек все равно вода!
    • Машина: TLC 80
    парни, подскажите. при повороте флажка в положение RR нет щелчка в рэле блокировок, а в положение FR - есть. задний моторчик снят. когда стоял, тоже не щелкало. перед блокируется. рэле капут?
    Нужно смотреть проводку, сам моторчик. Моторчик можно проверить подцепив его вместо переднего и в темноте при включенных габаритах если мотрчик пытается или потребляет энергию, то будет заметна четкая просадка напруги. У меня не всегда срабатывают концевики, ориентируюсь как раз по просадке и сщелчкам реле. Кстати! Если моторчик 100% рабочий и проводка целая, то смотреть исключительно сам разъем. У меня закисло до того, что его пришлом менять и перепаивать, только тогда все заработало.
    Причем если компутер не видит моторчика, то реле не щелкают, как это было у меня.
    • Машина: TLC 80
    всё верно! отключил переднюю - не щёлкает. прозвонил моторчик - всё ОК! надеюсь на лучшее.
    Смотрите проводку, контакты на фишках почистьте, проблема будет где-то тут, 100% и зуб в придачу))) Если моторчик просто заклинил, то будет отрабатывать реле и по истечении нескольких секунд произойдет отключение релюшки, чтоб снять напряжение и не спалить чего электрического.
    Друзья как заводчик темы можь и мне кто подскажет че за бида?)))) Блоки у меня все три работают! Но есть ньюанс, я уже тут писа о нем но ответа так и не получил! Проблема моя в следующем, блокеровка межосевова (диф лок) пока холодная раздатка или немного теплая, включается отлично!!! но когда я проедусь по трасе километров тридцать и после захочу включить межосевую блокеровку этого не произайдет как бы я не плясал с бубном для нее мол включись пожалуста нет не включится пока не остынет! Кто может сталкивался с такой проблемой??? Я уже просто незнаю куда лезть?! Подскажите пожалуста друзья!
    А моторчик вообще пытается крутиться? Напряжение проседает? Реле отрабатывает?
    Пост #51
    Чудес на свете не бывает. Если с электрической частью точно все хорошо, то только сам механизм, вилка в раздатке. Мож кто лазил туда, да накосячил. Если отчаяние превозмогает лень, то я бы снял картер переднего выходного вала, там всего то надо, слить масло, снять кардан, открутить болтов 10, смотреть внимательно, чтоб все открутить и аккуратно резиновым молотком отстучать корпус. Снимается и ставится не тяжелее того же моторчика. Если есть какой-то косяк, то он будет. Ну и еще, что приходит в голову так это шарик под пробкой. Если снять моторчик, то эта пробка там, откручивается или звездочкой, или шестигранником.
