    • Машина: lexus lx450
    добрый день! помогите пожалуйста советом: у меня тоже проблема с блокировками- при включении лампочки моргают,но блокировки не работают.думал проблема как и у многих в самих блокировках, но при проверке оказалось что на них не поступает сигнал с блока управления блокировками. на блок сигнал с кнопок приходит,а на выходе ничего нет... при замыкании контактов напрямую, не через блок,блокировки включаются. вопрос: что то может блокировать работу блока,или проблема все таки в нем? как его можно проверить? просто искал на форуме, говорят что блок выходит из строя очень редко.
    А межосевую блокировку включаешь? Лампочка загорается? Если нет, то всё так и должно быть.
    межосевую включаю,но лампочка не горит из за того что перегорела. межосевая блокировка работает 100%..
    Может лампочка не горит не потому, что перегорела, а потому, что нет сигнала от датчика включения межосевой? Без этого сигнала блок управления межколёсными их не включит.
    а она не должна гореть при повороте ключа,когда все лампочки загораются и гаснут? просто межколесные лампы загораются и гаснут,а эта молчит..
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Ребята подскажите что случилось не выключается центральная блокировка, хотя лампочка гаснет на панели как будто все нормально..
    Нет, и в отличие от мостовых, при включении не моргает.
    Так не бывает, разве что вилка отломилась. Может у тебя вискомуфта сдохла?
    Изменено пользователем =^. .^=
    нет такой.. 93 год самая простая механика всё.
    Изменено пользователем серж35
    Раз лампочка загорается и гаснет, значит моторчик крутит, шток ходит. Раз не выключается и виски нет, значит муфта не двигается. Остаётся вилка, или штифт срезало или она сломалась. Не знаю, как это может быть.
    Скорей всего неубиваемая раздатка крякнула, колесико вывесил, на нейтралке делает ровно оборот и все, на блокировке не так, совсем немного крутилось и всё..
    Нашел причину необычной межмостовой блокировки-неубиваемое убито!))
    Раздатку востанавливать себе дороже выставлю на продажу по зачастям, все кроме этого целое..
    post-33903-0-36336600-1434834096_thumb.j
    post-33903-0-54980900-1434834102_thumb.j
    post-33903-0-70681400-1434834108_thumb.j
    post-33903-0-98011700-1434834114_thumb.j
    post-33903-0-75779500-1434834121_thumb.j
    post-33903-0-26349500-1434834128_thumb.j
    • Машина: LAND CRUISER105
    Добрый день,прошу помощи у форума.
    На тяжелом бездорожье отказались включаться передняя и задняя блокировки а также не выключается межосевая блокировка.При нажатии кнопки межосевой блокировки слышно срабатывание реле но моторчик не издает ни каких звуков,лампочка на приборке горит.При попытке заблокировать мосты,лампочки на приборке не загораются,моторчики не жужжат.Еще при включении зажигания, на панельке лампочки  межколосных блокировок не включаются как раньше на одну секунду.
    С чего начать поиск неисправности.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Моторчик с раздатки снимай, проверяй а потом будем грамматно ставить обратно..
    Спасибо, тогда почему не включаются блоки на мостах,система ни как не реагирует?При этом, пониженная включенная центральный диф заблокирован.
    Они насколько знаю при неисправном ЦД и не должны включаться...
     моск не парь начинай с чего я присоветовал...Снииай моторчик ну и дальше будем думать..
    • Машина: Стирательная
    Там предусмотрена блокировка, пока не заблокируется межосевой дифференциал, межколёсные не включатся. Блок управления не выдаст им команду на включение.
    Мужики,межосевой диф заблокирован,лампочка горит,я его не могу разблокировать,реле возле бардачка щелкает,но при этом колесные блокировки мертвые,ни лампочки не загораются,ни моторчики не жужжат.
    Зачем снимать межосевую, если при включении зажигания перестали загораться лампы межколёсных?!
    Я, конечно, не доктор, но начал бы с предохранителей.
    Предохранители врядли, раз релюшки щёлкают и лампы загораются/мигают.
    Если индикация межосевой блокировки горит не мигая, значит она заблокирована и межколёсные должны включаться. Если межосевая не отключается то возможно оборвал провода на актуатор блокировки, хотя может и сам моторчик заглючил и просто совпало. Но если всё произошло одновременно - перестала отключаться межосевая и включаться межколёсные блокировки, то может проехал где то так, что пообрывал проводку под днищем? Стоит хотя бы визуально осмотреть снизу.
    Вообще в случае межколёсных блокировок очень часто переламываются провода в проводке от кузова до мостов. Однако это обычно происходит не синхронно для всех трёх блокировок одновременно.
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Андрей, единственным условием для разрешения включения межколесных блокировок является датчик включения пониженного ряда раздатки L. Если мастера лазили к блокировке, то могли что-то и там зацепить.
    Проверь датчик: при включении понижайки его контакты должны замкнуться, ну и дополнительно проверь наличие постоянного "+" на проводе (красный с синей полосой) на фишке датчика понижайки при включенном зажигании.
    Ну и разбирайся с межосевой...
