AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: Toyota 4runner
    Частенько после лифта умирают именно крестовины. Вообще залезь под машинку по шатай кардан. Мож чего и вылезет
    крестовины в норме вчера все проверил лювта нет шлицывая про шприцована
    Я про то что может тягу не удлинили и мост сдвинулся, резонирует. Версия с крестовинами конечно интересней но вдруг.
    тягу как раз и не трогал она родная если смотреть на мост со стороны коробки то он вроде правее смотрит
    Не выявишь ты люфт крестовины просто подёргав кардан.
    то есть снять кардан и тогда покажет есть или нет правильно
    Привествую!!! Народ подскажите, сколько витков у штатной пружины?
    У себя насчитал 6.
    Там зазоры небольшие(если только крестовина совсем уж не разваливается) - потому и проверять эти зазоры нужно под нагрузкой. Даже на открученном кардане просто дёрганье флянца рукой может мало что дать. Сколько случаев, что просто шприцевание устраняло проблемы - казалось бы, чем смазка может помочь? Я бы просто поменял крестовины на новые, ОРИГИНАЛЬНЫЕ.
    Там зазоры небольшие(если только крестовина совсем уж не разваливается) - потому и проверять эти зазоры нужно под нагрузкой. Даже на открученном кардане просто дёрганье флянца рукой может мало что дать. Сколько случаев, что просто шприцевание устраняло проблемы - казалось бы, чем смазка может помочь? Я бы просто поменял крестовины на новые, ОРИГИНАЛЬНЫда
    крестовины оригинальные поставил с того лета про шприцовано все по полной а вообще если лифт задка может влиять на ходовые качества ведь мост как бы клюнул в низ и появился излом на крестовине по отношению к мосту
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Где-то валялся чертеж чтоб панара опустить помогите найтить
    берешь уголок или  П-швеллер и сам ваяешь по месту. Типа так.
    Изменено пользователем Spheruum
    • Машина: 4Runner VZN130
    во всех этих чертежах ошибка!
    задняя плоскость удлинителя кронштейна панары не должна быть прямая!
    на раме в нижней части есть изгиб из за котрого прямой удлинитель не встает жестко , я разрезал раму и рспрямлял это место а потом проваривал раму к удлинителю.
    у американцев вот такой кронштейн :
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    Поставил пружины, пока не резаные.
    Крепление Панара опускать- проблема. Болт упертый оказался. Ну, разрежу его, остаток из втулки извлечется? Кто с этим сталкивался?
    нет, скорее всего сайленблок панары на выброс, сразу купи или хотябы найди где продается.
    Ок. Тогда до покупки сайлентблока не буду разбирать. Мост сместился примерно на 2см. Наверное пока можно поездить.
    Приветствую!! Недавно откручивал его, не сразу поддался вд-ка и кувалдочка делают чудеса ну и конечно время убить придется не мало, там зазор малова между втулкой и болтом.
    Народ скажите , а почему бы сам панар не удлинить?
    З.Ы. По болту стучать только через медный или еще какую мягкую выколотку.
    Изменено пользователем Василий dark
    просто удлинить можно, но работать будет не правильно.
    Панара должна быть максимально паралельна мосту, тогда при работе подвески вверх/вниз мост и кузов будут двигаться вертикально , а если панара под углом то мост двигается вверх/вниз а кузов еще и влево право.
    Времени немало потратил, ни кувалда, ни вд, уж и словарный запас истратил на этот болт. Видимо сросся с втулкой сайлентблока :(
    Fantom1977
    спс за фотки...
    Сняли размеры и наваял чертежик мож кому пригодится. Все довольно схематично ибо размеры снимались бумажной линейкой вырезаееой с фотки))))
    тут полноразмерный скан http://photo.qip.ru/users/995168/200923350/216957988/full_image/.  Хз как начертил ибо последний раз этим занимался лет 10 назад)))
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    Срезать болт и не греть себе голову, а там если салентболок живой то можно просто высверлить остатки болта, но если там на столько все печально, то 99% что и салентблоку прошёл северный пушной зверек.
    Я это сайлентблок купил за 300 рублей... не стоит высверливание этих денег :)
