attraktor
1hd-t или 1hd-ft на 105-ку ? Помогите выбрать.
    • Машина: на телеге
    Думаете Вадим про них так пишет, потому как с десяток- другой моторов разобрал с разбитыми вкладышами? Неа, он в интернете про это читал :)
    Абсолютно верно, и в частности - на нашем форуме.
    Это уже просто становится смешно, напоминает когда человек попробовавший устриц "Полного моря" берётся судить о рецептах приготовления "Аффинированных" устриц.
    VADUS, я совершенно искренне не понимаю Вашего участия, при чём участие это очень активное, в обсуждении технических различий двигателей.
    Изменено пользователем vladmax
    То, что Вы "не понимаете" - отчетливо проглядывает на протяжении всей темы по поводу всего. :) Кроме "устриц", сказать Вам просто нечего..... А вот обсуждение моей активности - это уже не Вашего ума дело. По этому поводу еще одна мысль: для того, чтобы обсуждать и общаться на этом форуме - совсем не обязательно быть профессионалом и перелопатить собственными руками сотню моторов. Это любительский форум. Тем более, что хороших проффесионалов еще надо поискать даже здесь.... Помимо всего прочего, я абсолютно четко понимаю, о чем говорю, и видел живьем стуканутых и разобраных моторов HD-T не мало, только в том сервисе, где обслуживаюсь. А на опыте собственной капиталки изучил этот вопрос довольно глубоко. И ручками покапался. Так что отличия этих моторов я прекрасно знаю до нюансов, как конструктивно, так и по ощущениям от управления. Ну а если Вам что-то непонятно - читайте, изучайте - это нормально, не надо так сильно переживать.
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE мехайника 2004 г.в.
    Добрый день . Так никто и неответил мне по смешиванию толкателей при разборке, влияют ли выбитае на них номера. А по поводу надежности
    FT я скажу, очень крепкий мотор даже в моем случае клапан не распрегся выдержал удар поршня , в итоге небольшая отметина на поршне клапан
    загнут ,мотористы в шоке хотя разбирал все сам.В итоге надо делать все самим хотя конечно хотелось бы побольше саветов с форума. Так что жду саветов
    по переборке головы Ft На сегодня поменяликлапан , колпачки завтра сборка .
    Офф по теме...
    @@willi, ничего личного, но если писать по-русски, то советы появятся быстрей. Поди угадай что ты написал :unsure2:
    Если под толкателями подразумеваются рокера, то нет. Они либо впускные, либо выпускные, остальное не важно, кроме износа. Ось лучше новую купить - копейки стоит. На рокерах проверить износ. Я менял все привинтивно (и износ был). А вот крышки распредвала нужно ставить на те места, откуда они сняты (но там на них вроде нумерация должна быть)
    моем случае клапан не распрегся выдержал удар поршня , в итоге небольшая отметина на поршне клапан загнут
    Очень внимательно надо проверить выход поршня над блоком. Вполне вероятно, что шатун могло немного осадить (а может и нет). Я поставил себе новый шатун на тот поршень, где клапана рассухарились (на всякий).
    Изменено пользователем VADUS
    Графики и цифры говорят сами за себя.
    Позвольте поинтересоваться, а графики с Вашего мотора со стенда? Вы уверены, что откопиталеный в России мотор с отечественной соляркой выдает ту же мощьность и момент? Я считаю бредово сравнивать австраловские графики и наши реалии и доказывать что фт лучше че т...
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Если снижаются показатели из-за нашей саляры у двигателя 1HDFTE то и остальные крузеровские дизеля неисключение ведь так.
    Так про то и разговор, что аппелировать австраловскими таблицами полный бред. Загони на стенд свою машину и пиши.
    ЗЫ Привозил в прошлом году знакомый сурфа казетного с Японии. С ним приехал почти полный бак яповской соляры. Так на ней машина просто летала, в одну из наших городских сопок на пятой - легко. После заправки нашим топливом в ту же горку на четвертой еле как. Расход вырос на три литра с сотни.
    Изменено пользователем Obrokoff
    фееричный бред. чтобы цифирки соответствовали мотору достаточно следить за состоянием тпа и двигателя в целом. тнвд у т и фт одинаковые конструктивно, поэтому бред про капризность фт к солярке, несоответствии цифрам с графиков это уже за гранью добра и зла.
    а кто сказал что у этого сурфа была исправная тпа ? или априори любое бушное шелезо из япии считается новым и исправным на 100500% ?
    У моего друга Вадима(Vadus) есть классная тема http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41099&st=0
    прочитав которую, выбор между моторами становится настолько очевиден, что и спорить нечего.
    :cool:
    У моего друга Вадима(Vadus) есть классная тема http://www.land-crui...opic=41099&st=0 прочитав которую, выбор между моторами становится настолько очевиден, что и спорить нечего.
    О! Открытие америки произошло. Об этой теме я написал в первом же своём сообщении данного топика (#17) , а именно:
    Про рассухаривание клапанов - рецепт излечения лежит в разделе FAQ.
    Никто не отрицает существование подобной проблемы на моторах с ЕГР. Но главное - что это лечится элементарно, профилактическими мерами с небольшим бюджетом. На выходе получается полностью обновленная ГБЦ, заглушенный "гадюшник мотора ЕГР" и отсутствие этой проблемы в будущем. Не такая уж большая проблема, если о ней знать заранее и предпринять меры. Вылечить ухлопанные седла HD-T путем замены головы - обойдётся гораздо дороже.
    Ребятки, а давайте вернёмся на землю нашу грешную. Мне как бы ближе HD-T, но вот смогу ли я его найти не ушатанный, а если подвернётся малопробежный ФТ я даже и думать не буду. Да тех. особенности существуют, но лучшая машина - новая машина и это обыкновенному обывателю ближе и понятней. Возможность какой мотор купить в более свежем состоянии сейчас имеет быть?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Вадим, а статистика ушлепывания клапанов 1HD-T есть?
    Изменено пользователем Дима
    • Машина: на TLC тоже ездим
    По-моему мнению, "более свежее состояние" не зависит от того HD-T либо FT, ушатать можно любой и, как мне кажется, год и пробег тут тоже не главное. Б/у оно и в африке - б/у. Тут уж как повезёт. Самый свежий это новый мотор.
    Потому и капиталил его Вадим , потому и капиталены 8 из 10 моторов ФТ, из тех авто которые мы обслуживаем ( прикинули, из более старых 1HD-T, которые у нас обслуживаются- капиталены меньше половины, причем причина капиталки- общий износ мотора с пробегом от 500 до миллиона)
    Вот это как раз классический приём - когда нет конкретных аргументов, начинать притягивать в их качестве собственные подвиги и их статистику, о которых достоверно никому не известно. А вот оппонент сам не перебрал 10 моторов - поэтому он неправ...... Зато потом выясняется следующее:
    Да, я помогаю чинить и готовить машины, но ни у кого ничего не беру. Если стоит перебрать кпп 6 тыс- люди платят через меня сервису 6 тыс. Сервис мне не принадлежит и с этих денег я ничего не имею.
    Так ты помогаешь или сам ремонтируешь? А то как то не очень вяжутся эти заявления.
    В сервисе, где я обслужтваюсь, и где мне очень хорошо откапиталили мотор, в целом перебрали моторов наверное на два порядка больше, чем указанно тобою. И мастера, которые бывают на этом форуме, не рассказывают всем и на каждом углу о том, сколько моторов они перебрали и откапиталили. Они просто приводят конкретные аргументы и дают советы. Они так же не постят в технические темы предложения о "безкорыстной" помощи. У них просто баннер рекламный висит на форуме. К их мнению я склонен прислушиваться больше, равно как и к мнению Гири, хотя в основном полагаюсь на собственный опыт (пусть и небольшой) и на собственные выводы, которые я сделал из общения с мотористами, перебравшими десятки HZ, HD-T, FT и FTE, видя собственными глазами какие моторы и с какими проблемами находятся у них в работе. Ну а интернет и форум всегда в помощь.
    И главное - я своего мнения никому не навязываю. Просто хочется обсуждать факты, а не лирику.
    Думаю, статистика довольно громкое слово в данной ситуации. Из написанного мною выше, мне специально показывали эту красоту в моторке на двух ГБЦ, с комментариями, что это довольно стандартное явление для данной ГБЦ. Я так же слышал и читал аналогичные мнения у нас и на других ресурсах. А в целом, у меня сложилось впечатление, из того что я видел и слышал, что они все ломаются с равным успехом. Остальное зависит от эксплуатации, обслуживания, топлива и масла. Ну и у каждого из моторов конечно есть свои слабые места. И трижды надежный HZ ломается не реже (если не чаще).
    • Машина: на телеге
    Хорошо, вопросы по существу, на каком пробеге у 1HDT возникают проблемы с сёдлами клапанов? Может вопрос не в сёдлах, а в клапанах? И почему если эта проблема есть, её не решили тойотовские инженеры? Может проблема не в моторах, а в головах?
    Ооооо!!!!!! Нормально. Мои комменты потерли. Интересно--- что в них такого запрещённого? Или кому-то правда глаза колет? Привет Уфе и её механикам с немеркнущим авторитетом.
    • Машина: 80 VX HD-T
    Может 8 из 10и FT откапиталены по одной простой причине - с ним 80ка начинает нормально ехать
    поэтому на них начинают вваливать как на бензинках - что и стало в последствии ясно и привело к усилению ЦПГ на FTE ))))))))
    Значит не эксплуатационный износ двигателя, ни посредственное качеств топлива, по-вашему, не влияют на мощность?
    О_о в шоке... Вы вообще читали что я написал? Или ТПА резко перестала работать правильно после заправки?
    Повторю еще раз, на японской соляре мотор шептал как бензинка, на нашей вырос расход и ухудшилась динамика. Так понятно?
    • Машина: TLC105 R3; TLC70 2 штуки, спортивная и рыбацкая; УАЗ 469 на 38 Bogger - продан:-)); Yamaha Grizly 700; снегоход BRP Lynx 49 Ranger
    :-))) чокнулись ...
