Ась
Главные пары, блокировки, подвеска, хабы и другой тюнинг для участников форума (в наличии и под заказ) магазин XDiFF.ru
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Да подходят... они и идут на хайлюкс...
    На 70-ки от 90-года уже не встанут...
    А можно реквизиты в личку и как заказать, получить?
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    Здравствуйте!, а можно у Вас набор регулировочных шайб заказать для переднего редуктора? (форанер 130), а то после установки блокировки не удалось подобрать из комплекта нормальные шайбы на две стороны.., пытался набирать тонкими - но у них наружный диаметр меньше корпуса и в итоге они просто разъезжаются как попало.. (((
    я так понимаю мне такой набор нужен?: http://x-diff.su/RMS_Toyota_7.5_-amp%3B_8_Inch_Pinion_Depth_Shim_Kit_T8__2922.html
    это не боковые шайбы, а на морковку... боковые тоже есть, но в наборах....
    точно они?
    Дайте почту кину фотки, что есть....
    Изменено пользователем Ась
    в личке
    это не боковые шайбы, а на морковку... боковые тоже есть, но в наборах....точно они?Дайте почту кину фотки, что есть....
    А что за наборы?, можно ссылку?
    не знаю, вам виднее..))))
    моя почта: andrew_titoff@inbox.ru
    • Машина: TLC LJ79 3Lt, LR Discovery 4
    Пошу сообщить цену и наличие блокировки ARB для TLC 79 1993 г.в. в передний мост.
    Добрый день!
    38 тыр под заказ, в наличии их нет.
    Едет до Вас 2-3 недели.
    Цена с доставкой.
    Я запутался и Вас запутал. На ум пришел набор для мостов ДАНА
    Колечки на 8" тойота
    57 внешний 38 внутренний
    Привет.
    Скажи, пожалуйста, что лучше из ГП Trail-Gear или Nitro Gear, а может Yukon? У Trail-Gear вроде появились какие-то новые модели…
    Можно попросить сделать комплект из усиленных комплектующих для легкой 70-ки.
    - ГП 5,29 (перед, зад)
    - Шрусы
    - полуоси
    - Что-то еще если необходимо
    Не-не, сегодня я померил - у меня наружный диаметр 80мм, у оригинальных колец внутренний 50мм, но в принципе диаметр полуоси 35мм
    получается это размер подшипника, такие кольца видел в наборах... кажется в редуктор V6 от usa standart... не совсем было понятно зачем эти шайбы...
    Сейчас у меня таких нет...
    Привет.
    - Шрусы
    - полуоси
    В плане надежности TG
    новый продукт
    пары и правда лучшее, что есть
    http://xdiff.ru/Trail-Gear_Toyota_8-quot%3B_Reverse_%28HP%29-_PCH_5.29-_Trail-Creeper%99_Super_Finish__23648.html
    http://www.xdiff.ru/Trail-Gear_Toyota_8-quot%3B_4Cyl-_PCH_5.29-_Trail-Creeper%99_Super_Finish__23644.html
    полуоси есть тоже...
    для более точного подбора нужно понимать какого года машина и есть ли в заднем мосту штатная блокировка...
    Ну да, V6, хотя я думаю на 130-х с любыми моторами редуктора одинаковые.., эээ, ну так ими тепловой зазор и преднатяг подшипников выставляется в переднем редукторе, там же нет регулировочных гаек..
    Печалька, а заказать их ни как нельзя?
    Понять бы что заказывать, смотрю каталоги не вижу...
    70-ка конец 95 года.
    Мосты без локов.
    1. Для заднего моста я беру контрактный редуктор с блокировкой т.е. блокировка есть!
    2. Для переднего моста я куплю лочный редуктор от 105ки…
    Какие еще нужны данные?
    Так а нет ни каких наборов для установки в передний редуктор?
    @@Ась,
    еще немного не профильный вопрос, но все же
    Как прикрутить РК Atlas к нашей 70-ой КПП
    или
    Как прикрутить КПП NV4500 к KZT?  У КПП NV4500 Съемный колокол, может ее прикрутить к колоколу нашей КПП.
    Скажем так какие мысли?
    то G-class:
    все просто
    передняя эта
    http://www.xdiff.ru/Trail-Gear_Toyota_8-quot%3B_Reverse_%28HP%29-_PCH_5.29-_Trail-Creeper%99_Super_Finish__23648.html
    а задняя эта
    http://www.xdiff.ru/Trail-Gear_Toyota_8-quot%3B_V6-_PCH_5.29-_Trail-Creeper%99_Super_Finish__23646.html
    атлас прикручивается через специальную шайбу... можносказатьколхозноизготовленную)
    На 70-ку есть передние полуоси, но нет задних...
    Но наберите мне на 8-903-1807344 (Станисла)в
    завтра... судя по замаху переделка планируется серьезная, но могу рассказать вариант...лучше атласа... кроме того, при этом варианте получаешь низы адские и хромолебденовые полуоси в задний мост...
    ЗЫ:
    Есть подозрения, что мы знакомы еще со времен НИВАЛЕНДА, хотя может и ошибаюсь ))))
    Есть набор T8 полный... подшипники тимкен и койо
