    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    Кто знает как част должен подкачивать моторчик?
    У меня утром качает секунд 5-6, потом пауза на секунду и потом еще секунд 30.
    Если через 5-6 минут нажать на тормоз, опять качать начинает секунд 5-10.
    Никак не могу понять норма это или нет.
    1 час назад, MaximL сказал:
    По времени работы не скажу, но должен включаться на 4 качек педали.
    4 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    У меня на 2-3 сильных качка.
    Сотка тут у кучи народу может кто у себя утром моторчик послушать?
    27 минут назад, MaximL сказал:
    У меня утром качает секунд 20-30 без остановки и пауз!
    Только что, dimarik TLK 80 сказал:
    Спасибо.
    Правда еще менее понятно почему у меня пауза через 5-6с.
    9 минут назад, MaximL сказал:
    Спасибо.
    Завтра гляну ещё раз и замерю точное время работы.
    20 секунд беспрерывное работает моторчик!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    я и не слышу когда он там в моторном отсеке работает и сколько )))
    • Машина: TLC 100, 11'2001, 2UZ-FE, гидра
    В 5 апреля 2018 г. в 17:57, Сергей Андреевич сказал:
    Опиши симптомы... помогает только если ...
    А если стоишь на светофоре на драйве, давишь тормоз и - то все гуд, то может появиться пульсация на педали тормоза. Закономерностей появления не заметил. Пульсация несильная, но на стопу ощутима.
    Из-за чего может быть?
    гидроаккум на издыхании у вас парни по всей видимости. дальше это будет прогрессировать, т.е включаться чаще. закончится это иконкой ручника и зумером и пропажей тормозов. моторчик дохнет быстро с неисправным г.а.
    главный на 4 трубки с трк и прочей хренью, без-на 3. и на дизеле тоже 4 трубки, во всяком случае на 3 там не видел.
    Был сегодня в tlcc, сравнили с двумя другими машина все работает одинаково. Моторчик на третьем качке педали включается
    Можно конечно поменять гидроаккмулятор, но нет уверенности что станет лучше и что это не норма.
    Решил ничего не делать.
    22 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Так его и не слышно если морду под руль не сунуть))
    • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
    наконец то поменял ремкомплект ГТЦ....но дело этим не закончилось ,после установки ремкомлекта начали прокачивать тормоза, и услышали с зади с лева свист, заглянув под раму обнаружилась течь в трассе, и начались танцы. пришлось менять все трубки. самое муторное было их открутить, в итоге всё срезали  пилкой по металлу  и откручивали штуцера головкой. потом поехал в магазин купил нужное колличество штуцеров и медной трубки. короче  за два дня управились. вроде всё работает, моторчик работает, лампочек на панели лишних не загорелось...поживём увидим. есть ли смысл в замени оригинального ремкомплекта, ах да ещё один косяк( не работает стояночный тормоз, визуально троса подходят , а при натяжении ни чего не происходит, барабаны не снимали, времени просто уже не было...вот нужно выбрать время, снимать задние барабаны и копать проблему.
    • Машина: LC100
    Всем привет !!!
    Есть ли мастер рукастый и разбирающийся в ГТЦ ,сегодня сдох на TLC 2006 г.в. 4,7 бензин
    Может кто подскажет в Москве или в М.Обл где разберутся с проблемой менять ,не менять,перебирать или еще что то
    тел 8-915-025-18-44 Дима или здесь пишите или в личку!!
    Изменено пользователем Dima777
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 VX 2001г.
    Привет всем кто в теме!
    Машина сотка 2001г. бензин. Появилась проблема с ГТЦ (4 трубки), причем резко. Проявилось звуками как будто наехал на поросенка. Насос начал качать в постоянку и происходит сброс давления в бочек с теми самыми звуками. Тормоза не пропали, все как раньше, но при такой работе моторчик насоса долго не проживет. Передёргал все фишки блока АБС и только при снятой крайней левой фишки насос перестает качать постоянно. Запускается лишь при 4-5 нажатиях на педаль тормоза и через 5-6 секунд выключается, но при этом в салоне срабатывает зумер. На панели приборов ни чего не высвечивается, но это скорее из-за того что панель поменяна предыдущим владельцем на рестайлинговую. При движении тормозит нормально, педаль не проваливается. На заглушенной машине педаль уходит в пол где то на 15-20 качке и поднимается уровень в бочке. При включении зажигания насос включается и все приходит в норму. Вопрос к знающим в чем может быть дело и есть ли какой клапан регулирующий давление и работу насоса.
    Изменено пользователем Tifun
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    Парни подскажите! В общем греются задние тормоза! Очень сильно греются, аж дым идёт! Супрорта менял, потом менял ремкомплект оригинальный, колодки тоже меняны, ни чего не клинит в суппортах! Люди говорят менять гтц. Кто то писал что подходит от тойота краун маджетик. У меня крузак 100 бенз 2001 года, без курсовой и Антиюза!
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    отключать насос пробовал?
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    3 часа назад, Marsel1503 сказал:
    такаже беда..корешу недавно поставил гтц от маджесты,тоже дым валит с задка..на родном такая же причина была.. в поиске проблемы..
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Шланги или трубки не забиты
    2 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    привет земеля) ну так вроде при прокачке тормозуха с напором валит. при вкл зажигании..но при чуть нажатой педали.. при отпущенной не идёт..насос журчит. рекомендации педаль не жать сгореть гтц может.. как пишут..
    Привет , не может шланг как обратный клапан сработать ? Просто предложение , здесь кто-то писал было такое.
