zzu
Приехал. Или пробита прокладка и движок заклинило
    Плюсану за смену колец. Можно и вкладыши до кучи поменять. Хуже мотору не станет ))
    Изменено пользователем Obrokoff
    • Машина: Surf 185 M.T
    После даже не большего подогрева мотор бывает начинает жрать масло ( хотя до этого не было расхода)! А происходит это из за того что поршень нагревается больше обычной температуры и сильно расширяется вдавливая кольца в нагар в поршневых канавках где последние и остаются! Хуже всего когда юбка поршня начинает драть цилиндр после чего она садится в размере и поршень начинает стучать! Можно визуально увидить продольные задиры на цилиндре и если они имеются то поршня нужно вынемать по любому и менять! Если задиров нет и поршня двигаются слега из стороны в сторону нет выработки в цилиндре то можно обойтись заменой прокладки с полной переборкой головки! Если все таки решили заменить кольца, то обязательно нужно отхонинговать блок.И то если нет предельной выработки в гильзах!
    • Машина: TLC 80, 95
    В блок наверно не полезу.
    И правильно , а то через пару страниц тебе машину засоветуют сменить . :)
    • Машина: TLC80 1FZ-FE акпп 4" 35 STT
    Еще как надо, именно постель поддона не снять а через сам поддон ничего не сделаешь. Но все таки разумно снять двигатель, цилиндры будут изношены однозначно. Я бы расточил блок. Ну а там хозяин барин.
    Я вот так снимал поддон!машина на домкрате преподнята+поднятый движок с помощью крана!
    Изменено пользователем RUSLAN!
    Согласен.Ревезируй головку и собирай.
    Всем привет!
    Пока идет ожидание комплекта прокладок и чистка головы, решил таки раскоксовать немного кольца. Налил в горшки винса. Стенки смазал, чтоб не ржавели. Ждемс. Вопрос такой: «Какова дальнейшая последовательность смены жидкостей?»
    1. Ставлю голову, все собираю, завожу, гоняю полчаса, потом масло меняю на промывочное, с ним езжу день – три, меняю антифриз, меняю на нормальное масло, меняю свечи.
    2. Сливаю сразу старое масло, ставлю голову, все собираю, завожу уже на промывочном, с ним езжу день – три, меняю антифриз, меняю на нормальное масло, меняю свечи.
    Промывочное масло должно быть такое же, как нормальное, или можно подешевле?
    • Машина: ______________
    Всем привет!
    потом мотор капиталишь в лучшем случае , в худшем , берёшь контрактник , а может это и есть лучшее
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    лучше 1 вариант ИМХО. А вот голову надо не только почистить но и в обязательном порядке проверить плоскость и опрессовать +замена колпачков и регулировка зазоров
    • Машина: 80VX
    Колхозник80 верно меркует!
    под промывочным топик имел виду обычное масло и это правильно
    Голова ревизия, шестерни и цепь глянь до кучи.
    Изопрела прокладка видать, устала. Резонный вопрос что лили в систему охлаждения?
    красный готовый антифриз из магазина. Сразу скажу, он не старый. Лил AGA или НОРД.
    Ну а зачем опрессовывать ! Тут явно видно от куда загазило. Это ведь не дизель где из 100% выкидывать головки приходится в 99%! На бензинках по другому!
    Изменено пользователем Chen
    Экономим рубль полтора на опрессовке а потом всю работу на смарку? плюс трещины в голове иногда раскрываются при демонтаже оной
    • Машина: TLC 80
    Ну, мне на fz-fe голова лопнутая с машиной досталась. Опресовка стоит дешевле, чем заново голову снимать.
    Все вы правильно пишите, лучше сразу опрессовать, чем потом еще раз весь этот гимор.
    Вопросы, по существу.
    Мои ребята, в сервисе, предложили следующую схему: Сдаю голову им они отправляют ее на завод (я не знаю куда, но они это делают постоянно). Там ее моют, притирают клапана, меняют колпачки, моют еще раз, измеряют геометрию, опрессовывают, шлифуют если надо. В таком виде готовую голову возвращают. Остается поставить распредвалы и отрегулировать клапана, т.е. заказать новые шайбы если потребуется. Кстати, можно ли ставить распредвалы на снятую голову, чтоб померить клапанные зазоры? Далее валы снимаем и ставим голову.
    Цена: мытье – 1000, опрессовка – 1000, замена колпачков и притирка клапанов - около 12000 за 24 шт.
    Притереть и колпачки поменять можно было бы и самостоятельно, но не дома же в ванной ее мыть? Кстати, чем мыть солярой, керосином? Долго ли нагар отмокает?
    Еще не факт, что на заводе возьмут на оппресовку голову если я сам все притру и денежку у них съем, велика вероятность, что придется «перепритирать».
    • Машина: TLC 80
    экхм..... вот сильно не уверен, что опресоввывают с клапанами/колпачками......А когда свою голову отправлял на опрессовку - вернулася чистейшая! там очищают качественно. а то, что возьмут опрессовывать без притрики - наверно смотря куда. я сдавал и в механику, и где-то в р-не царицио контора.... там втулку клапанную мне делали
    да ну на...!отвези сам пустую голову на кантемировскую получиш опрессованую мытую если надо шлифованную 2-3тыс остальное все сам сделаеш там делов на два три часа клапана на снятой голове можно регулировать если она не веденная ,если же сильно веденная то ремонт с просадкой постелей ни фига не бюджетный
    чи чи! сначала моют, потом притерают, потом опять моют, потом собирают с клапанами и колпачками, и уж потом опресовывают. Такой порядок по моему, но могу и ошибаться, поправьте, если кто знает лучше.
