    • Машина: BJ4x
    Не быстро, но сделал, на фото не финальный вариант, а первая проба. Фланец уже подогнал под форму траверсы, отдал в порошок (не правильно это, но ЛКМ сейчас не доступен). Завтра буду пытаться ставить, далее поеду пытать.
    post-5267-0-00886400-1382093008_thumb.jpgpost-5267-0-11040000-1382093038_thumb.jpgpost-5267-0-82135000-1382093069_thumb.jpg
    Критикуем!
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Клёва. В автокаде делал чертёж ?, если да можешь кинуть в личку файлы.
    Я буду ваять дропы с переходом на сафаревские клюшки.
    У меня только вопрос к толщине металла, рычаг увеличился небудет ли рвать, может толще надо или фотка не передаёт реальной толщины?
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    А Чего критиковать?
    По фото -сделано аккуратно. Швы проварены,ровные. Гальваника есть. Все как надо! Еще бы фото на машине!! Тогда бы полная картина была! Кстати:почему +20мм?под какое колесо делались дропы,чтоб сместить мост вперед на20мм?
    И главное: если балгаронапильниковые работы при установке делать не надо -прошу в личку цену за данное!
    Возьму комплект! Занялся отработкой пружин для 78. ,а без дропов тестировать крайне тяжело ,когда более 3" пружинки стоят. Вобщем жду данных и цену. Готов приобресть!
    Удачи!
    • Машина: BJ4x
    Давайте по порядку.
    На конкретных дропах толщина 4 мм, при толщине рамы 3.6 мм с краской и грязью.Будет ли рвать вопрос открытый, я ничего не просчитывал-сделал по образу и подобию и отталкиваясь от своего образования, будем смотреть на реальную эксплуатацию. В нагруженном месте 2х4 мм.
    Фото на машине конечно будут, проблема в том, что я на этой машине езжу каждый день и не могу разобрать и неспеша делать, велика вероятность ошибок в размерах. Сегодня будет понятно насколько точно вышло.
    Сделано под 37', мост двинул из соображений уменьшения свеса, арки итак порезаны-сзади не мешает.
    Спроектировано в SolidWorks, чертежи можно конвертнуть в AutoCad, но, эти клюшки сделаны под конкретное авто с кпп от 105 и перенесенной вниз таверзой, на стандартное авто они не встанут.
    Критика нужна по части конструктива, в качестве исполнения я уверен.
    По части пр-ва и стоимости это не тот раздел.
    Полагаю так, заканчиваю инсталляцию и провожу тест (на ум только полная чухлома приходит) коли выдержит-значит нормально. На следующей неделе просчитаю себестоимость и проведу опрос какое исполнение востребовано и могу спроектировать под серийное изделие и сделать партию.
    Ввариантов вижу 4:
    -4' мкпп,
    -4' акпп,
    -4' мкпп+20,
    -4' акпп+20.
    Очень нужна критика по конструктиву, желательно с обоснованием))
    • Машина: BJ4x
    Поставил, не без проблем, но и без болгаринга.
    Ошибся на 2-3 мм с углом, это поправимо и распорную втулку сделал из трубки 2.5 мм, а это мало, будет как на сайленте.
    Выглядит так:
    post-5267-0-54607800-1382333786_thumb.jpgpost-5267-0-32019900-1382333805_thumb.jpgpost-5267-0-66474900-1382333829_thumb.jpgpost-5267-0-78557000-1382333851_thumb.jpgpost-5267-0-69341200-1382333911_thumb.jpg
    150 км пробега по асфальту выдержали, дело за проверкой на рельефе, но вот неделя рабочая началась, не до того до выходных.
    я бы сделал дополнительное усиление между точками 1 и 2 в виде прутка, пластины или косынки, чтоб устранить риск сгибания ушей в сторону при ударных боковых нагрузках.
    Чисто из паранойи :)
    Изменено пользователем B@nder@S
    • Машина: BJ4x
    на этой фотке фланец не подрезан под геометрию траверсы, в конечном варианте именно этот кусок вырезан, да и доступ к болту затрудняет.
    так то да, было б понадежней, надо в таком варианте потестить, но тут косогоры нужны и бревна ходом, поплывет если-будем раскосить)
    Только к одному - возле точки 2. Но никто не мешает воткнуть болт с другой стороны, а гайку удержать под косынкой я проблем не вижу. По фото на машине это четко видно
    ИМХО, лучше сделать сразу, чтоб потом не ехать из какой-нить задницы с повернутым в сторону мостом.
    • Машина: BJ4x
    в этом плюс именно дропбоксов, если уж с ними что и произошло-снял и доехал до дома, это ж решение полностью конвертируется обратно
    что б болт наоборот поставить надо закладную с кронштейна траверсы срубать, буду думать как укос разместить, да и профиль надо закрыть подальше
    • Машина: TLC KZJ78
    Крышку, замыкающую вертикальные стойки, протянуть к сайлентблокам сантиметра на три. Чтобы только рычаг входил. Уже получится дополнительная жесткость, удерживающая от смещения в сторону. Может быть внутри параллельно крышке дополнительную площадку вварить. Или короб замкнуть.
    Изменено пользователем Fly-fisher
    • Машина: BJ4x
    второй к-т именно так доработаю, тоже кажется, что хлипковато
    • Машина: LJ-78
    Подержал данное изделие в руках, понравилось очень. Готов предоставить авто с АКПП для обмера и изготовления ;)
    ЗЫ. Положа руку на сердце, признаюсь, что на своей машине не совсем понимаю целесообразность установки дропбоксов, так как и так все нормально едет и слушается руля, если не брать в расчет продавленную асфальтовую колею.
    • Машина: BJ4x
    Борь, зато я могу констатировать возврат в стоковую рулежку, после 2х недель шараханий из стороны в строну и отсутствия возврата руля в "0" после снятия сайлентов со смещенным центром и установки штатных.
    Возможно, у меня всёж лифт побольше да и колеса тоже и это ухудшает ситуацию.
    Да, колея теперь тоже пофик.
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    вот как раз очень бы хотелось избавиться от рысканий и невозврата, и выкинуть в конце концов сайленты со смещенным центром.
    к стати ввиду скорого выхода в свет следующего релиза дропов вы еще не калькулировали цену?
    и не было ли у вас в планах освоить дроп для панары и сваять прямую сошку? (или может кто знает-от чего подходят сошки на кулак без загиба вниз?)
    Точняк... Забыл, что там закладные.
    Про крышку тоже идея хорошая. Жёсткости действительно прибавится.
    Себе бы прикупил на 4" со смещением +2 под МКПП. Только подойдут они на мой пепелац или нет - вопрос... Хотя, по-моему, там всё одинаковое на легких сериях.
    • Машина: BJ4x
    отличаются по годам, до 91 эти дроп боксы не пойду
    отличаются АКПП и МКПП, других отличий нет
    цену считаю (сильно зависит от кол-ва)
    с сошкой как то не  готов, а в переносе панара не вижу смысла, с моим лифтом рулиться нормально, а у меня проставка обычная
    сошку сложно и только в комплекс с панаром надо делать
    Изменено пользователем IgorTLC72
    про то, что это парный перенос-знаю. а что за проставка?
    • Машина: BJ4x
    Да обычная резьбовая вставка/удлиннитель.
    Ну вот :( Эх... придется ездить, как есть.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Приветствую. Не думали сделать крепление дропбокса не над, а под попереченой раздатки. Тогда можно было бы убить двух зайцев сразу и кастор вернуть и опустить раздатку...
