    Вместо использования батареек применял лампу 21 Вт, подсоединённую последовательно. Всё работало, причём лампа - вещь универсальная, если КЗ в системе, то сразу покажет и без последствий.
    С терминами неясности. Шток - он сзади, входит в дырку вилки и болтится, снимается вместе с приводом. Зубчатая рейка - спереди.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Штоками в технике принято называть оси, которые не делают вращательные движения, а только поступательные (вдоль оси), например в механических кпп на штоках стоят вилки переключения передач. В лочных мостах есть только один шток, на котором установлена зубчатая рейка и вилка, двигающая муфту блокировки дифа и это всё относится к редуктору моста. Всё остальное, что прикручивается к редуктору, имеет свой корпус и называется электроприводом блокировки, которая в свою очередь состоит из электродвигателя и своего редуктора (червъяка и большой шестерни с небольшим валиком, на который установлена маленькая шестерёнка, которая двигает зубчатую рейку в редукторе моста).
    И я о том-же. Только сзади шток (именно поступательно подвижный) стоит в приводе и нет никаких зубчатых реек (кроме него самого). Рейка - в переднем мосту, на вилке, которая на валу, да. Насчет его подвижности - не помню.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Я вообще-то про передний от 80 и писал, а так как с трёх убитых одинаковых электроприводов (переднего от 80 и задних от 120 и 90) собирали один рабочий, думал что и на 80 задний такой-же. Или на задних 80 есть варианты?
    Не, на 80 задний другой, без вариантов.
    Тогда понятно, но спасибо тоётовской универсальности хотябы за то, что передний от 80 и задние от семейства 70, 90, 120, 130, 185 и т.п. точно в зборе взаимозаменяемы, хотя и имеют несколько вариантов внутреннего строения.
    • Машина: Был TOYOTA Land-Cruiser PRADO 1992 АКПП нынче TOYOTA Land-Cruiser 80 МКПП 1HDT
    Привет всем! Быть может подскажет ктонить на косе которая идет с кузова на активатор срезана фишка, там 6 проводов. 2 толстых 4 потоньше. На активаторе фишка имееца там 5 проводов также 2 толстых и 3 потоньше! Скажите как это все срастить и как запитать датчик включения?
    • Машина: Land Cruiser 100 1HD-FTE +2 от Den и Land Cruiser 80 1HD-T +8 на 37ом айроке
    БЛИН, НЕ ПОВЕРИТЕ!!!!! Я наконец то нашел причину!!! :party: Проблема была в следующем, меж осевая блокировка на холодную включается отлично но на горячую включатся отказывалась! Что делал, снимал моторчик ..... раз, проверял датчики, проверял проводку, снимал ставил РК но все показывало на то что все отлично работает!!! И решился начать с малого, покупкой и заменой деталей :biggrin: Начал с дешевизны :LaieA_029: покупаю датчик включения меж осевой блокировке какой то там Факет маде ин Итальяно 426руб и конечно сразу же ставлю и как вы думаете?! ВСЕ РАБОТАЕТ :party: :party: :party: И на горячую и на холодную все супер!!! :Laie_48: А я его раз пять снимал проверял тестером, показывало что все в норме! И даже лампочку пропускал через него (как выключатель) и тоже все включалось и выключалось! Вот как оно бывает! Всем огромное СПАСИБО!!! :buzz:
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    покупаю датчик включения меж осевой блокировке какой то там Факет маде ин Итальяно 426руб и конечно сразу же ставлю :buzz:
    Датчик который на раздатке?????
    Да, датчик который показывает включение блока на панели лампочку горит или не горит))) Он рядом с моторчиком блокировки стоит.
    Ну вот, именно что только показывает...Он же отвечает за включение блокировки?????
    Все верно, но только без этого датчика в РК блок включится а мостовые уже нет!
    Такого быть не должно, я пропустил "не" постом выше.... Этот датчик отвечает только за то, что загорается значек на панели...
    • Машина: TLC-100, компрессор TRD, V-8, 4.7 vx, 2002 год.
    А номер этого датчика можно в студию.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145822#entry2248049
    Оно 84222-12010, не!?
    Так пока значок на панели не загорится блоки мостов не включатся!
    Все правельно оно! Но я купил дишовый вот его номер в экзисте 7.6111 и называется он по этому номеру датчик заднего хода :biggrin: Изменено пользователем vek2011
    ;):ok: :ok: :biggrin: :biggrin:
