AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    Хм. ИМХО нет такого понятия.
    Понятия может и нет, а оптимум есть. Я считаю таковым состояние подвески, когда ход на сжатие равен ходу расжатия.
    Сильно задирая подвеску мы полюбому ухудшаем геометрию её работы. Панару вы зачем-то в норму приводите, а все остальные элементы подвески?
    почему то америкосы в месте,где болт сквозняком проходит-не вварили трубки кусок?
    -решил-сделаю по этому фото  модельку из мдф тол 4-5мм и приложу-посмотрим что там мешает. тогда и черчу точный расклад и изготавливаем.
    Я себе туда вварил втулку.  по-другому не зажмешь и все разломает.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    у меня тоже такой стоит но идеально плотно он не встал, именно из за изгиба в нижней части на родном кронштейне, я делал пропилы , выпрямлял это место и приваривал кронштенй и удлинитель друг к другу, для усиления этого узла.
    А нужна ли эта идеальная подгонка? Притягивается довольно плотно. зазоров там я не заметил. Кусок крона и удлинитель обработал и покрасил WSкой. Завтра посмотрю как на моем стоит.
    Два болта вместо одного?
    нет, один. а кронштейн этот сделал до самой рамы. т.е. до упора, а там уже прикрутил. не самое красивое изделие, но справляется
    нет, один...
    Вместо вваривания трубки можно было крепить двумя короткими болтами вместо одного длинного. Тогда ничего не сомнётся и не разобьёт.
    Жесткость все же меньше будет
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Сделать втулку из трубы на 20 и не парить мозг
    • Машина: 4Runner VZN130
    на одной машине уже отрывался верхний болт.... я просто не люблю дельть лиж бы было.... ;)
    можно и так но пендосовский кронштейн из пятерки. Видать ее не гнет.
    хотя для верности втулку вовнутрь просто надеть на болт можно по длине равную расстоянию между внутреними стенками удлинителя.
    Я это и имел ввиду, никуда она оттуда не денется, а метал погнет под нагрузками 100%
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    А я туда шайб накидал каких то, 10мм, чего то там от газели. А так да, трубка была бы красивее там.
    менял потекшие аммы  и заодно примерил деревянную модель кронштейна- по скану эскиза америкосов.вот что вышло.
    -фото 1-поставил его вертикально,но выполненная под чертежу задняя полка не прилегает к кронштейну.
    -фото 2-довернул его рукой-до касания кронштейна рамы.-вот такой получился угол..
    -фото 3-видно-что родной кронштейн рамы имеет угол.
    -фото 4-наглядно  это видно,когда прикладываем рейку.
    -фото 5-видно,что выше дерев\модели амеровского кронштейна- на кронштейне рамы есть родное  отверстие.-можно дотянуть изготовляемый кронштейн до него..
    -набросал эскизик с замерами всего и вся..,сделаю чертеж и в железе уже на чисто..
    угол помоему великоват на моделе, поэтому так сильно не прилегает, на родном американском не такой был сильный изгиб .
    -угол-показан на эскизе-его и повторил.надо ,конечно,уменьшать согласно замеров.
    -вопросы назрели-не низковато ли выступает относительно родного кронштейна ? на эскизе амеровского-показан  между отверстиями размер-110 мм-насколько оптимально уменьшить? в файле ниже-там 70мм
    -все равно ж тяга поперечная будет с регулировкой
    тяга панара (5).pdf
    А вы хотели чтобы чертеж с фотографии был точен? подправьте угол и выложите правильный чертеж.
    ну фотка с близкого же расстояния была, могла и исказиться немного :)
    а по длине... у меня при лифте 80шными пружинами кронштейн с расстоянием в 10 см между родным и заниженым расстоянием как раз позволил перенести панару в горизонталь.
    сейчас лифт 6-7 дюймов ... тяга опять чуть под уголом, но удлинять уже не буду, панара регулируемая.
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Блиин.. задирать высоко подвеской - тема не правильная, сто разов обсуждалось, переделывать будешь, вскоре. 100%.
    Работает только на пикапе.
    Изменено пользователем kostyla
    Хм а я всегда считал что на говнолазах которым еще и по дорогам общего пользования приходится ездить это примерно 20 на сжатие и 80 на отбой. Ну с панарой то все предельно просто. Не опустишь панару уйдет мост, удлинишь панару и из-за большого угла мост начинает играть из стороны в сторону, что крайне негативно сказывается на управляемости авто особенно на большой скорости по пересеченке и при банальном переезжании лежачих полицейских и прочих неровностей дороги не сбавляя хода. Да и удлинение тяге не прибавляет прочности. Совсем другое дело рассчитать новые рычаги и новую подвеску. А тут мы исходим из того что имеем, опыта уже делавших лифт, да и бюджет постройки для многих имеет не последнее значение. И расчет переноса тяги панара ничто по сравнению с расчетами новой подвески которая будет работать не хуже стоковой.
    На стоковых авто крепление тяги на раме выше всего на 10% от общей ее длинны чем крепление на мосте. Это позволяет грузить авто не теряя управляемости. Да и гдето в умной книжке читал подобную информацию.
    А что правильно? И откуда такая категоричность про работу только на пикапе?
