    Пока не открыт термостат,с чего это он теплый???Ож циркулирует тока по малому кругу,а в радиаторе включая патрубки тупо стоит.
    Ну вот и пощщупай зимой верхний бачёк радиатора. Возможно ты будешь один из немногих у кого он холодный. С чего тогда такая резкая разница в скорости прогрева двигателя после замены штатного пропеллера с вязкомуфтой на электрический?
    Ну не знаю Каспер...смотря на термостат,он довольно герметичный,оригинал.И сечения шпинка этого явно не хватит дабы нагреть верх радиатора.....У меня и на пузотере так,с утра,пока не открылся термостат,радиатор холодный и нет циркуляции,благо там пробка на радиаторе и все видно.
    Да онже блин железный! он и так нормально нагревает жижу с другой стороны, просто за счет теплопроводности (очень большой кстати)
    Если даже вместо термостата заглушку железную вставить верхний патрубок все-ровно немного нагреется.
    Знаешь Зроник.Вот у меня две машины(в подписи) .И на обоих стоят пропеллеры ...Но ,пузотер прогревается намного быстрее ,можешь сказать почему???
    в том числе. при том что разницы быть не должно по идее.
    ну фигзнает. можно впринципе эксперимент провести - скинуть верхний шланг с радиатора и посмотреть - есть ток или нету )))
    Сам себе противоречишь.
    В самом деле сечения шпинка не хватит, чтобы глазом уловить поток жидкости. Но вполне хватит, чтобы подогревать патрубок и верх радиатора - ток жидкости небольшой, вот и стоИт тёплая жижа сверху!
    Но она есть!!!И что такое перегрев,я на пузотере не знаю.Хотя стоит однорядный радиатор,и нет даже диффузора на радиаторе)))
    Ладно,проверим в деле.
    проверю и это)))
    Ну может и-за того что на внедорожнике мотор стоит почти на улице, вокруг него уйма свободного места, куча дыр во все стороны и спереди и в колесных арках и сзади, ну и + на пузотере нет дополнительной теплоемкости ввиде раздатки.
    Скорее всего из-за массы двигателя... Меня этот вопрос самого напрягает - охлаждайка становится тёплой очень быстро после заводки. Зимой специально наблюдал - как быстро после заводки начинает растапливать солярку "самовар" теплообменника. Буквально 10 минут и пошла тёпленькая... А вот тепло с печки начинает идти намного позже. А жарить - это уже минут 30 нужно ехать после прогрева! Но жарит так что в -40С окна приоткрываю.
    А это почти столько же весит, сколько и движок!
    в том числе. при том что разницы быть не должно по идее...
    ОЧЕНЬ заметная разница!
    Это понятно,и актуально при движении.но речь за прогрев двс,то есть я с утра завел и жду пока нагреется,дабы ехать.пузотер в этом плане быстрее)))
    Я так думаю фишка чуть в другом.Сейчас работаю с этим вопросом...по результату отпишу.
    проверю и это)))
    Ну так вот.Провели мы небольшой эксперементик)))
    post-26452-0-27944600-1363337351_thumb.jpgвот оригинальный термостат в "разрезе".Стрелкой уплотнение резиновое.
    Прилепили неоригинальный термостат герметиком к крышке термостата,на нем нет уплотнения как на оригиналеpost-26452-0-55551500-1363337498_thumb.jpgдалее заткнули губкой выходную часть крышки термостата и налили водыpost-26452-0-84225900-1363337637_thumb.jpgпока не полилось с "пипки"post-26452-0-14262800-1363337715_thumb.jpgдиаметр проходного отверстия не более 3мм ...Повторили ровно все так,как оно бывает на двс.
    Как радиатор ,на не прогретом двс с закрытым термостатом,может стать теплым,если двс до этого простоял ночь???Может хватить жижи,что пройдет через "пипку" дабы это случилось???
    А вот ответ на то,в каком положении стоит термостатpost-26452-0-06207000-1363338055_thumb.jpgВот эта выемка,стрелкой,специально для "пипки" термостата,поставить можно и по другому...но после этого термостат будет в хламе...
    Еще раз повторю совсем не обязательно жиже проходить через термостат чтобы согреть верхний патрубок, он согреется за счет теплопроводности термастата.
    как бы это объяснить-то, вот если в кастрюлю с кипящей водой опустить металлический ковшичек с холодной, так чтобы он плавал, как думаете долго вода в ковшичке будет оставаться холодной? и ведь нет в ковшичке не какой циркуляции, термостатом тоже самое.
    Завел транспорт,прокатился до магазина .Время в пути,минут 10 ...Открыл капот,двс теплый,а радиатор верх,и патрубок холодные.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    10 минут маловато, а? у меня тоже минут 10 -15 холодный радиатор, и сверху и снизу... хотя смотря как ехать)
    а стрелка что говорит???Температуры
    Ну так это ты нам скажи - как сильно с пипки полилось? Я уже написал - жижа в малом кругу прогревается зимой за 10-15 минут до оченна тёплого состояния! Плюс, как правильно пишет 0389db - теплопроводность горловины и патрубка.
    в том то и дело,что не сильно,вернее не полилась,а закапала.Да и форма "пипки", наводит на мысль,что ее как то подпирать ож должно что ли... Изменено пользователем ART SSS
