    Ланд Крузер Прадо 90, что за птица, уасяяя?
    Я немного не понял.Ты эт к чему написал???
    Не бери в голову)))
    О как)))Ты мил человек,прежде чем клаву тискать думай что написал,дабы к тебе лишних вопросов не возникало...
    На то мы и форум,чтобы уважать друг друга.
    За взаимопонимание :buzz: :buzz: :buzz: Если ты понял о чем я.
    • Машина: Kzj95 5"
    Спокойно... Просто название темы напомнило Жорика Вартанова. Не кипешуй мил человек))
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Знакомому на кулерного Прадо поставили 1КЗ-контракт от некулерного Хайса , турбину родную оставили - работает хорошо , масло не берет , расход соляры в норме , но с низов Прадик стал плохо подрывать и поддымливать черным . Надо снимать тнвд и тащить на стенд или на месте клапан можно подкрутить ?
    Вот этого я пока не знаю.По тому как эт первый с электроникой что в руки попал)))
    ну и че у мя кулерный прадик а турба о 5-ти лопастях была
    Дыбы восстановить поддон,выточили вот такую штучкуpost-26452-0-55110900-1370062128_thumb.jpgи приварили ееpost-26452-0-68003600-1370062170_thumb.jpgа вот что получилось)))post-26452-0-50408000-1370062212_thumb.jpgНе хуже чем было,однозначно :ok: :ok: :ok:
    ЕГР заглушил вот такими пластинкамиpost-26452-0-20577400-1370062304_thumb.jpgвот такpost-26452-0-84981900-1370062340_thumb.jpgТеперь коллектор будет чистый)))
    В итоге вот оно,новое сердцеpost-26452-0-78675700-1370062424_thumb.jpgОсталось поменять сальник бублика АКПП,отмыть подкапотное пространство :dead: :dead: :dead: и можно ставить)))
    Забегаю немного вперед)))))
    Крайне не нравитси скудность приборки Прадоса...По сему решил дополнить ее информативность,доп приборчиками.По плану их будет 4,давление масла ДВС,температура ДВС,температура масла АКПП,и амперметр.Доп датчики типа БУСТ,и температура выхлопа не актуальны,в виду более гражданского использования транспорта)))
    Стараюсь обходится минимальными переделками...
    Вот так воткнул датчик температуры ДВСpost-26452-0-61603400-1370063068_thumb.jpgБлаго место для него было)))post-26452-0-30054100-1370063135_thumb.jpg
    А вот с датчиком давления пришлось помудрить...КЗТ ,в отличие от своего собрата 2Л-Т у которого есть масса заглушек в виде болтиков в магистралях,оказалси крайне скупой))))) По сему воткнул его вот такpost-26452-0-30868300-1370063363_thumb.jpgпо другому не вышло(((Пришлось снять теплообменник.
    Датчик температуры АКПП,пока не стоит,о нем позже.
    На очереди подиум для приборов.Постараюсь сделать его по фен шую)))))Дамы не нарушить гармонии автомобиля :laugh:
    Р.С. Продолжение следует)))
    • Машина: СУРФ KZN185 1KZ-Te Куллерный TLC Прадо 95 5VZ МКП Европа
    Ну как Всё Душевненько складывается.
    Просто завидую .Но по БЕЛОМУ :ok:
    А как без души то,дружище)Дабы получить,надо и отдать(с).По другому не выходит)
    а зачем сам егр назад то поставил ?
    как нет датчика температуры ? их 2 штуки , один на ЭБУД 2-х контактный , второй на стрелку 1 контакт
    Так все по фен щую :biggrin: :biggrin: :biggrin: Стоит себе,кушать не просит)))
    Есть то они есть.Ток считай один,стрелки который)))Я таки намучалси с раннером разок ,вот цельная тема)))
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=146237&hl=
    Вообщем крутить гайки мне сегодня была не судьба)))По сему решил занятси творчеством...Попробовать сделать подиум под приборы.
    В итоге вотpost-26452-0-72570000-1370108795_thumb.jpgпока в дереве)))Вот с приборамиpost-26452-0-26658400-1370109017_thumb.jpgpost-26452-0-64460300-1370109218_thumb.jpgвид с бокуpost-26452-0-87547400-1370108857_thumb.jpg
    Что скажете соколесники
    Так все по фен щую :biggrin: :biggrin: :biggrin: Стоит себе,кушать не просит))) Есть то они есть.Ток считай один,стрелки который)))Я таки намучалси с раннером разок ,вот цельная тема)))
    http://www.land-crui...opic=146237&hl=
    вот ни разу не феншуй эту палку оставлять
    датчики это с электрикой дружить надо , взял бы да замерил , грюжь лень двигатель прогресса :no:
    у тя то двигло перед тобой а я када турбину снимал зимой обматерился на эту хрень
    Ремонт идет крайне медленно :dead: :dead: :dead: Из за одного сальника,не могу поставить ДВС(((По этому пока занимаюсь попутными вопросами.
    Отмыли под капоткуpost-26452-0-57430400-1370837544_thumb.jpgТеперь хоть приятно смотреть стало)))
    Разобрали рулевую рейку...Которая оказалась в реальном хламе(((Шток на выброс однозначноpost-26452-0-38955900-1370837688_thumb.jpgpost-26452-0-55722500-1370837737_thumb.jpgpost-26452-0-52438700-1370837769_thumb.jpgВот что бывает,если не менять во время пыльники...
    Ну и творчество во время ожидания запчастей.Подиум № 2.post-26452-0-10061600-1370837903_thumb.jpgpost-26452-0-00121700-1370837868_thumb.jpgМенее информативный,но более симпотный)))))
    Работаю дальше...Стартер,решил глянуть и его.Контактная группа в хламеpost-26452-0-66897600-1370973494_thumb.jpgВ остальном нареканий.акромя сухих п-ков я не увидел.Понравилось что щетки у него на болтах post-26452-0-60089900-1370973660_thumb.jpgДалее мойкаpost-26452-0-47977400-1370973765_thumb.jpg,замена контактной группыpost-26452-0-62828900-1370973831_thumb.jpgсмазка и сборкаpost-26452-0-21778700-1370973948_thumb.jpgПроверкаpost-26452-0-80364600-1370974007_thumb.jpg :ok: :ok: :ok: Одним вопросом стало меньше)))
    стартер деревянный из за пятаков только дохнет
    Из датчиков хотелось бы увидеть напряжение бортовой сети, чтобы зарядку контролировать.
