    • Машина: land cruser 80 vx 4.2td AT,land cruiser 100 2003 4.7
    to CRUISER MAN: значит у тебя блокировка переднего моста не включилась. Даже если визуально корпус электропривода цел, такое очень часто встречается, если этот электропривод никогда или очень давно не обслуживали. Я бы на твоем месте, если слышно жужжание электродвижка, больше этой блокировки, до вскрытия и обслуживания, не трогал, так как есть вероятность, что при некоторых стичениях обстоятельст, она все таки включится, но уже не захочет выключаться, а это уже на много хуже.
    у меня уже такое было) ехал на включенном передке "ох и тяжело она поворачивает")
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1996 г.в. 1HD-FT, механика, 3 дифлока, лифт 2 дюйма
    мне кажется, что у меня там чего то не хватает.... На что должен давить шпинек, который из моторчика вылазит??? Я через отверстие в редукторе(куда этот самый шпинек входит) вижу гайки, похожие на звездочки и больше ничего там нет....
    если речь идет о заднем редукторе, то он должен болтиком накручиваться на вилку
    Спасибо большое!!!! Вот это меня и интересовало. Завтра снова разберу....
    там стоит шток и в нем отверствие, а в вилке такое же отверствие, ну и их нужно сопоставить
    я понял. У меня походу вилки этой и нету(((
    она может быть глубже в редукторе
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    Парни подскажите: поменял все моторчики, все жужжит все включается и выключается, но задняя горит постоянно. при этом она точно не заблокирована. где копать?
    Ко всему, не пойму, что за коса идет по правой стороне машины в карман заднего колеса, она у меня не подключена, довольно тонкая. насколько я понимаю, фары запитаны через толстую косу в левой части авто.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    горит лампа- замкнута цепь датчика сигнализатора включения блокировки, это тот датчик на редукторе к которому 2 провода подходят (обыкновенная лягушка)...Может сам датчик заклинил и контакт не разрывается...Чтобы проверить- скидываешь фишку одну или две с этого датчика и смотришь горит лампа или нет, если не горит то снимаешь датчик чистишь, моешь, прозваниваешь если помогло то на место его если нет то за новым, ну а если после снятия фишек лампа не потухла то в проводах косяк ищи...
    как она выглядит??? Можно фото или лучше схему всего моста... Весь интернет излазил-ничего....
    41451- вилка
    • Машина: TLC 80.TOYOTA CROWN
    Кто-нибудь знает номер сальника в блокировке заднего моста?И резиновых колец.
    • Машина: LC100
    Форумчане, помогите разобраться.
    Машина 100-ка, соответственно только задняя блокировка. Включаю понижайку, включаю задний блок. Всё как должно быть. Лампочки горят не мигая. Вывешенное колесо заблокировано. Выключаю заднюю, РК, лампочка задней горит. колесо не вращается. Подаю проводком 12В на привод блокировки -  разблокируется. Что может быть? Блин, завтра в Карелию, диагоналка противопоказана.
    Смотреть проводку в районе моторчика блокировки и заднего моста.
    • Машина: семь-восэм
    Обрыв в одном из проводов концевика . стрелками помечено.
    post-6868-0-27136200-1406295621_thumb.jp
    • Машина: LC100
    Очевидно от блока дифа или же раздатки?
    • Машина: LC100
    Проводку смотрел. Землю восстановил. Не помогло. Разъем над глушителем не знаю как разомкнуть. А может быть виноватым концевик только на отключение в приводе блокировки? Кто глазами его видел?
    Без разницы исполнение одно
    Концевик конструктивно выполнен внутри привода блокировки. Контакты контактной группы скользят по замыкающей подкове на которой есть вырезы конечных положений.
    Когда туда проникает вода, это печаль. На фото: ржавая контактная группа,
    post-6868-0-99044000-1406331834_thumb.jp
    замыкающая подкова.
    post-6868-0-02995800-1406331854_thumb.jp
    • Машина: LC100
    Stass_03 спасибо. Привод проверил. Концевики работают. Обрыв где то в косе. Бросил времянку. Всё OK!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HZ, МКПП.,5,29, Irok 14/42-15 Toyota Land Cruiser 100 VX, АКПП
    Привет всем! Быть может подскажет ктонить на косе которая идет с кузова на активатор срезана фишка, там 6 проводов. 2 толстых 4 потоньше. На активаторе фишка имееца там 5 проводов также 2 толстых и 3 потоньше! Скажите как это все срастить и как запитать датчик включения?
    вот что мне нужно подскажите как это соединить без фишек???
