zzu
Приехал. Или пробита прокладка и движок заклинило
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    и в случае дырявости красят зеленой краской и несут всю эту красоту на ближайшую помойку. А если серьезно то конечно сначала замер потп опрессовка и уж потом все остальное
    • Машина: TLC 80, 95
    не совсем понял, что, мне так прям грязную и не разобранную голову и нести на опресовку? и они сначала опресовывают, а потом моют и притерают клапана?
    клапана регулировать только на установленной на место и протянутой гбц.
    ну можно и так.только лучше пустую без клапанов а потом самому притереть и собрать гораздо дешевле выйдет
    это уже после обкатки ,да и то как правило из допуска редко уходят
    Может вы и правы, но мне казалось, что опрессовывают не только охлаждение и смазку в головке (целосность контуров я имею в виду), но и камеру сгорания, которую без клапанов не опресуешь. Отсюда следствие, - что сначала их надо бы притереть, чтоб лучше держали. Конечно может получиться плохо ежели позже выясниться, что голова все таки треснутая, и вся притирка напрасна.
    опрессовывается только рубашка охлаждения .качество притирки клапанов элементарно проверяется с помощью простого карандаша или же керосина .
    Ок. Значит можно отвести головку сразу к ним на мойку и оппресовку. А надо ли предварительно снимать клапана? Не дадите координаты, куда вести на Кантемировскую?
    • Машина: TLC 80
    Адресок потерялся, к сожалению. Искал в яндексе в свое время, думаю, по наводке " опротестовать гбц кантемировская" найдешь. Клапана желательно разобрать, там их все равно будут демонтировать. Могут пролюбить, да р бабок лишнего снимут за эту процедуру
    контора называется моторинтех находятся на территории 41 автокомбината.клапана как Алексис сказал лучше снять не забыв пометить какой куда.конечно можно и на них возложить процедуру разборки притирки сборки и регулировки но стоить это будет ...! Хотя если опыта в даных работах нет и был готов заплатить неизвестно за что 12к.руб то может и имеет смысл,головы они умеют делать а вот блоки не очень(странно но факт)
    Нашел их, спасибо, поеду отдавать.
    Добрый вечер!
    Пока головка опрессовывается, буду чистить поверхность на блоке. В связи с этим вопросы:
    1. До какого состояния его необходимо отдраить?
    2. Чем чистить (надо ведь еще и не сильно поцарапать ее; Можно ли щеткой медной на дрели, или только руками, или стальной?). Какая нить химия катит? Бензин, ацетон можно? Нужна ли вообще химия?
    3. Как чистить поршня? Так же как поверхность блока?
    4. Помимо цилиндров, в поверхности блока много других отверстий (водяных, масляных) при чистке туда неизбежно попадет грязь, как ее оттуда удалять, промывать? Водяной контур можно помыть только с уже поставленной головкой. Как и чем мыть масляный?? Кто как делал?
    Да, машина во дворе, на улице.
    • Машина: на 4х колесах
    Есть в "малярных магазинах" ластик на палочке (резина) для дрели. Я ей поверхность чистил в свое время от остатков прокладки. А так ее вроде для удаления остатков скотча на кузовах и др поверхностей используют маляры.
    PS. осторожней только что бы продукты очистки не попали в каналы..
    Да они точно туда попадут! Конечно, никто не говорит, что все! Но что то точно попадет.
    Там столько дырок, что драить поверхность и не насыпать туда, просто нереально.
    Вопрос, собственно, как это потом оттуда промыть/извлечь???
    @@zzu,
    ты чего сам себе сложности находишь ?
    блок ножом поскабли , чтобы остатки от старой прокладки отодрать . Этого достаточно .
    Мусор из отверстий выдувается сжатым воздухом , обязательно продуй все отверстия под болты ГБЦ , иначе несколько капель масла или воды в этих отверстиях в легкую разрывают блок при затяжке болта .
    • Машина: Surf 185 M.T
    Да!!! Пробило прокладку а гемора на 4 страницы! Уже гонять давно пора моторесурс расходовать. А если мотор вдруг кончится! Наверное страниц 20 будет!))))
    Сдал голову в Моторинтех. Ценник у них не детский. Вопрос такой: они говорят, может надо менять направляющие клапанов, цена не детская - 13000. Мне кажется разводят. Какие есть внешние показания для замены направляющих клапанов, кроме непосредственно замера микрометром?
    голова ровная?опрессовка что показала?направляющие маловероятно на таком пробеге или же ну очень сильно скручен. А вообще действительно очень все растянуто за это время можно несколько моторов откапиталить.
    • Машина: TLC 80
    13 000 за 24 клапана? а чем мотивируют? я у них восстанавливал сломанную направляющую. Причем, они ж ее и вытачивали, и вставляли. С другой стороны, контрактный фз- стоит уже дешевле такого ремонта......
