    Начал я ремонт своего нового друга)))Благо и время появилось и ДВС на него приехал.post-26452-0-28358200-1369563506_thumb.jpgСказать по правде ,я немного потерялся когда его распаковал...post-26452-0-11617100-1369563634_thumb.jpgно когда открыл крышку ГРМ,то post-26452-0-47643800-1369563728_thumb.jpgДВС с хайса,по этому многое нужно переставлять с моего двс на новый,включая поддон.Скрутил поддон post-26452-0-42097200-1369563883_thumb.jpg :Laie_48: :Laie_48: :Laie_48: он как с завода)))
    Начинаю вытаскивать свой старый двс из Прадо(са) post-26452-0-54907200-1369564399_thumb.jpgЯ так подумал что двс не трогался,судя по количеству грязи под капотомpost-26452-0-26915000-1369564504_thumb.jpg.Но вскрыв поддон,понял что ДСВ явно ремонтировался,и явно очень грамотными мастерамиpost-26452-0-46945600-1369564635_thumb.jpgpost-26452-0-08929300-1369564752_thumb.jpgТак же досталось и датчику уровня масла в поддоне,вернее его креплению в поддонеpost-26452-0-83027900-1369564855_thumb.jpgЕго просто вырвали,и дабы убрать течь масла,залепили по кругу сначала эпоксидкой,а потом герметиком...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    А редко ли на разных форумах звучат советы, примерно: "отремонтировать и спихнуть" :) Вот они - последствия..
    Перед установкой мотора желательно выкрутить свечи и покрутить коленвал - на предмет работы масляного насоса, часто бывает, что на долго лежавших где-то моторах насос высыхает и масло сам засасывать не хочет, маловероятно, но вдруг.. в моём так и оказалось.
    Или выкрутить технологическую пробку (про неё в мануале написано) и просто налить туда стакан свежего масла.
    Сказать по правде Зилибоба,я сам сторонник ремонта ДВС.И можно сказать что это мой первый опыт по замене вместо ремонта.Просто времени на ремонт сейчас нет,увы(((
    За это помню. :buzz: :buzz: :buzz: Да и заводить(с) пока не скоро.Попутно буду решать и другие вопросы ,что вижу.Рейку,компрессор кондера,ходовую по мелочи.Электрику под капотом.То есть е...ли хватает))) Изменено пользователем ART SSS
    Наступило время моего "любимого" занятия...мойки деталей post-26452-0-50118000-1369713365_thumb.jpgpost-26452-0-90666900-1369713391_thumb.jpgpost-26452-0-15062800-1369713416_thumb.jpgСтолько гавнолина я давно не видел(((А вот и датчик положения коленвала,забитый наглухо грязью.....С которого я так и не смог снять штеккерpost-26452-0-34347700-1369713463_thumb.jpgПришлось тупо перекусить провода
    А вот еще привет...от супер мастеров post-26452-0-87959000-1369713657_thumb.jpgДаже и не знаю что с этим делать теперь(((((
    Возник вопрос по поддону,вернее вот по этим кручкамpost-26452-0-37203600-1369713747_thumb.jpgдля чего они,кто знает???
    Наконец то отмыл коллектор post-26452-0-05171100-1369811414_thumb.jpgpost-26452-0-82384200-1369811472_thumb.jpg
    Далее маслоприемник,распилил егоpost-26452-0-15059900-1369811640_thumb.jpgРазвальцевать не смог(((Подобрал сетку post-26452-0-37002900-1369811720_thumb.jpgи собрал его обратноpost-26452-0-25885400-1369811778_thumb.jpgС виду довольно страшно получилось(((Так как варил его электро сваркой(((Хотя внешний вид на его работу не влияет....но рука не поднимается его ставить в ДВС.....
    • Машина: СУРФ KZN185 1KZ-Te Куллерный TLC Прадо 95 5VZ МКП Европа
    Рукоделие это не Рукоблудие!
    Хорошо что всё движется в Перёд.
    Удачи!
    :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin::ok: :ok: :ok:
    Стараюсь,но спалить его нахрен бывает порой желание)))
    Удачи!
    Спасибо.Она аккурат к месту :thank: :thank: :thank: Изменено пользователем ART SSS
    я коллектор отжигал )) 5qims8-n2g.jpgгазом
    а потом шкуркой добил )) кокс он лучше соплей
    Во отжечь не догадалси.)))Но за подсказку :buzz: :buzz: :buzz: Я его ершом продраил.Тот снял корку с кокса хорошо.А потом просто шумовитом залил и оставил.А этот дядя знает свое дело))))
    лень двигатель прогресса :biggrin:
    у меня есть поддон, маслоприемник и датчик уровня с проводкой от 95 прадика. состояние - как новое.
    Гы... Я мыл коллектор Винсом (промывкой) в тазике.сижу потираю минут через несколько, Чую меня вштыривать начинает не по детски (Третий раз меня промывка -Бодрит :party:. А первый раз с товарищем Пивнули на моём дне рождения,отмечали коллективом станции.Кишки безупречно отмылись-прочистились ,глисты в плену ).А опосля также как
    koti4-запалил его и дело пошло.
    Что по чем дружище???)
    Ты б завязывал с этим :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Если ставить 1КЗ с Хайса на Прадик , то кроме замены поддона и коллекторов что нужно еще сделать ? На Хайсе нет интеркуллера и , вроде , турбина с меньшим колличеством лопастей !
    На моем нет куллера.А вот донор с хайса был кулерный.Лопостя еще не считал.Тему буду дополнять в плане что переставил со своего на новый.Пока скажу что перекинул шкив колена,так как у меня компрессор кондера клиновой ремень,а на хасе доноре ручейковый был.Так же кронштейны лап свои поставил,и верхний выход на патрубок радиатора тож свой,у хайса пробка там стоит.Пока вроде все)))
    коллекторов
    Выхлопной менять не надо.Совсем забыл.Трубки подачи с блока на печку.Тоже свои нужны.Их я переставил.
    • Машина: Kzj95 5"
    Ланд Крузер Прадо 90, что за птица, уасяяя?
