AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Поставил задние пружины и амортизаторы от 80-ки. Подскажите пожалуйста номер удлиненного заднего тормозного шланга.
    это тебе наверное лучше по месту подбирать, ну или один короткий добавить к своему
    А от 80-ки подойдет или нет?
    Андрей,  подскажи, при  проставках под шаровые 20мм, проставки под стабилизатор и редуктор на сколько нужно? И еще читал что под редуктор на 0,5 мм   одну толще другой делают. Твоё мнение?
    Про проставки под шаровые есть отдельная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=14653&page=1
    Там все написано .
    Под редуктор я  никогда  ничего не ставил , считаю что это лишнее .
    Просто пойди в  магазин  купи  тормозной  шланг от любой  японской  машины  нужной  длины  с концами папа и мама с  каждой  стороны .
    Можно купить просто любой  длины шланг и  прикрутить к  своему  , получишь удлинненый  шланг .
    Спасибо большое!
    Поставил назад пружины KYB K-FLEX от 80, как самое дешевое предложение на рынке. Жесткости не замечаю, по кочкам даже интереснее идет. Но пружины оочень длинные и жесткие в статике, амортов от 100ки еле хватило. Артикуляция тоже слабовата, не продавливает их раннер.
    Скатаюсь в Кострому с загрузкой 100кг, посмотрю, что и как.
    Тормозной шланк пришлось удлинять.
    Панару пока не опускал, мост уехал, но едет нормально.
    Задний стаб снял.
    Починил передний. По ощущениям - без переднего стабилизатора гораздо интереснее едет, нежели без заднего.
    Вроде как и не кренится, но зад как будто по льду :)
    парни-от LX470-подойдут пружины для этих целей на  сурф 130й-параметры,мягче они или нет-по сравнению с 80 шными.. ..или вообще не та песня.. :thank:
    А  вот даже интересно . Если  лексус  с гидроподвеской  , то пружинки должны  быть очень мягкими  и возможно они  на 130й  без резки  отлично подойдут . Надо пробовать .
    то есть параметры их-высота диаметры посадки и прочее- для установки подходят. осталось по жесткости понять.
    -не нашел в теме размеров родной 80шной пружины-может кто отпишет-если есть..
    -вот размеры 470 го=.несколько смущает толщина-12мм-чего то маловато..-да,5 витков на пружине.
    -..низ наруж.16,7 см-внутр 14 см, верх наруж13,5 см- внутр 11см. длинна 45 см.
    Изменено пользователем столяр
    А не слабоваты они будут?
    • Машина: HiLux Surf 130
    Чем вас не устраивают пружины от 80-ки, зачем еще что то изобретать?
    по мне так пружины, плюс амморты 80-ки или родные с навареннымы кольцами и замечательно едет без стабилизатора.
    Офф: продам пружины 80 и проставки под шаровые 20мм.
    -все разобрался-они слабы очень. не пойдут надо от 80ки использовать.
    приезжай, есть такое, забирай...
    • Машина: Тойота 4 раннер 1991г 3VZ-E,МКПП,европеец
    Доброго всем здоровья!Прошу прощения, может я был невнимателен при прочтении существующих сообщений, но подскажите пожалуйста, если поставить 80-е пружины нужно ли удлиннять продольные короткие тяги?
    @@fotin,
    Если  делать все  как  в начале темы  написано , то не нужно .
    Дело в том, что я машину купил уже с такими пружинами.На авто уже стоит лифт кузова 2 дюйма,кронштейны тяги панара и колдуна увеличены,резина 31-я.Задних амортов нет,и все это я к чему интересуюсь?У меня с левой стороны на хорошей ямке вырвало верхний кронштейн короткой тяги.Вот я и спрашиваю Вас уважаемых,которые не одну яму и неодин пуд соли съели в этом деле.Может удлиннить эту тягу,а может просто машинка подгнила и время ей пришло оторваться?
    Спасибо за внимание.
    PS.Машиной владею 5 месяцев и это мой перввый 4х4.
    Амортизаторы от 80-ки поставь или родные с доп кольцом, кронштейн тяги подвари. мост повис видимо на тяге, вот и вырвало крепление, тяга и амморт выдержали бы.
