attraktor
1hd-t или 1hd-ft на 105-ку ? Помогите выбрать.
    • Машина: 80 VX HD-T
    1. Интересует мнение: "Какой движок лучше, не когда он штатно установлен на твоей машине, а какой бы ты себе поставил на экспедиционный автомобиль, который должен за одну поездку 10-15 тысяч пройти. В экспедиции в которой 70% трассы, 30% бездорожье в глухих местах "
    НОВЫЙ
    • Машина: TLC105 R3; TLC70 2 штуки, спортивная и рыбацкая; УАЗ 469 на 38 Bogger - продан:-)); Yamaha Grizly 700; снегоход BRP Lynx 49 Ranger
    НОВЫЙ
    согласен, а новый FTE сколько стоит? кто то привозит их в Россию?
    порядка 500 тыс в Экзисте.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    FTE нужно брать только с донора комплетом. Отдельно заказывать все блоки встанет в цену машины.
    Удачи!
    чтобы видеть разницу нужно поездить и на т и на фт.
    Да Вы, батенька, просто гений инженерной мысли.
    Простая накрутка турбы до 0,8 кг и раздушка выхлопа 76-м трактом дают заметный прирост мощности и ставит этот мотор на равне со стоковым фт. Не едут только отжатые моторы. Разница в 15 лошадей вообще не существенна при массе авто в 2,5 тонны.
    еще раз, и надеюсь последний, накрутка турбины и 76й выхлоп не отменяют законы физики и не сделают из 12ти клапанного мотора 24х клапанный.
    Изменено пользователем serg-hard
    • Машина: на телеге
    То есть, большее количество воздуха и меньшее сопротивление в выпускном тракте к физике процесса сгорания топлива и вентиляции камеры не имеют отношение? Заявление тянет на нобелевскую премию.
    Да из Т-мотора и не надо 24-х клапанный делать. Вы вообще понимаете о раздушке, о увеличении давления наддува, о охлаждении впуска?
    Да, еще мужики с гаражей зачем-то ставят датчик темпера в выпуске, совсем не пойму зачем он там )))))))))))))))))))))))))
    • Машина: )
    мне непонятен такой странный инженерный подход (похожий на эксперимент)
    стоило-ли, ради дополнительных 5л\с городить этот ненадёжный хлам в виде роликов, рокеров, флейт. :ph34r2:
    сэкономить 1 распредвал захотели япы? :dumb:
    другое дело FTЕ :ok: прирост его мощности и момента (от ХДТ) оправдывает значительное ухудшение надёжности 24клапанника.
    но это опять-жеж ....комукак
    ухудшение надежности... Не считаю, что 24 клапанник мене надежен. Деталек больше-да, нагрузка на каждую меньше- это тоже да. Клапана "ниже" открываются -ресурс больше. Прально выше написано про яп, не будут они из-за пары л/с такой огород городить, они кардинально к вопросу подошли. Я из тех, кто за ФТ (ФТЕ). имхо. камукак
    большинство HD- T приходит в тюнинге, а FT - в стоке. Причем если сравнить динамику- то тюненный Т даж побыстрее строкового ФТ. Так почему же японцы не тюнингуют 24 клапанник?
    Очень просто - потому, что FT тюнить не надо - они итак прекрасно едет.
    Мы уже сталкивались с тем, что настроить его при более мощной турбине, прямотоке, интеркулере- очень сложно. Если можно так выразиться- Т- линейный мотор и простой тнвд с ним лучше работает. В том числе при тюнинге. С ФТ все сложнее. Как то была тема- с Ярославом обсуждали этот момент, увеличишь подачу- дымит черным на малых, уменьшишь- не хватает соляры на больших оборотах
    HD-T реагирует на тюнинг по наддуву еще хуже, чем FT. Кстати, графики Сафари это лишний раз подтверждают. И полезного выхлопа от равнозначного тюнинга с FT больше, чем с HD-T. Это уже в цифрах приводилось в сообщениях выше.
    Слегка почистил от высказываний! Большая просьба ко всем - не выплескивайте свой эмоционал на окружающих! В споре только голые факты и сухие цифры, если же таких аргументов нет, то просто не спорим и остаемся при своем мнении.
    • Машина: BJ43 (1979)
    По поводу сравнения HD-T и HD-FT прочитал кучу иностранных сайтов.
    Коротко о прочитанном:
    HD-T (167лс/3600 360нм/1800) и HD-FT (170лс/3600 380нм/2200) оба очень надежные неэлектронные двигатели (не без мелких косячков). HD-FT логически продолжил 1HD-T с целью вписаться в эконормы.
    HD-FT:
    Быстрее: 170 км/ч против 165 км/ч; 0-100 км/ч 13 сек против 16 сек
    Экономичнее: на 100 км смешанный режим 11,2 л против 12,8 л
    Немного технологически сложнее
    Дороже при покупке; чуть сложнее и дороже при переоборудовании из 1HZ
    Обычно тот, кто НЕ владеет HD-FT говорит о его меньшей надежности. Обычно тот, кто владеет HD-FT НЕ хочет его менять на HD-T. Большинство пробовавших оба двигателя отмечают гораздо более высокую эффективность HD-FT на трассе. Повторяется шутка, что владельцы HD-T ревнуют, что не могут позволить себе HD-FT.
    В Европе и Японии HD-T шли 1990-94, HD-FT 1995-1997.
    На рынках General HD-T 1990-2002 (как на 80 так и на 100); HD-FT 1995-1997.
    IMHO: если машина для грязи, то можно не заморачиваться и брать HD-T. Если будут экспедиции (1000 км по дорогам), то имеет смысл посмотреть на HD-FT. В этом случае действует закон цены и состояния. Значительную переплату в пользу HD-FT я бы не делал (жаба). Себе переделал себе HZ в HD-T и сильно доволен. Почти всегда хватает мощности. Вспоминал про мощность когда много накатывал по хорошим дорогам (в Германии на автобанах, в Турции на перегонах в предгорьях).
    вобщем-то и добавить нечего. все верно написано.
    HD-FT:
    я так понял что свежий HDFTE с переделкой его на механический ТНВД ты даже не рассматривал?
    по поводу ревности фишка прикольная, но когда ты ставишь такие моторы на новую 76 или на 105-ку 100 и даже 200 тыр разницы, это не те деньги которые влияют на выбор мотора.
    если подытожить, ты доволен тем что внедрил HDТ.
    Конечно, 105-ка и 76-ая это машины не для грязи, это экспедиционные машины с высоким параметром проходимости и надежности.
    • Машина: на TLC тоже ездим
    Похоже на провакацию нового спора :)
    Похоже на провокацию нового спора :)
    мне понравился ответ Экономиста, и логика его понятна, я сам к такому выводу прихожу и мотор мне подыскали в Москве HDT. Пробег правда фантастический 60 тыс, типа машина была в угоне, потом нашли, номера на кузове перебиты, и долго не могли поставить на учет, потом все продавали по запчастям, кузов ушел, а мотор законсервировали для себя... не знаю, звучит повторюсь фантастически, но за тех состояние мастер который его будет устанавливать ручается, и я с ним уже работал, перекидывал 70 ку с одной рамы на другую, вроде все гуд. И ценник гуманный. Подскажите кто в теме, как проверить мотор на износ? Мотор в разобранном виде, все агрегаты законсервированы.
    Что касается ответа Экономиста, вернусь к этой теме, то он как будто бы чуть чуть склоняет к HDFT (по моим ощущениям от прочитанного), а сам поставил себе HDT :-)) вероятно чтобы разрядить обстановку :-)) ну и отлично,
    Изменено пользователем attraktor
    Насколько помню, он не перекидывал движки, а переделывал свой 1HZ в 1HDT.
    В Европе и Японии HD-T шли 1990-94, HD-FT 1995-1997. На рынках General HD-T 1990-2002 (как на 80 так и на 100); HD-FT 1995-1997.
    не ужели всего 2 года ставили этот мотор, не знал, тогда конечно странно называть его успешным.
    а HDT получается 12 лет.
