Кукурузник 78
Семидесятка "легкая" -кто чего не может найти,а кому-то вдруг не нужно
    Ну и денсо имеет каталожный номер 096010-0630
    • Машина: Land Cruiser 100
    Вот спасибо добрый человек!  :)  Уже заказал!!!!!!!
    Единственное я его брал на электронный насос, но там вроде отличие только в резинках на датчики.
    Есть несколько штук восстановленных (перемотанных) моторчиков хабов, а больше в нем ломаться не чему.
    Рассмотрю вариант обмена нерабочих на восстановленные.
    Предложение хорошее. У меня есть моторчик не работающий, НО с 24 вольтовой машины. Вопрос - как проверить совместимость моторчиков?
    Когда сгорел, поставил с 12 вольтовой, вот теперь не знаю надолго ли его хватит....Если разница по сопротивлению, то я могу на работающем 24 вольтовом замерить, если разницы почти нет - готов смело махнуться
    • Машина: TLC KZJ78
    Внешне и по шестеренке они одинаковые, раз один вместо другого встал?
    Сопротивление обмоток на 12В моторчике - 7,4Ом.
    Если будет разница, то можно перемотать сгоревший 24 вольтовый. Только он может оказаться и не сгоревший вовсе, а заклиненный в редукторе или с отклеенными магнитами.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    От тяжелой 130 литров или от легкой на 80 литров ?
    решается установкой второго бака
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Есть условия некоммерческие:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=5412.0
    А коммерческие в личке.
    Если остатки от электрохабов остались, то поискать нужно только корпуса. Убитые электрохабы на форуме найти проще.
    Слушай, а что делать если контактная пластинка, на которой стоит щетка, стерлась?
    • Машина: KZJ78, 33MT, АКПП - был, HDJ101, 33МТ, АКПП есть
    Есть кенгурин с kzj7x, если появиться интерес, могу сделать фото. Без вмятин.
    • Машина: TLC KZJ78
    Брать латунную пластину 0,4 и из нее резать новый щеткодержатель. Я делал новый из стали. Пока ходит. По ссылке выше есть ее фото (пост #107).
    Изменено пользователем Fly-fisher
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ-78 .TOYOTA LAND CRUISER-105GX
    Уже кое какие наброски делаю , Бак либо от 185-го Сюрфа , либо что то подходящее по размеру .
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Неспешно подыскиваю кастрюлю воздушного фильтра от KZJ71, KZJ78 (железную) , не плохо бы и резиновый патрубок к впускному коллектору. Возможно с косметическими дефектами (ржавенькая). Так же не торопясь присматриваю поддон на 1KZ от этих же машин. Предложения в ЛС, пожалуйста.
    Изменено пользователем Schweik
    у меня стоит от 185, у Стаса http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=51273&page=30  вродь со 130-го но с переделками
    блин.. тему засоряем))  Михалыч, давай в личку пиши если чего
    Изменено пользователем korsar-tv
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Подшипник ступицы колеса 90369-40003 для LJ78 задний мост с дисковыми тормозами.
    • Машина: Снова TLC LJ78
    Нужен редуктор заднего моста 4,875 не гудящий,
    передний кардан на ТЛК78 2лте с автоматом,
    передняя ступица с цапфой
    Можно в личку или по тел. 8-918-225046четыре
    Изменено пользователем Slonis
    • Машина: TLC-72 Audi Q7 Pajero-II
    Нужна дверь водительская на TLC-72. тел: 8-928-321-51-60 Николай.
    Ищется датчик уровня масла с поддона двигателя 2лте
    • Машина: TLC-70, TLC-120
    Соратники!
    Куплю:
    Лыжа передняя на Bundera RJ или LJ 70 (48610-60010)
    Тяга рулевая (которая перед передним мостом) тоже Bundera (45451-60110)
    То, что у меня есть на продажу для легкой 70-ки: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=161725&hl=    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166394&hl= http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166392&hl=    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=166393&hl=
    так же силовые пороги из оцинкованной трубы, ремни безопасности передних сидений, вакуумник с гтц, мех. тнвд с 2LT. Возможен обмен на другие железки.
    • Машина: TLC-72
    Есть тяга рулевая с ТЛК-72 не гнутая не правленная,если тебе подойдет -отдам не дорого.Вопросы в личку.
    • Машина: LJ78
    От 2ЛТЕ есть:
    Коробка АКПП с раздаткой, оба кардана, ЭБУ ДВС, эбу акпп, эбу 4ВД, испаритель кондиционера, радиатор кондиционера (состояние на 3), радиатор ДВС (практически новый), новая вискомуфта для 1HZ (на ЛТЕ такая же)....может еще что вспомню ...
    эбу двс в наличии? (за сколько?)
