AZIAT
Поставил задние пружины от 80-ки
    • Машина: 4Runner 130, 1992
    Еще вопрос: резинки-изоляторы на концах пружин подвески большую роль играют? А то без них поставил.
    я болт спиливал маленькой болгаркой. до этогго все способы перепробовал.шляпа болта видимо принадлежит(соединена) вместе с кронштейном,что стоит снаружи и не дает откручиваться.так отдал эту часть-высверлить башку от болта-слесарь прибегает-еп..ть-что там за сталь япы поствили-три сверла посадил с охлаждением сверля-и еле еле высверлил..
    • Машина: 4Runner 130 3vze, 1993 год .
    Поставил пружины, пока не резаные.
    Крепление Панара опускать- проблема. Болт упертый оказался. Ну, разрежу его, остаток из втулки извлечется? Кто с этим сталкивался?
    Тоже поставил не резанные пружины мост уехал ,на бездорожье кардан стал задевать защиту бака установил кронштейн опускания тяги панара сайленблок срезается заменил на Febest    TAB-091 ,тормозной шланг Toyota    96940-34305 длинней штатного на 6 см, стойки стабилизатора Febest    0223-C23F резинки и шайбы со старых аммортизаторов .
    Не дает покоя одно мыслишко: притянуть мост к раме пружинками имитируя 100кг балласта в багажнике.
    Это как?
    Я тож срезал полностью, потом менял сайлент...
    В студию! интересно тоже...
    И зачем эта имитация, смысла не догоняю, положи 100 кг да посмотри как оно.
    так 100 кг возить - расход возрастет...
    • Машина: VW Taro теперь 2l
    а чего это даст?добавится ход на отбой?
    Если сделаю, позже отчитаюсь, что и как.
    Сейчас, вот панару снял. Срезал только головку болта, не перегревая, далее выпрессовал с другой стороны своей же гайкой, добавляя шайбы. Так сайлентблок живой остался. На выходных буду крепление удлинять, потом уже к этой затее вернусь, если не отговорите.
    Собираюсь использовать вот эти пружины:
    704e1a930341651aebac85ec7b15f3d3-full.jp загрузить на радикал
    Валялись в гараже.От чего - не знаю, кто опознает подскажите. Вторую в навеску трактора цеплял и она чуть растянутая.
    Параметры пружин: усилие 50кг - растяжение на 115мм. При отжатой подвеске получается суммарное усилие около 140кг. При растягивании на длину больше хода подвески не растянулась.
    Нижнее крепление готово. На место крепления стабилизатора ставится. При наличии стабилизатора тоже не должно возникнуть проблемы с креплением.
    А вот верхнее крепление еще не решил, к площадке пружины подвески цеплять или дополнительно поперечину ставить. Это уже после майских.
    В общем, это только какая-то альтернатива резке 80 пружин или снятию слоя металла с витков.И еще усилие дополнительных пружин максимально при отжатой подвеске и минимально при сжатой. Таким образом рассуждаю.
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Эта пружина похоже как от дивана, у нас на работе такая же валяется))
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Товарищи. Стояли у меня при покупке пружины от 80 ки, осаженные на 2 витка резаком, так же стояла регулируемая тяга панара. Затем одна пружина лопнула в месте подогрева витка.
    Вопросы:
    Если поставить пружины так же от 80 но б/у, нужно ли их подрезать (а так не охото резать)?
    И нужен ли кронштейн от рамы для тяги панара?
    Основная проблема - нерезанные пружины сильно задерут жопу. Но вот насколько сильно - вопрос! Сильно зависит от толщины прутка(они разные) и общей усталости пружины.
    Я в своё время не поставил 80-ые пружины - побоялся, что их придётся пилить, а пилить жутко не хотел. В итоге поставил тюнинговые. Которые оказались в итоге не намного ниже, судя по фоткам установивших нерезанные восьмидесятошные...
    Да, точно от дивана оказались.
    Натянул пружины. Эдакий "тянитолкай" получился. Зад опустился на 15мм, как и предполагал.
    Как это на ходу будет, пока неизвестно. Еще кое-какие работы остались. По крайней мере отстегнув пружины, можно возвратиться к исходному состоянию.
    Да  привари ты  его к  раме  наглухо и  всех делов  . :focus:
    Тогда сразу от МТЗ весь узел с планетарным механизмом ставить можно :) .
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф 130
    привет всем! поставил задние пружины и аморты от80-ки. пружины не резал. на дороге как ведет себя машина понравилось. только появилась вибрация на скорости20 км/ч. исправил небольшим разворотом моста путем удлинения верхних продольных тяг на 1.5 см. вибрация исчезла. теперь вапрос. ход моста вниз всего5 см. вроде маловато .что делать? думал проставки сверху на аморты сделать. но решил сначала на форуме спросить.
