Doctor_J
Масло в раздаточной коробке
    Да я уже понял впринципе тогда.. Но сбивало с толку что залит декстрон был.
    Ведь я уверен на все 100, что ЗДЕСЬ в тачку никто не лазил. Так как во Владике брал практически "с парохода"..
    • Машина: Surf, 1KZ-TE94
    Для полноты картины вставлю и я свой палец... На моей раздатке лабл - Dexron use only. Машину привез сам. С уважением...
    Юрий_VP
    У Гекфина раздатка третьего поколения - не путай "божий дар с яичницой". А у тебя скорее всего и есть A340H, совмещенная с коробкой. Что на подкапотной табличке?
    • Машина: Hilux Surf
    Вообще-то по каталогу экзиста на хайлюксе с 1KZ и 2LT именно
    механическая раздатка. Странно.
    АндрейТ
    Если у него механическая раздатка, то на ней не может быть наклейки, о которой он писал. Если только какой-нибудь "додик-самоучка" не наклеил :)
    VADUS, а если все-таки она есть, и действетельно, япы перешли на дексрон
    в таких раздатках. Книжка тойотовская у меня 97 года, машина 98-го.
    В ней масло раздатки наверно никогда не меняли, а вдруг Гекфину и Юрию заменили на дексрон осознанно? Жалко, что никто из форумчан не может квалифицированно просветить по поводу использования дексрона в МКПП.
    АндрейТ
    Дело в том, что у Юрия машинка второго поколения, и все раздатки там старые. Ни в одном каталоге производителей масла и ни в одной тойотовской инструкции я не видел предписанного Декстрона для раздаточной коробки, кроме A340H. Полагаю, что если бы это было допустимо, тот же Кастрол давал бы в своём кталоге вариант опционально выбора Декстрона.
    ИМХО - Все варианты заливки Декстрона в читсо механические агрегаты - это от лукавого. Многие умудряются Декстрон лить и в МКПП, убеждая при этом всех, что это правильно. Декстрон - это жидкость для гидромеханических агрегатов, где присутствует насос, который его распределяет.
    1КZ+А343F есть у меня этого. Узрев DEXRON в раздатке, логично предположить
    1. Машина обслуживалась нашими(эмигрантами).
    2. Либо конченными в своей бестолковости Japanees аборигенами , которые не глядя в MANUAL льют во все дыры , что под рукой есть
    Ни к чему не призываю и не спорю, у машины есть хозяин- ему решать. Просто сомнение штука полезная. С уважением...
    P S Кстати PRADO and HiLux(пикап) в подобном комплекте попадались мне только с 75W90 в раздатке
    Вот-вот, я же говорил, что с казетом гидромеханические не ставили, даже
    на второе поколение.
    А на счет принятия решения, могу только сказать что не вставая с кресла
    можно за 30 баков скачать 94-98 Automatic Transmission Service Manual by Toyota for A340F and A343F rear wheel drive Automatic transmissions as used in Tacoma and other models (955_00400RM479)
    Я бы без него в коробку стоимостью полмашины даже менять сальник не полез бы, но для замены масла toyota user manual для был меня достаточно убедителен.
    Кстати, Юрий, масло поменял на "машинке". Спасибо за совет.
    опа, прошу пардона, rear weel dirve не заметил, ну тогда например
    93 Automatic Transmission Shop Service Repair Manual for Supra, Truck, 4Runner, T100 & Previa by Toyota (A340E, A340F, A340H) (93_RM391U)
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Посмотрите на самой раздатке, у меня на ней выбито 75W90 и на переднем мосту тоже, а на заднем редукторе наклейка "LSD oil only"
    • Машина: TLC 80 VX, 1FZ-FE. Ваз 21214
    Вновь о старом. Решил заменить масло в раздатке. Слил похоже декстрон. По книге 75W90. Как быть? Залил Кастрол 79W90. Машина: 80ка, автомат, VX. Пока проехал 5км :unsure: . Сейчас сижу и чешу репу. Help.
    Пардон, аписька вышла 75W90. :D
    Serg SB
    Ну и в чем проблема? Почему репу чешешь? Если по книге 75W90 - занчит твоя раздатка механическая, раздельная от АКПП, и ты сделал всё правильно.
    VADUS
    Спасибо успокоил. Визуально как ее опознать? И зачем там был декстрон. Фвтомат у меня 442-ой.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Вчера поменял масло в раздатке- слилась какая-то жидкость белого цвета, а заливал туда 40 т.км назад- Teboil Ep 75W-90 .
    Почему такой странный цвет ?
    zon
    Может эмульсия? не дай бог конечно!
    zon
    Единственное, с чем могло смешаться масло в раздатке - это с маслом в коробке. У тебя АКПП или МКПП? Если МКПП, то туда льют обычно то же самое, что и в раздатку. Если АКПП - тогда есть вероятность поступления декстрона в раздатку и образование смеси декстрона и 75W90.
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    zon
    Надо проверить - дать отстояться. Вода могла попасть, внедорожник иногда и по лужам ездит.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Парни!
    Я ничего не понял!
    Сходил переписал:
    A340F A02A
    машина KZN185 0016475
    понятно, что автомат.
    Раздатка МУЛЬТИ-МОУД
    Двигатель 1KZT
    Что лить-то?
    хочу в ближайшее время поменять, пугают меня все Ваши разговоры.
    На 61 кузове, я ни разу за 8 лет не менял масло. только периодически проверял шприцом его состояние.
    На Паджерике решил сейчас поменять. поехал в магазин, говорят CASTROL-ATF. Не поверил посмотрел что предлагает MOBIL- оказалось обычную трансмиссионку. Хотя долго перепроверяли по каталогам.
    Да, коробка на нем стоит механика, и раздатка не селектовская а обычная.
    Решил проверить на нюх, оказалась трансмиссионка.
