    это давя математикой
    Математика это хорошо)))Проходил в школе :)
    Хотите спорить?
    Я так думаю,спорить нужно опираясь на свою практику,у тебя ее с избытком,у меня есть но меньше,по тому как не задавался целью лесть сильно глубоко...хотя в вопросах что случались,копался до посинения.Конкретно в этом вопросе(перегрев),как видишь...к моему стыду :tormoz: ,просто не было необходимости...По сему,отложим наш разговор,а я пока проверю все что стало интересно на практике,и думаю начать с установки доп приборов,которые считал просто баловством до этой поры.Договорились??? Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: 80VX
    У меня был случай,после капиталки мотор грелся,сняли голову,в прокладке одной дырки водяной рубашки небыло....перелопатил всё навесное..
    • Машина: Toyota Lend Cruiser 80 TD
    -3 самое оно. Обязательно только после поездки.
    Совсем открывать не надо - мееддленно отворачиваешь, лучше тряпкой.. мало ли. И смотришь. Её не вышибет, там специально всё продумано - она разгерметизируется задолго до выхода усов пробки из приливов горловины.
    Если ливанёт пенная жида, то вниз - пальцы, это плохо. Нет - зашибись.
    Хорошо. У меня ситуация такая! Машина заведена, температура дошла до нормы. Пытаюсь открыть крышку и от туда просто пытается вырваться ож. Без всяких пшиков. 2) Снимаю крышку радиатора и ож стоит на месте или начинает подниматься. Что это?
    • Машина: 80VX
    В водяной канал прёт воздух.....
    • Машина: taro
    у меня стоит пробка 1.1 вместо 0.9. проблем не выявлено. та которая 1.1 снята с новой японской машины. своя тоже рабочая. температура так же ползла еле еле до середины. выкинул вязку . тож самое. снял термостат. там чудеса . он выглядит как новый , блестит весь , а приоткрываться начинает на 80 с копейками. сейчас не помню, писал где то. так вот жижа постоянно циркулирует по большому. пальцами её определить можно только взяв шланг возле термостата. если шланг холодный, то он рабочий , правда температура на приборке должна быть на середине. а если щланг тёплый- перепускает термомтат в радиатор, а там просто охлаждается . проверять нужно когда термостат открывается первый раз после прогрева. а воздух в системе и выгонять его поднимая морду, эт лишнее. на некоторых машинах морду надо вывесить на дерево чтоб удалить воздух.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Пены нет? Тогда совершенно нормальная ситуация.
    Ты завёл двигатель с температурой примерно равной температуре окружающего воздуха, прогрел до 60-80 градусов, то есть температура жидкости изменилась на эти 60-80 градусов. 10 литров воды при таком нагревании расширятся грамм на 200. Там нудно считать, нагреваются не все 10 литров, но конечный результат примерно такой - стакан охлаждайки. Это значит, что поднимется давление, надуются шланги и сколько-то выдавит в бачок.
    Между уровень стоит на месте или начинает подниматься есть две большие разницы. Пока я ездил с треснувшей головкой, проводил эксперимент - одевал на гороловину радиатора гандон и газовал - в него на оборотах жижи с пеной выгоняло грамм 100-150, при сбрасывании оборотов всё втягивало обратно, включая сам презик.
    А если одеть сейчас при прогретом моторе, то выгонять в него не будет ничего, даже если газовать очень сильно.
    Я сегодня утром завел машину. На улице -15 И сразу открыл крышку радиатора, там ож было не по самую горловину и ож сразу на холодном двигателе стала подниматься и вытекать из радиатора.
    • Машина: 80VX
    очень похоже на прокладку блока, ещё такое бывает когда голову поведёт...
    А как в остальном себя двс как ведет???троит там с утра,парит с утра,что нибудь заметил???Сколько жижи доливаешь на какой пробег??? Изменено пользователем ART SSS
    похоже.
    Прокладки только поменял. Головки шлифовал. Ож не доливаю. С утра бывает секунд 20 работает не понятно как. Но не каждое утро. А если машина постоит пару суток! Да нее не может быть прокладки. Это началось буквально сразу как я забрал машину с ремонта. И как она порит при пробитой прокладке я уже знаю. Сейчас на это не похоже. Я бы и не лазил в радиатор если бы не печка. Перед стал плохо греть. Я грешил на поробку. Но прочитав здесь тему о том что пробки вышибаются сами по себе, решил разобраться по чему у меня нет нормальной церкуляции ож в радиаторе. Да и раньше у меня когда глушил машину в расширительном бачке были газы, сейчас тишина.
    Пойду ка збегаю до машины. Посмотрю как заведется и ож в радиаторе.
    Головки шлифовал.
    а ты уверен что они целые и нет трещин???почему менял прокладки???
    Менял по тому что парило, о.ж. уходило, в бачке газы, заводил машину троило, при езде дергалась. Я сам смотрел головки, смотрел мастер который делал машину, смотрел человек который шлифовал головки. Збегал до машины. Снял крышку радиатора на не заведенной машине ни каких пшиков не было, завелась хорошо, начала прогреваться и о.ж. начило выдавливать из радиатора. Печка задняя теплая а передняя чуть чуть теплая. Прогрел до нормальной температуры начал снимать крышку с радиатора ни каких пшиков просто полилась о.ж. Но температура в щитке приборов не меняет своего рабочего положения. При прогретом двигателе нижний шланг радиатора холодный. Изменено пользователем Юрий10rus
    Сел в машину и не много дал газу. Появился какой то свист в районе печки. Может у меня просто забит радиатор печки?
    а сам радиатор,верх низ как
    может и забит,ток он как на газы влияет. Изменено пользователем ART SSS
    пусть лезет в тему как чистить печку, заодно пусть готовится к тому что у него перегородку на радиаторе печки подняло, если особенно у него давление гадов в ОЖ было. Кстати печку продаю в сборе:)) контрактную:))
    у него вообще бензинка, чё там про головку думать, у него их две:))
    • Машина: surf LN130 2LT
    Моя история.Стал отходить контакт на датчике температуры,при ремонте двигателя датчик заменил на новый.После запуска,в процессе эксплуатации,судя по стрелке на приборке двигатель стал греться на скорости больше 100км/ч.Боролся с этим явлением больше двух лет,перепробовав все советы что нашел на форуме,результатов практически не было.На днях на глаза в гараже попал старый датчик,ради эксперемента я его почистил,запаял,залил эпоксидкой и поставил на машину.Свершилось чудо,оказывается мой двигатель не нагревается до середины указателя даже с радиатором закрытым картонкой,как и было до ремонта. :buzz:
    а теперь главное выяснить какой датчик гонит:)))
