    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Приветствую всех! Подскажите как быть...проблема следующая, не могу найти куда подключается коса от переднего редуктора, где эта зловещая фишка болтается? коса пришла видно что та, так как к редуктору она подходит, а вот куда второй ее конец воткнуть найти не могу, может еще одного куска проводки не хватает, в районе моста нет никаких фищек, а вот в углу у стенки моторного отсека за кастрюлей воздушного фильтра (получается справа по борту) нашел два разъема но они не подходят, один вообще не такой конфигурации маленький прямоугольный белого цвета, а второй по конфигурации вроди такой но по пинам на нем 4 а на косе от редуктора 6...такое ощущение что еще куска не хватает....хотя тоже не клеится...по заднему тоже можно сразу ответ на вопрос где эту же фишку совмещения косы с основной проводкой искать???
    Машина праворукая комплектация VX ( вроди как кроме кос и кнопки-крутилки с блоком все должно быть с завода для установки блоков), кнопка установлена (разъем был), блок управления установлен (разъем был)...при включении зажигания сначала на короткое время загораются скелеты на приборке, при повороте крутилки моргают...цепь вроди работает....
    кстати вот номер того жгута, брал его по рекомендациям в соседних темах 82164-60011, а вот экзист еще выдает и такие номера 82164-60012,82164-60013...может не ту косу взял, наверное по фишкам подключения актуатора они не отличаются а вот по фишкам с другой стороны не знаю, но могу предположить что разные....Выручайте кто сталкивался...
    По сути- они все одинаковы.
    Есть разница- машина с абс или нет. А так- бери самый дешевый и все.
    Спасибо Наиль, машина без абс...но не могу понять какой номер мой, опять не тот приедет еще....
    Для фишек в подкапотном нет никакой разницы с абс машина или нет. Себе подкатывал мосты с абс (у меня на машине её нет), разъём блокировки болтается в районе правого амортизатора, там же где и разъём регулировки жёсткости амортов.
    Спасибо деда! поисчу еще тогда...
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Други а у меня при нажатии кнопки блокировки лампочка не горит и блок. не включается. Куда копать? На подьемник для осмотра проводов? )) далее что? Кстати блок отключают задним ходом? Tlc100, 4.7, 2005, европа.
    • Машина: land cruser 80 vx 4.2td AT,land cruiser 100 2003 4.7
    к стати, вот номер дешевого тойотовского датчика 84210-04010, один в один как стоял, правда мне пришел маде ин Филипины
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1996 г.в. 1HD-FT, механика, 3 дифлока, лифт 2 дюйма
    Моргают лампы включения мехколесных дифов +лампа АБС. Сами дифы не работабт( Подскажите, что может быть? С чего начать поиск поломки?
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    лампа АВС и должна мигать при включении блокировок  т.к. при включении блокировок АВС отключается,вы при включении колесных блокировок центральный диф. блокируете?
    • Машина: TLC 80 VX
    Сначала блокируем центральный диф, загорается лампа абс и центрального дифа (не моргает), затем межколесные... Если центральная блокировка загорается (включается), то при включении межколесных нужно услышать сначала щелчок в районе ног пассажира, а затем жужжание моторчика (-ов). Если есть щелчок, то значит с проводкой от крутилки до реле все в порядке, если нет жужжания, значит проблема с проводами от релюхи до сервопривода блокировки, скорее возле самого сервопривода... Если жужжание есть, а лампа моргает, значит блокировка или недовключилась (проехаться несколько метров с вывернутыми колесами) или проблема с проводкой датчика включения блокировки. Все жужжания и щелчки можно слушать при повороте ключа до момента пуска... Момент довключения блокировки слышно даже на заведенной машине...
    а что может быть. у меня передняя моргала, ну и нашел причину в датчике, поменял его, но все равно моргает. при этом  на заглушенной слышно как жужжит перед. может ли быть такое, что не до конца она включается ?
    • Машина: TLC 80 VX
    А она на месте без пробуксовки одного из колес не включится 99%, 1 % на точное попадание "зубцов" блокировки, ну вдруг... А вообще, если Украина, звони объясню, все-же лучше чем писать +38050-3220220
    Изменено пользователем Galuha
     дело в том, что я застрял на горбике таком небольшом. включил межось, заднюю( было видно их работу) а вот переднее левое крутится, а переднее правое нет
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    to CRUISER MAN: значит у тебя блокировка переднего моста не включилась. Даже если визуально корпус электропривода цел, такое очень часто встречается, если этот электропривод никогда или очень давно не обслуживали. Я бы на твоем месте, если слышно жужжание электродвижка, больше этой блокировки, до вскрытия и обслуживания, не трогал, так как есть вероятность, что при некоторых стичениях обстоятельст, она все таки включится, но уже не захочет выключаться, а это уже на много хуже.
    спасибо за ответы, уже все решилось. нужно было снять блокировку и вилку до упора продвинуть к диффу
    Доброго времени суток!!! Вот такая у меня проблема: купил машину с 3 дифами, сразу не проверил. Когда пришлось включать (в лесу застрял), окозалось они не работают. Межосевой срабатывает, а межколесные нет. Разобрал задний моторчик, внутри все ржавое. Почистил, смазал, проверил-моторчик работает, шпинек из него вылазит и залазит. Выехал на улицу, включил все блокировки, тронулся.... Хруст!!! Потом поехал, но мост не блокируется. Разобрал снова-шпинет обломан на конце сантиметра на два. Снял задний редуктор, нашел кусок, который отломился. Посмотрел на внутренности редуктора и ни чего не понял.
    ВОПРОС:
    1.почему он сломался и как он вообще работает.
    2.Возможно ли то, что в корпусе стоит диф от простого моста, не лочного
    3.Какой редуктор лучше поставить, родной или что нибудь другое... Я про пневматический думал АРБ кажется.....
    Помогите пожалуйста, подскажите как поступить начинающему водителю такого чуда, как ТЛК 80-ка..... Заранее спасибо!!!
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    Ребята, подскажите кто знает каталожный номер защитного кожуха передней блокировки, а то в каталоге на заднюю блокировку нарисовано а на переднюю нет (а мою в сервисе просрали ((...)....извиняюсь что не совсем в тему...
