AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    я тоже недавно установил пружины от ТЛК 80 бензин, выбросил все проставки, оставил обычные кольца из транспортерной ленты, установил на место переделал крепление тормозного шланга что бы не оторвать, удлинил штоки амортизаторов и совершенно доволен, машинка поднялась.
    • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
    Коллеги,подскажите пожалуйста. Приобрел усиленные пружины от 80-ки. Отличается от обычных количеством витков (их меньше на два и цветом!). Чем грозит установка такого комплекта на 130-ый (амморты монро, кузов не лифтован, колеса 15 радиус) ? Заранее спасибо!
    С тем  же успехом можно мост просто к  раме  приварить , эффект будет одинаков  .
    Здравствуйте, Вы бы лучше не глумились, а ответили бы адекватно, что не так ? :(
    Пружины по длине на 1,5 витка (выше) чем усиленные ранера, понятно что они будут жестче.
    Штатные пружины к сожалению пока не доступны, но штатные от 80-ки есть в наличии (но дорогие). Отсюда и вопрос к сообществу для принятия решения!
    Ну ясен пень что мой ответ тебя не устраивает , так как он означает что надо выкинуть эти пружины и купить другие .
    Могу ещё один ответ написать
    Кроилово ведет к попадалову (Bolomut) .
    Спасибо! Из трех вариантов, усиленные штатные, простые штатные и от 80-ки, какие будут адекватнее к моему автомобилю ? Кроме обрезки 1.5 (??) витков от пружин крузера, что еще необходимо будет седлать\докупить при установки ?
    Ну  так  никто ж кроме  тебя  не знает что ты  хочешь от своего авто .
    Если  лифт  и колеса  побольше  , то от 80ки  простые  с  обрезкой  витка  .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=14576&page=1
    Только амортизаторы  лучше  от 80ки  взять .
    • Машина: "BLADE RUNNER" 130 2L-T.
    Не резали. Стоят от 80ки. Но амортов мало. От 100-105 поставлю )
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    • Вчера поставил пружины от 80 ки ни чего не отпиливал, поднялась на 6 см. по сравнению с тем что было, не знаю на сколько были просевшие родные пружины, но зад был ниже переда, сейчас наоборот. Амортизаторов родных конечно мало, но колдуна и тормозной шланг не удлинял. Проехал сегодня 800 км. Разница конечно огромная, машина стала прямо как литая. Мне нравится. Жду новые амы.
    IMG 0370
    IMG 0369
    фото усиленных пружин ранера и 80-ки в сравнении
    • Машина: HiLux Surf 130
    Юрий, пружины может просевшие были, раз не резал виток? Высоту пружины не замерял?
    Нет не замерял. Но судя по фоткам то от 80 были примерно на столько же выше. Просевшие не много 100% так как б/у  хотя не крашенные и с метками, ( голубая и белая)
    • Машина: Hilux Surf VZN-130, 3VZE, 30-83LE. Боди 8 см, зад пружины тлк 80, перед проставки 3 см. 33/12,5/15 Maхxis
    Дружище, голубые и белые метки на пружинах - какая правая/левая? Как ставил? У меня такие-же
    та которая выше это с водительской стороны, если резать то одну больше другую меньше
    Вывел эмпирическим путём))) - синие метки - "тяжёлая" сторона, в моём случае водительская правая.
    залезу под машину посмотрю, но по моему синяя метка с права со стороны бака. Повторюсь. Пружины не видно что сильно просевшие. Мост не ушел, тормозной шланг не удлинял, колдуна тоже не трогал. Единственное не хватает родных амов (сильно).
    добрый вечер форумчане! поменял пружины от крузака 80 бензинки, убрал проставки, оставил резиновые кольца, пружины не резал, отъездил 5месяцев, замечаний нет!
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Какие пружины ставил? Диаметр прутка,длина? Какие аммортизаторы?
    Вот амы. Я поставил сегодня с 80 пружинами.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1994г. 3VZ-E, МКПП, LSD. Лифт.
    Андрей,  подскажи, при  проставках под шаровые 20мм, проставки под стабилизатор и редуктор на сколько нужно? И еще читал что под редуктор на 0,5 мм   одну толще другой делают. Твоё мнение?
