    Прогрел машину до рабочей,печки начинают жарить.Стрелка стоит в середине...проверяю радиатор и патрубки ,верх горячий,низ........... :blink2: :blink2: :blink2: холодный......Ну думаю мало ли,еще до конца термостат не открыт,начинаю газовать,стрелка поползла вверх...
    Если печки жарят - значит циркуляция есть! Раз верх радиатора горячий - значит до него кипяток доходит. А вот через радиатор - либо вообще не идёт, либо еле-еле. Потому и низ холодный! Сливать антифриз и проверять с пристрастием продуваемость радиатора, нижнего парубка(мож тряпку засунули?) и приёмной трубы в двигателе. Причём в двигателе с особым рвением и тщательностью!
    тоже такая мысль пришла. может была какая хрень и её засосало в двиг.
    Резиновые шланги иногда расслаиваются и крупные ошметки легко могут перекрыть патрубок на входе в двигатель.
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Вот же Т/С рассказал о своем эксперименте из которого следует, что система охлаждения чистая! Только при заливании антифриза был открыт термостат, что исключило возникновение воздушной пробки.
    Посидел,покурил и в итоге сделал вот так расклинил свой старый термостат,куском трубки(хорошо не выкинул при ремонте),прикинул на место,не доходит по посадке мм 5,упирается тарелочка,в окно малого круга в корпусе.Надавил,сел на место.Далее,заливаю антифриз.Дабы не создать пробки,через патрубок верхний радиатора до тех пор пока с корпуса термостата не полился.Воткнул термостат,долил ож до нормы.Завел машину.5 минут работы,стрелка не двинулась,10 минут,так же,трогаю радиатор ,а он теплый с обоих концов.....Открываю пробку,плюхнул немного антифриз,и я вижу циркуляцию ож...Пробую печки,холодные.Закрываю радиатор картонкой(больше половины)пол часа хороших оборотов,температура еле дошла до половины нормы.Печки еле еле ,чуть теплым дуют...
    Думаю, если Т/С оставил вчера машину в покое, то сегодня все будет ОК.
    Воздушные пробки реально.. заблуждение. Из нормальной системы воздух в течение одной поездки сам выходит и далее примерно за неделю-месяц полностью сам удаляется из системы - при нажатии на шланг уже ничего не слышно внутри, а до того просто ощущается, что под радиаторной пробкой болтается чайная ложка газа. Никогда специально не онанировал для удаления воздуха. Он или уходи сам, то есть просто налил, завёл, открыл печки - долил сколько влезло, закрыл крышку и поехал, первые километры чередуя нагрузку, а километров через 10-15 уже как хочется. Температура всё это время ведёт себя совершенно обычно.
    Изменено пользователем [TM]}{0tt@бы4
    Да не влияют там не что эти воздушные пробки (вообще это все какая-то лажа из серии выбить денег с клиента, или отмазатся от собственных ксяков), система охлаждения работает нормально будучи наполовину пустой и с дырой в радиаторе размером в палец, ничего не перегревается до последнего и печки при этом греют.
    Если заливать антифриз через верхний патрубок непосредственно в двигатель, то при плотно закрытом термостате жидкость не наполнит радиатор, следовательно вполне возможно образование воздушного пузыря в рубашке охлаждения.
    Если таким образом заливать при немного пропускающем термостате, радиатор наполняется и все ОК.
    От этого у всех наполнение системы охлаждения происходит по разному. У кого то сразу все прекрасно, у кого то не очень. :)
    }{0tt@бы4' timestamp='1363319232' post='2144669']
    Да хоть куда лей, если влезло больше чем 5-6 литров то все будет работать, ели даже блок останется наполовину пустым при нагреве термостат откроется и сбросит выплюнет воздух.
    У меня радиатор стоит больше оригинального + бадик в итоге верхняя ванна радиатора и шланг подачи на 7-8см выше заливной горловины на двигателе и печки тоже стали выше двигателя, при заливке антифриза в системе остается 2 литра воздуха и не каких проблем не разу из-за этого небыло.
    }{0tt@бы4' timestamp='1363319232' post='2144669'] Если заливать антифриз через верхний патрубок непосредственно в двигатель, то при плотно закрытом термостате жидкость не наполнит радиатор...
    Глупости. В каждом термостате есть клапанок - он открыт когда нет подпора жидкости. При медленном наполнении системы пузыри будут только в разных закоулках типа печек и довольно быстро будут вымыты к заливной горловине после заводки движка.
    Но у него он не открылся.
    Трогаю верх,и трубки печки ,рука не терпит ...низ холодный
    Вообще то
    первые шевеления начались при температуре в 86 градусов
    Как такую температуру может терпеть рука? Да и прохладно еще на улице, чтобы стоя на месте прогреть до температуры открывания термостата. Ездить нужно.
    Надеюсь что ART SSS оставил остывать свой двигатель с полностью заправленной (насколько оказалось возможно) системой охлаждения, включая расширительный бачок. Если так, то сейчас должно все встать на свои места.
    Ну медленно - это понятие относительное и у всех разное.
    А то что все пузыри будут выгнаны это точно, только могут возникать проблемы при первом запуске движка, а могут и не возникать.
    Лично я дважды менял термостаты на разных двигателях 22R и 3VZ-e. Оба раза заводил, температура росла, давал остыть и весь антифриз всасывался в систему охлаждения. После этого все ОК.
    Вот этот клапанок:
    При установке термостата этим клапанком лучше ориентировать вверх.
    Кстати на ХХ давления жидкости может не хватать для закрытия этого клапанка - поэтому зимой при прогреве верхняя часть радиатора почти у всех тёплая!
    ещё раз скажу. нужно замерить РЕАЛЬНУЮ температуру двигателя.
    вообще на термостате сверху шпинёк есть , типа заклёпки которая болтается, так вот ей надо ставить вверх, тогда при заполнении системы через этот клапанок как раз и происходит полное заполнение системы. и отвод воздуха пока термостат закрыт
    Может быть...если об этом знать перед установкой термостата...Я думаю у ART SSS и так все нормализуется сегодня. :)
    Было бы очень не плохо. :ok:
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    хотелось бы но я думаю что нет. Где то косяк
    Для справки!!!Термостат садится в свое место ,только если "шпинек" сверху.По тому как корпус так сделан,и только сверху есть отлив для этого "шпинька"
    Однозначно,сегодня этим и займусь.
    Вот этот клапанок:
    Пока не открыт термостат,с чего это он теплый???Ож циркулирует тока по малому кругу,а в радиаторе включая патрубки тупо стоит.
    }{0tt@бы4' timestamp='1363319232' post='2144669'] следовательно вполне возможно образование воздушного пузыря в рубашке охлаждения.
    я выгнал воздух,тупо открыл крышку и двс работал без нее минут 20.
    тоже так думаю Егор,и как подсказывает чуйка,косяк мелочный,но геморойный сука!!!!!!!!!!!!!!!
    думал об этом...но такой дефект и мои поездки с расклиненным термостатом почти неделю..... должен был вылезти.
    }{0tt@бы4' timestamp='1363288555' post='2144450']
    Я так понял, ты установил термостат, залил антифриз и первый раз завел двигатель после этого. Что из этого получилось ты написал.Так?
    Вполне возможно что у тебя остался воздух в системе охлаждения.
    Когда я с термостатом развлекался, то сливал полностью антифриз. Зная, что для моей комплектации его необходимо 10л, при заливке его обратно, заметил что все не влезло. Завел, прогрел на холостых оборотах насколько получилось за 30 мин. при температуре воздуха -10°. После этого вылил оставшийся антифриз в расширительный бачок (он оказался полный под завязку) и ушел домой. На утро в расширительном бачке уровень стал нормальным, завел и поехал. Все работает и ничего не перегревается. :) .
    машину я бросил на работе...товарисшь приехал за мной.Сейчас заведу и проедусь,посмотрим что да как.
    ну с того, что на всех машинах было так. и со старыми и с новыми термостатами. и на своих и на чужих. даже не теплый а горячий. вот нижний теплеет только когда хорошо отожгешь.
    Ну не знаю Каспер...смотря на термостат,он довольно герметичный,оригинал.И сечения шпинка этого явно не хватит дабы нагреть верх радиатора.....У меня и на пузотере так,с утра,пока не открылся термостат,радиатор холодный и нет циркуляции,благо там пробка на радиаторе и все видно.
