    Из датчиков хотелось бы увидеть напряжение бортовой сети, чтобы зарядку контролировать.
    Эт пока в процессе.Хотя вольтметр есть в наличии
    стартер деревянный из за пятаков только дохнет
    :ok: :ok: :ok: Конструктивно грамотно сделан
    По тихому двигаюсь дальше,убиваю время в ожидании сальника АКПП на бублик :dead: :dead: :dead:
    Проводка под капотом.Особых косяков я не нарыл,не считая датчика колена который я тупо откусил при снятии двс,но и здесь побывали чудо мастера)))post-26452-0-43577800-1371565383_thumb.jpgpost-26452-0-59216200-1371565415_thumb.jpgТуши свет... post-26452-0-95975500-1371565529_thumb.jpg)))На этом пока с ней все,остальное ужо после установки ДВС.
    Топливный фильтр...Лягушка,вернее ее крышка отломана.Вопрос решил куском текстолитаpost-26452-0-93688600-1371565653_thumb.jpgКонечно не майд ин Япия,но жить будет)))Далее датчик наличия воды в фильтре...провода аккуратно откушены под корень,фишки родной нет...По сему буду ставить фишку нашу.Подковырнул провода и припаялси к остаткамpost-26452-0-18828100-1371565848_thumb.jpgзакатал в термоусадкуpost-26452-0-72063700-1371565931_thumb.jpgи залил клеемpost-26452-0-55764800-1371565967_thumb.jpgЖить будет)))
    А вот очередная засада post-26452-0-41796600-1371566465_thumb.jpgpost-26452-0-52026300-1371566166_thumb.jpgСказать по правде,такое я вижу впервые... :blink2: :blink2: :blink2: Восстановить ее не выходит,а покупать целую трапецию из за этого девайса,крайне не гуманно...
    По сему комрады,мож у кого есть эта весщь.Буду крайне признателен. :thank: :thank: :thank: Так же актуален механизм ручного тормоза в сборе,в заднее водительское колесо.Его там просто нет((( :unsure2: :unsure2: :unsure2:
    Забегая вперед...Вот в этом деле,я немного на..я(((post-26452-0-37014400-1371566872_thumb.jpgПримерка стартера показала,что доп датчик давления масла не встанет как задумано...По сему пришлось решать с ним вопрос,по другому.Но об этом чуть позже)
    датчик воды часто мрет просто от времени , скорее всего и был откушен чтоб лампачку не выкручивать , что ни есть гуд , лучшеб новый поставил все надежнее
    Эт не первый что так починили.И на раннере,и на пузотере бывшем работают.А если этому не судьба,то поменяю конечно)))
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Надо было масляный в технологический канал совать, над ТНВД шляпка торчит. Переходник выточить и всего делов, а заодно, когда надоест :) и убрать его оттуда совсем недолго, всё останется как было.
    Сказать по правде я не совсем тебя понял,куда его втыкать(датчик)post-26452-0-62298800-1371569091_thumb.jpgя примерял его и так и сяк,и везде доступ к нему крайне не удобен(((По сему и был выбран первый вариант.Но и он не удалси(((Да и в добавок,один минус имел,нужно было снимать теплообменник для внедрения.
    А вот что теперь имеемpost-26452-0-98077100-1371569266_thumb.jpgА вот как он стоитpost-26452-0-88271900-1371569289_thumb.jpgЕсть доступ к нему,и монтаж его не требует переделок в ДВС)))
    ну и нафига давление ??? , ну вот не понимаю ...штатной лампы хватает выше помидор
    а чем мешает то)))Али не интересно видеть что да как в машине??? Изменено пользователем ART SSS
    Ну.. датчик тебя удивит, впрочем я повторяюсь кажется :)
    Я бы наверное поставил обратно, лампочка лампочкой, а давление может упасть по куче причин, живём же сами знаете где, но только сам сенсор должен быть другой конструкции.
    а чего за армированная трубочка на обратку ?
    Да,на обратку она
    Ты видимо имеешь ввиду качество исполнения приборов этой фирмы)))...Или речь о другом идет???
    Интересно,объясняй что да ка,будь добр) Изменено пользователем ART SSS
    Тут фирма пока не при чём, конкретно датчик такого типа, он один ко всем китайчам идёт, да и не к китайчам кстати тоже. Внутри спираль, по ней бегает ползунок. Низкая точность и надёжность, хотя года два должен проработать.
    Есть датчики без механических элементов внутри, они намного точнее, проще и надёжнее, но пока недорогих измерителей с таким типом я не встречал.
    В общем в результате на моём двигателе он показывал страшные цифры. На прогретом моторе на холостых оборотах очень важна точность - каждые 0,1кг как серпом по яйцам. И вот тут у китаёз всё оказалось не очень хорошо. Так что предпочёл выкинуть, стал спокойнее :)
    И в принципе лампочки хватает. Был у меня фокус с топливом в масле - сам виноват, его заметить было просто, надо было только щуп вытащить. А других причин падения давления без какой-то большой проблемы в моторе как-то представить сложно..
    А как наш,оригинальный датчик на стрелку(раннер,сурф) устроен,не знаешь случаем???
    Есть ссыль какая,посмотреть что за тема.
    С этим сталкиваюсь часто(по работе)в основном на российской технике.На мою бытность,из за этого не один двс не стуканул.Пару раз давануло сальники.
    Видимо это дело привычки.Лично я привык видеть и лампочку давления и стрелку. Изменено пользователем ART SSS
    Р.С. Это было с КЗТ???И что было причиной??? Изменено пользователем ART SSS
    post-26452-0-74809100-1371913387_thumb.jpgНаконец то мой сальник приехал :party: :party: :party: :party: :party: :party: :party:
    Огромное спасибо ГОРУ (http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=7715) за помощь в его приобретении и отправке :thank: :thank: :thank:
    ГОР!!! РЕСПЕКТ ДРУЖИЩЕ :buzz: :buzz: :buzz: :buzz: :buzz:
    Там японские фокусы с биметаллическими пластинками обмотанными спиральками, причем работать он будет только будучи нагруженным на родной прибор. Но в результате ход мембраны там значительно меньше, то есть датчик долговечнее.
    Топливо в масло у меня попало через сальник ТНВД, три уровня чтоли было, с неделю-две оно там копилось пока через вентиляцию не плескануло немного. Мутная история :) не хочу рассказывать. Вонял выхлоп страшно, дым был.. Переразобрал его быстренько и всех делов, всё нормально.
    С этим столкнулси)))Пытался поженить родной прибор давления масла(раннер) с жигулевским датчиком давления. :) В итоге спалил японский девайс)))Не пережил он такого :laugh:
    Вот сразу за него подумал)Больше и не откуда в принципе) Изменено пользователем ART SSS
    Ну вообщем решил ставить ДВС)))Я так думал что Раннер самый геморный в ремонте...но я явно поторопился с выводами)))
    Для начала поменял прокладку под клап. крышкой.Можно было не трогать и старую,но следы мокроты меня смутилиpost-26452-0-05291300-1372084579_thumb.jpgНевольно улыбнуло)))
    Поставил на трубки форсунок вот такие штучки,вместо родных.post-26452-0-20785100-1372084753_thumb.jpgВ отличии от родных пластмасок,эти резина :rest: :rest: :rest:
    Поменял сальник АКПП,минут 20 втыкал бублик)))И наконец приступили к установке ДВС...И вот после примерно часа мучений,он на месте post-26452-0-33708900-1372084920_thumb.jpgСкажу прямо,это просто ж...а с тремя ягодицами...Такое ощущение,что Прадо не предусмотрен для ремонта :blink2: :blink2: :blink2: Давно я так не матерился :angry: :angry: :angry:
