    Блокировка от 80-ки с номером 41450-60060
    С виду похож.А по проводке,что переделать нужно???
    наверное кто то помог
    Однозначно помог,надлом старый.Кто то его снимал до меня,и явно монтировкой,верхную шпильку поленились нагреть...
    разъем другой
    Изменено пользователем koti4
    разъем другой
    Ну разьем я свой поставлю,это мелочь.Кол-во проводов и схема работы типовые у всех моторчиков таких???
    одинакого
    одинакого
    Это гууд)
    разъем другой
    ничего себе это из чего он у прадоса сделан разница в цене 4000 рублей почти 25 процентов стоимости, маркетинг блин.
    Продолжаю работать)))Времени маловато,основной работы море :dead:  :dead:  :dead:
    Моторчик блокировки.Куплен новый,от 80-ки,передний.Перед установкой,я его разобрал,добавил смазки(своей в нем скудно как то...) и собрал на герметик.
    Внешне,от старого разницы никакой,кроме шестеренки(у нового она шире мм на три) и вот post-26452-0-91836300-1399810859_thumb.jpgОтметил.Нет резьбы под заводскую защиту,и сама площадка ниже на 3 мм.Просверлил,и нарезал резьбу,разницу по высоте,компенсировал установкой шайбы нужной толщины.
    Так же переставил фишку от старого моторчика.Цвета проводов совпадают.Фишка легко разбирается,достаточно вытащить сердцевину.Вотpost-26452-0-76139300-1399811137_thumb.jpg
    Вот распиновка фишки моторчика.
    №1 черный(тонкий)
    №2 желтый(тонкий)
    №3 зеленый(тонкий)
    №4 зеленый с красной полосой(толстый)
    №5 зеленый (толстый)
    Во сколько привод встал и где брал
    При попытке проверки(работает нет),Вскрылся дефект проводки к моторчику(перебиты два провода).Ренианимировал и его,кусок от рамы до моста.Вот что получилосьpost-26452-0-32152400-1399811574_thumb.jpgТеперь должен жить,хотя...сам узел,и моторчик и проводка,есть деталь которая может отказать в нужном месте...Не прикрыты они однако...По мне,самоблок в задний мост актуальнее будет.
    Вот распиновки разьемов.
    №1 Желтый с черной полосой(идет в разьем моторчика)
    №2 Зеленый с черной полосой
    №3 Зеленый с желтой полосой
    №4 Синий с желтой полосой(идет на датчик)
    №5 Желтый с черной полосой(идет на датчик)
    №6 Зеленый с красной полосой
    №7 Зеленый
    Р.С.Желтых с черной полосой два,и не совсем понятно какого цвету они были изначально.Желтые они у основания...
    Нижние на мосту.6-пиновый на моторчик,2-пиновый на датчик включения блокировки.post-26452-0-40892200-1399812199_thumb.jpg
    Разьем моторчика распиновка.
    №4 Зеленый с красной полосой
    №5 Зеленый
    Разьем датчика
    №1 желтый с черной полосой
    №2 Синий с желтой полосой.
    Все собрал и подключил.Моторчик устанавливал в заблокированном состоянии.Для контроля самого редуктора снял крышку сбоку,в которой ходит шток вилки,и просто задавил ее(вилку) руками.
    Дальнейшие проверки показали что выпал в осадок датчик включения блокировки 84222-12010,так как мост блокируется а лампа на приборке моргает...Перемкнул проводом фишку датчика,вуаля лампа горит.
    Брал у Гора http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=7715  ,он же мне и рейку привез.Встал чуть больше червонца.Был в наличии сразу)))
    Кто ставил Аналоги,и какие???Ждать его(оригинал) долго,да и цена за датчик крайне не гуманна.....
    с мкпп датчик задней
    Номера есть???
    в джапанкартсе глянь, с мобилы пишу
    стоит точно дешевле, и екзист аналогов накидает
    Лады гляну.СПС за наводку)
    яб на твоем месте кусог проводки б пересобрал целиком, если провода ломаться пошли
    у меня коса самопальная, над тросом ручника идет, герметизирована скотчем пвх высоковольнтным и пластиковой гофре
    пластиковой гофре
    Аналогично,провода до этого закатал в термо усадку.
    Неее,они живые,гибкие.Перебиты были два провода,видать камень или еще что.
    зря в термоусадку, она дубеет и ломается, потом резать начинает, ей только локальные места пайки, можно банально тряпковой изолентой косу собрать
