Ась
Главные пары, блокировки, подвеска, хабы и другой тюнинг для участников форума (в наличии и под заказ) магазин XDiFF.ru
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Привет. Железки свои получил. Давно не получал столько килограммов радости. Спасибо. :ok:
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    приветствую!сегодня замерил длину шлангов:
    38см передний левый верхний
    30см передний левый нижний
    30см передний правый верхний
    30см передний правый нижний
    25см задний правый
    25см задний левый
    Авто крузак 80 все тормоза дисковые.готовый комплект есть?боюсь за папы-мамы напутаю что нибудь....неправильно напишу.
    Приветствую!
    Спецовых комплектов нет. Их подбирают. Постройка автомобилей вопрос индивидуальный. С папой и с мамой надо определятся это просто ;)
    Привет!
    Нужны хитрые ступичные гайки и не менее хитрые сальники п/осей ПМ ТЛК-61.
    Спасибо.
    Есть в наличии в Москве!
    Но можно и из США.
    Цены соответствуют.
    Это полный комплект...
    http://xdiff.ru/Nitro-Gear-and-Axle_Toyota-F-R-Gear-Package-Kit--5.29-Ratio--LC-II--Bundera-LJ-RJ--LC-70-73-78-%5BKZJ%5D__2732.html
    но на вашем месте я бы брал перед и зад 5.29 и к ним  мини кит с шайбами (не важно на перед или на зад шайб обычно хватает на всю машину), все остальное докупил бы в магазине...  эконмически именно под Вашу машинку это правильно.
    Ась, вот встал вопрос все же замены главных пар. Я так понимаю КИТ - дорого и нет смысла его брать, а не подскажете артикулы ГП пеередний/задний мост или куда на сайте посмотреть. Заранее благодарен.
    Передняя пара у Вас - 8"reverse
    http://www.xdiff.ru/Glavnie_pari_i_zapchasti_56_172_29_3115_3#lab
    Задняя 4Сyl (если нет блокировки)
    http://www.xdiff.ru/Glavnie_pari_i_zapchasti_56_172_29_3114_3#lab
    Если берете весьма не плохие пары Usa Standart Gear, то Вам не надо фланцы, как например у нитро. Тк эти пары сразу на 27 шлицев. А к парам можно приложить например шайбы для настройки, все остальное набрать в магазине. Подшипники побюджетней и тд. Комплекты установочные содержат болты крепления пары, но если вы пару до этого не меняли, допускается их вторичное использование...
    Осталось установить это все))) грамотно!!!
    И радость сменится небольшим счастьем))))
    Добрый день!
    Ищу самое мощное off-road сцепление на LC105 после замены 1HZ на 1HD-FT.
    Коробка осталась родная. Родное сцепление буксует.
    Какое посоветуете под мощный мотор? Ну и нагрузки обычно мои внедорожные - песок или вязкий песок.
    Сцепление собираемся вывесить на свой сайт. Но представлены такие варианты. https://www.trail-gear.com/TG/Clutches/p/_3466.aspx других пока нет.
    • Машина: ТLC-61
    Но можно и из США.
    Цены соответствуют.
    Как заполучить?Можно здесь купить или только через сайт?
    • Машина: Митцубиси Аутлендер /
    Как смоим?
    По последнем данным ждут вашу деталь на этой неделе. Я с ними не общался с пятницы. Уезжал. Сегодня думаю получится узнать.
    Через сайт...договоритесь об отправке с Власом, они на складе в Москве.
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    В продаже нету наборов регулировочных шайб для 8" тойоты? Аналогичных набору SKT8 Yukon Gear & Axle.
    Есть разукомплектованный набор такой
    , не хваает втулки...
    http://www.xdiff.ru/RMS_Toyota_8_Inch_4cyl_Mini_Install_Shim_-amp%3B_Seal_kit__2925.html
    Дисконт цена 1200 руб
    В наборе: Краска, кисточка, сальник ЮКОН, гайка, куча шайб...не хватает только распорной втулки...
    • Машина: TLC 70
    А у USA Standart есть 8" reverse мне в передний мост? А то по выше указанной ссылке ее нет в перечне.
    Касательно заднего моста - блокировки родной нет, но в планах ставить АРБ как на задний, так и на передний мост. От этого же выбор ГП не меняется?
    ПРосто в лоченный редуктор идет пара V6, а в обычный чаще 4Cyl, говорить про толщину ведомой не буду...уже много сказано.
    Передняя пара, какое передаточное число нужно, напомните...
    Изменено пользователем Ась
    • Машина: TLC 70
    Ась, смотрите, мне нужны 5,29 на LC70 до 90-го (легкая, короткая), учитывая что одновременно с парами буду ставить ARB-шные блокировки.
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Привет, нужна главная пара 4,88 в задний лочный редуктор 8" TLC 78 и шайбы, втулка и что там еще нужно для замены ГП в этом редукторе.
    Есть такая пара в Москве...
    http://www.xdiff.ru/USA_Standard_Gear_Toyota_8_Inch_V6_4.88_Ring_and_Pinion__2829.html
    и мини кит пока есть
    http://www.xdiff.ru/RMS_Toyota_8_Inch_V6_Mini_Install_Shim_-amp%3B_Seal_kit__2924.html
    Если что можно к Вам из США напрямую...
    • Машина: jimny
    По трейл-гиру есть вся продукция под заказ (и немного в наличии)
    http://www.xdiff.ru/Poluosi-SHRUSi-_habi_i_komponenti_81_188_31_9999_1#lab
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    Самое дорогое в Самурайском ките - ШРУС, каждый стоит с доставкой в РФ минимальным образом около 9 тысяч рублей.
    Он из стали 4340 и М300. Количество шлицов - 33, т.е. не стоковый, а только под свои полуоси из кита (отдельно продаются тоже).
    Поэтому проще взять полный кит за 22 тысячи, и обеспечить свой передний мост усиленными полуосями и ШРУСами.
