    Так воплощать то идеи мне придется ... :focus:
    Дима , в таком случае надо как на Камазе , с энергоаккумуляторами заморачиватся , иначе ручник будет зависеть от наличия давления в рессивере и добротности пневмосистемы .
    Но с энегоаккумами тоже засада - обрыв шланга пневмосистемы приводит к затормаживанию колеса , а шансы оборвать в лесу шланг есть всегда .
    Андрей, от воздуха.будет зависеть тока включение выключение .Для удержания ручника во включенном состоянии воздух не нужен. Изменено пользователем Dimas465
    диск от мото не пойдёт, хлипкий он, всё остальное вполне реально
    Что-то я не пойму какая сила будет сжимать колодки ручника ?
    Всё по кругу? Ручник на кардан реализован был в ГАЗ-69, который, как известны, можно считать родственником крузера через общего предка Виллиса. Только там проще - привод на стояночный тросиком - и никаких сложностей.
    Натянутые и зафиксированные тросы механизма ручного тормоза.То же самое что ты рычагом ручник дёргаешь тока пневмо приводом и не в салоне.
    Включил, натянуло и через зубчатый фиксатор за блокировалось.Снять ,сбросить фиксатор.
    • Машина: tlc 72
    Всё именно так и установил. Но пока не удалось заставить работать. Большое неудобство в комплекте от скутера- это заливка тормозухи. Вечером приклею фото. Выдумывал не сам. Видил работающий экземпляр.
    прокачивать надо снизу , если нет приспособы для такой прокачки , можно старым ручным насосом , шланг от насоса одеваешь на штуцер прокачки , в насос наливаешь тормозухи , и загоняешь ее медленно в суппорт пока из под крышки бачка не попрет
    • Машина: tlc 72
    С этим всё понятно, крышка бочка имеет винты сверху, а там пол кузова- очень неудобно отворачивать.
    ну сними и врежь в крышку типа штуцера со шлангом и в салон запусти, правда не видя конструкцию трудно представить .как там у тебя сделано.
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    .... и на старых советских грузовиках устанавливался ручной тормоз подобной конструкции, только с механическим приводом.
    Интересно, а каким образом будут подтягиваться задние тормозные колодки при переделывании ручника на кардан? На 130/185 Раннерах (про другие - не в теме) именно за счет использования ручного тормоза это происходит. Наверное тогда по старинке нужно будет в ручную это делать....
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    }{0tt@бы4' timestamp='1360407721' post='2099330'] Интересно, а каким образом будут подтягиваться задние тормозные колодки при переделывании ручника на кардан? На 130/
    Осенью трос ручника лопнул (лень зимой менять) и уже два раза лазил колодки подводить...
    }{0tt@бы4' timestamp='1360407721' post='2099330'] Интересно, а каким образом будут подтягиваться задние тормозные колодки при переделывании ручника на кардан? На 130/185 Раннерах (про другие - не в теме) именно за счет использования ручного тормоза это происходит. Наверное тогда по старинке нужно будет в ручную это делать....
    Они сами подводятся :dead:
    Они сами подводятся
    Ага, так значит чтоб ручник внедрить на кардан, надо сначала дисковые томоза сделать? Я имел ввиду штатную тормозную систему... и именно Раннера а не Невалятора.
    Ну это же не удобно....
    Изменено пользователем [TM]}{0tt@бы4
    }{0tt@бы4' timestamp='1360413226' post='2099437'] Я имел ввиду штатную тормозную систему... и именно Раннера
    У Назара уже давно дисковые тормоза взади , поэтому он и думает про ручник .
    А со штатными барабанами от трансмиссионом ручнике нет смысла думать .
    Вот ещё вариант; на свежих ауди фольць суппорты задние с приводом ручника электромотором Надо поискать такой для экспериментов.
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    У форда s-max есть задние дисковые с мех. (тросиковой) системой ручника.
    • Машина: taro
    диск тормозной мотоцикла изготовлен из стали с термичкой. медных колодок хватает на заезд . диску тюненому хоть бы овощь. эт по поводу хлипкости. то что он будет выступать- а вы не ставьте от R1 передний , который больше чем ваши колёса а поставвьте задний от кросса и можно детского. шланг подводящий больше метра и соответственно можно хоть под торпеду спрятать. а вот хорошо или плохо тормоз на кардан- эт пообсуждайте. кстати диск если делать на заказ, то его можно будет поставить как проставку и открутив кардан , можно поставить на штатные места и он места займёт мало. правда сам я буду ставить скоро дисковый и тормоза на попу с ручником. диск есть, скобы от вагона есть, но диски точить до фольги не хочется чтоб поставить супорта. да- защитные чехлы тож будут на диски. кстати- тормоза с ручником уже на тазы наши есть. найтиб комплект без дисков и прочей шляпы и был бы бюджетный вариант тормозов .
    Передние диски от лк70 без вентиляции как раз подходят.надо тока внутри немного расточить и с полуоси снять пару мм. У меня в салоне после свапа некуда рычаг ручника теперь поставить .Вот я и думаю как проще сделать. на пневме или электро.
    Я тоже смотрю что щитки нужны, внутренние колодки летят часто... У меня Паджеро стоит с щитками, думаю щитки с него взять... А вот про ручник - мыслей много. Надо, а то в горах не айс без ручика. Кстати чем плох ручник на кардан?
    Тормозной суппорт со встроенной стояночной системой.
    Ручник на передние колеса (Ситроен)
