    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Всё что происходит внутри ТНВД в процессе его работы, называется регулирование. Все взаимосвязи, давления, центробежные, пружины, и пр всё это занято в процессе регулирования.
    Не путай с установкой ТНВД по меткам, и пр.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Судя по твоим словам, мотор у тебя дохлый...
    PS, я первый в очереди на коленвал когда помрёт!!!!  много лет ищу!!! :friends:
    Тоже подозреваю. Потому когда на масле езжу тяга сильнее. И расход масла литр на 10 000. и еще это пробег 800 000.
    Вот и думаю это на руку, т.е. двигатель уже заниженной компрессией, что и надо для турбирования.
    Путаете компрессию со степенью сжатия. Степень сжатия не изменится даже если компрессия будет 0.
    :think: да путаю... а на пальцах поясните, пожалуйста!?
    Я не потому что сам почитать не могу, а для будующих читателей, вдруг кто-то как и я не задумывался об этом...
    Изменено пользователем B@nder@S
    Потешный ты! В названиях уже ответ!!!!!!!!! Ну голову включи! Степень сжатия, отношение чего та к чему то, тут общего объёма горшка к объёму камеры. Компрессия, хоть и переводится как сжатие, но характеризуется величиной, измеряемой значением, кг/см2 или ещё как
    А как ты думаешь, куда будет избыток твоих раскалённых газов с пламенем уходить от твоей заниженной компрессии????
    Пару слов про карты турбин, турбу, подберешь из расчёта твоих желаемых рабочих нагрузок. Т.е. к примеру планируешь крутить мотор до конца, это 4,5-5тыс, крутиться легко!!!! Если всё исправно и позволяет железо и ТНВД переделан, выбираешь к примеру TD 05-16. или хочешь на холостых ездить, ну до 2-2,5ты, можешь ваще поставить TD03-14, вот к чему карты нужны.
    Пару слов про...
    Подскажите по выхлопу. Старый все равно варенный не раз. Пора менять. Стоит ли варить увеличенного диаметра, если я ставлю турбину?
    И есть ли смысл бочку искать от большего объема. От 4.2 или может от бензинки 4.5?
    Бразер, всё что ты делаешь сверх того что сделано инженерами тойоты, это деньги! Конечно лучше большего!!!!! но экономически целеобразно не варить и не искать! Решать тебе!
    ЗЫ, я бы сварил Ф60мм, банки оставь те что есть. А вот коллектор если есть возможность перевари.
    Что значит переварить коллектор?
    А какого диаметра варить, если в перспективе ставить буду !HDT?
    А ты как собрался турбу прикрутить к PZ? внизу ей будет тесно и грустно. На ХДТ полюбому не подойдёт коллектор!, да и там свой есть под турбу.
    А тракт весь собери на 60, самое то будет и для ХДТ, тока банки желательно тоже найти с вх-вых60 мм иначе не комильфо будет, труба 60, а в банках 50! :no:
    Думал вниз... ну не примерял еще, визуально только посмотрел и на этом прекратил приладки. С начало все куплю. Трубу на 60 не проблема, проводиться все равно будет не по заводсткому, так как лифт рессорами 2 дюйма, + пороги варятся силовые, ручник переноситься в общем днище переделывается... А если от 4,5 бензинки банку? у нее как пропускная способность, просто проще найти... у нас по крайней мере.
    Ништяк!
    Итак ТНВД перебрали и сказали, давит более 450, все в норме, т.е. для себя убедился, езда на отработке не вредна для ТНВД.
    Форсунки все ссали, при этом расход не увеличивался. Установления новые распылители, настроены на 155.
    Компрессия, с учетом того, что зазоры клапанов не настраивал более 80 000, и перед замером промыл цилиндры бензином, чтобы смыть масло:
    1. 29
    2. 30
    3. 31
    4. 31
    5. 32
    Скинул голову, нагари нет, форкамеры в трещинах (ездил без воды стрелка лежала за красной зоной, но это было года три назад. Притру клапана поменяю маслаки, отстрою зазоры.
    После этого промеры компрессию и на турбовку.
    За одно поменял коренной, и коробку переделал в пятиступку.
    Сейчас изучаю интеркуллер фронтальный и производительный радиатор.
    Может у кого какие пожелания за это время возникли?
    • Машина: Land Cruiser PZJ75 LVKR 1992
    Поясни пожалуйста, что как переделывал что получил пятиступку?
    Поясню, в теме "идентификация коробки"... заходите туда.
    Молодца! Всё ништяк! :ok:  прокладку толстую поставь, это конечно не особо хорошо для процессов горения, но как вариант работает.
    про радиатор сам решай, что влезет. Про интеркулер скажу: фронтальный хорошо тем что не мешает и на холостых засасывает воздух, дальше хуже... от горячего асфальта воздух разогретый... мало значение но в жару, да в подъём.... это пол беды, от того что длинна тракта большая, больше времени на лостижение в нём расчётного давления! как следствие ощющение "типа турбоямы"  противно!  Изгиб пайпинга, особое внимание, одно сечение и макс радиус! Иначе в коллекторе давление значительно меньше чем на срезе улитки! выводы сам можешь сделать.
    а кто действительно ставил СТ-12 с 1кзте -на движек 2лте? То,что тут в теме есть-это не СТ-12,а что то другое,скорее- СТ-20 "В".
    -СТ-12  с 1кзте=патрубок от выпускного имеет= треугольное начало на трех болтах.Байпасный клапан совсем с другой стороны.Первая задача при установке-заменить патрубок от выпуска  и состыковать с горячей улиткой  СТ-12..
