    Я уже написал - жижа в малом кругу прогревается зимой за 10-15 минут до оченна тёплого
    Завел транспорт,прокатился до магазина .Время в пути,минут 10 ...Открыл капот,двс теплый,а радиатор верх,и патрубок холодные.
    а почему не нагрелась тогда жижа ???Или ток зимой так бывает,на улице у нас +10 где то. Изменено пользователем ART SSS
    в том то и дело,что не сильно,вернее не полилась,а закапала.Да и форма "пипки", наводит на мысль,что ее как то подпирать ож должно что ли...
    Ну без давления она и будет только капать. Там диаметр-то какой в реале? Вот чуть давление появится - с неё и побежит шустрее. А в какой-то момент пипку прижмёт давлением и перепуск практически прекратится!
    промеряю,отпишу
    Пипка эта только для того чтоб воздух выпустить и мотора) она как паплавок работает, воздух есть висит выпускает, подошла вода прижалась к отверстию она ...
    А греется ну радиатор то редко на каких авто но тоже бывает, а вот верхний патрубок от двс до радиатора горячий на всех!
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Не понял что за танцы с бубном опять? Вроде все заработало или нет? Похоже опять все разобрал?
    10 минут в движении очень мало. Что при этом прибор на панели показывал.?
    Что тебя в принципе беспокоит?
    Поезди минут 30 хотя бы и желательно с не очень высокой скоростью, надо прогреть до момента открытия термостата.
    Мне что то подсказывает - кипеть ож не будет.
    }{0tt@бы4' timestamp='1363353623' post='2145474']
    Завтра проверим все с пристрастием)))Подогнали один девайс,который ответит на многие вопросы.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    за 10 минут у меня стрелка тока подыматься начинает, термостат естестно закрыт!
    • Машина: taro
    есть тут тётя на сайте , ник ворона. на одном из сайтов тож вот писят страниц трындели про высокие материи и кипящий мотор . я сразу сказал что помпа крякнула по симптомам которые она указала и сказал как всё проверить. ну она то блондинко и сказала что помпа новая , но сразу проверила то что сказал. поменяла помпу и тема померла..
    .Вот такой девайс мне подогнали,мужикиpost-26452-0-45880200-1363426299_thumb.jpgТак называемая,термопара,механический указатель температуры ОЖ.Применялся на сельхозтехнике(МТЗ,ЮМЗ) и разного рода спецтехнике(компрессора,саки).Думаю он ответи на мои вопросы...
    По работе прибора,вопросов нет,но вот к его исполнению,вернее к погрешностям (судя по рисунку циферблата) сомнения есть...По сему проверка на вшивость,старым добрым методом).post-26452-0-31852300-1363426566_thumb.jpgДля полноты картины,добавил до кучи оригинальный термостат.
    Проверка показала что прибор п...т на 4 градуса примерно post-26452-0-19864900-1363426654_thumb.jpgpost-26452-0-73754100-1363426745_thumb.jpgа до отметки в 100 градусов вообще не добрался(по рисунку).Для того же МТЗ эт роли не играет особо,такие погрешности,а вот мне не актуально,и по этому сделал две риски прям на стеклеpost-26452-0-75707400-1363426902_thumb.jpgкоторые показывают начало открытия термостата 86 градусов,и полное открытие 96 градусов.Этого мне хватит.
    И чё тебе даст градусник в районе термостата?
    Не страдай фигнёй - разбирайся где жижа стопорится!
    Решил повесить датчик прибора на выход печек.Для этого купил тройник post-26452-0-31925600-1363427435_thumb.jpgи вот таким способомpost-26452-0-32089200-1363427480_thumb.jpgвнедрил в него датчик.Далее установил на машинуpost-26452-0-42156800-1363427550_thumb.jpgзалил обратно антифриз,и понеслась...
    Температура по штатному приборуpost-26452-0-37778000-1363427660_thumb.jpgуже стоит на рабочей,машина работает минут 15 ,а вот что показал мех.приборpost-26452-0-88217300-1363427612_thumb.jpgтемпература(с учетом погрешности) не больше 80 градусов.Держу его в руке,а рука на радиаторе,он холодный,холодный и патрубок!!!и забегая вперед,скажу.Пока мех.датчик не показал мне что термостат начинает открываться,стрелка на первой риске,ОЖ в верхнем бачке и патрубке,не стала даже теплой!!!Хотя трубки печек,и корпус термостата при 80 градусах уже горячие и рука не терпит.Ответ по возможности "пипки" и термопроводимости термостата в деле!!!
    Далее post-26452-0-29325100-1363428072_thumb.jpgштатный прибор,упрямо лезет к перегреву,прыгает то вверх то вниз....,а мех датчик говорит о том что термостат даже не открылся полностьюpost-26452-0-81484100-1363428157_thumb.jpgпри этом как не пытаюсь загнать стрелку мех датчика на полное открытие термостата ...не выходит.Радиатор горячий(рука не терпит)с обоих концов.Глушу машину...вставляю картонку в радиатор,завожу ,начинаю гонять чтобы прогрелся сильнееpost-26452-0-44095900-1363428333_thumb.jpgминут 20...так и не увидел я того чего хотел,температуры полного открытия термостата.
    Если потом вздумаешь радиатор мыть то очень удобно снять и положить в ванную в горизонтальное положение патрубками вверх ,включить теплую воду так чтобы из крана она падала в патрубок , оставляешь на 20 минут полоскаться, потом сливаешь все и начинаешь лить с в другой патрубок также как и в первый. Я на лансере как то мыл, столько чачи от туда вылезло, а думал что при замене антифриза все сольется, ничего подобного.
    Я обычно распаиваю радиатор,и щупом ДВС от ЗИЛ 130 с ним работаю)))Знаешь как чистит... :laugh:
    что скажешь??? Изменено пользователем ART SSS
    что скажешь???
    Я почему про зиму писал - рукой разница очень заметна между ледяными областями и тёплыми. Летом такого нет! Потому ничего не скажу.
    Тут на форуме уже кто-то страдал похожей проблемой. По моему разумению - если оба бачка горячие то либо вязкомуфта нихрена не работает, либо в радиаторе забито всё вусмерть. У меня даже при поездке в затяжной крутой подъём нижний бачёк радиатора холодный - а у меня электропропеллеры стоят, они исправному мехпропеллеру сливают по полной в плане создания урагана под капотом.
    О как,не может он быть холодным,Зроник.Холоднее чем верх да,но совсем холодным,а верх горячим ...Я почему писал за две температуры ,начало открытия термостата,и полное открытие.Долго думал,почему так.И пришел к выводу,что тем самым,стабилизируется температура ОЖ в блоке и радиаторе,при прогреве,за счет того,что радиатор получает горячую жижу,не много,и в тоже время берет холодную жижу из радиатора ,мешает ее помпа с горячей жижой из малого круга и подает в блок уже теплой.
    все давно и крайне просто просчитали конструктора,применив такую систему дабы горячий двс не хапнул холодной жижи и тупо не лопнул.
    Радиатор новый,я в теме все описал.Плюс еще,он был с сурфа,с акпп.Нижний бачек перепояли под раннер.И как он забился за 2500 км,когда люди годами их не чистят,и не знают где он стоит.
    Работает она,все ровно так как описывал Зилибоба,и я слышу ее вой.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    У меня после поездок низ никогда не бывает холодным. Тёплым, очень тёплым, горячим, но никогда не холодный.
    Летом измерял пирометром, часто бывает, что перепад верх/низ всего 10-15 градусов, это например при подъёме в небольшую горку, в довольно таки жару при работе на холостых с незаблокированным вентилятором, дующим, но не совсем на 100%, однако мотор после замены головки никогда стрелку не поднимал и выше 96 градусов не нагревался.
    Ставь градусник. Китайскую копию дефи, всё сразу становится ясно.
    Уже в пути,и не только градусник)))
    Видимо у нас не правильные машины...Зилибоба)))
