Artur
Разобрался наконец с тягой панара
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    После установки 80-х пружин мост ушел примерно на 20мм, особо не заморачивался, год отъездил так. И вот наконец-то дошли руки, из кусков 50-го уголка (что под рукой оказалось smile.gif ), с помощью сварки/болгарки была сделана вот така вешч:
    [attachmentid=14659]
    Немного облагорожена:
    [attachmentid=14660]
    И установленна куда ей и должно:
    [attachmentid=14661]
    Вот что в итоге получилось:
    [attachmentid=14662]
    Мост вернулся на свое первоначальное место.
    ЗЫ совсем горизонтально тягу ставить не стал, т.к. зад прилично поднят (ход АММО на сжатие почти в 1,5 раза больше чем на отбой) и при небольшой загрузке все встает идеально ровно.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: Artur
    А как фиксируется верхняя точка этой проставки?
    Вварен болт (на второй фотке его видно, за него для покраски подвешена), в родном кронштейне есть штатное отверстие, туда вставлен и гайкой (с большой шайбой) притянут
    [attachmentid=14668]
    Гайка торчит конечно в сторону колеса, но расстояние до него оч. большое
    To: Artur
    Теперь все понял!
    Занятная конструкция! А можешь сделать доброе дело, накидай эскиз с размерами, а? Тоже озадачен изготовлением подобного девайса, ибо удлинение тяги как вариант решения мне не нравится.
    Кстати, можешь описать первые ощущения от езды с правильной тягой?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    Да деваис отменный! реальное спасибо за картинки! сделаю себе такую же!
    To: Artur
    Теперь все понял!
    199877[/snapback]
    Попробую, но сразу предупреждаю, у меня по рисованию/черчению 3- wacko.gifwow.gif Как до ямы доеду - обмерю, сразу и не сообразил, что может понадобиться think.gif Кстати, по хорошему, лучше из квадрата делать, я искать поленился, сваял из того, что в гараже валялось smile.gif
    Пока и не ездил еще толком. Кстати, разборки с тягой совместил с инсталяцией проставок под шаровые и заменой колес (на летние), так что пока сход/развал не сделаю трудно объекивно судить об изменениях
    • Машина: Toyota HiLux LN107 3L 96г лифт кузова и подвески, амо Rancho5000, 275/70/16, Номакон. MMC Galant 4WD; MB 124 V3,2l; Aprilia
    Т.е. высота проставки = высоте лифта подвески ?
    У меня получилось равное ровно половине лифта
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
    Респект и уважуха!
    Хочу размеры. Сам так и не могу нарисовать чертеж. Хотел из листа делать и гнуть-резать, копию японческого творить.
    Оказалось все намного проще. С нетерпением жду размеров-расстояний-диаметров. Пошел искать трубу квадратную. smile.gif
    • Машина: Surf 130 95г.в. 1KZ-te (Бордово-серый) BFGoodrich MT 33*10.5*R15 Лебедка Grandwinch GEW-9000
    Молодец!
    Тоже собирался на выходных такую деталь сбацать. Теперь имею более конкретное представление :-)
    Только буду вместо верхнего болта что-нибудь другое придумывать (колеса доставать будут).
    Результата не будешь чувствовать при езде по асфальту, а почувствуешь при езде по неглубокой скользкой колее - зад не будет переставлять.
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Буржуи такие делают...
    Хм, только надо точно расчитать будет при лифтовке на что кто и куда ушёл...а потом делать проставку под конкретный лифт
    • Машина: 4Runner, 89, 3VZ-E
    А вот трубочку буржуи правильно вварили.
    • Машина: тойоты...и др.
    200267[/snapback]
    у буржуев есть некое смещение боковых плоскостей по ширине девайса, что в гаражных условиях сделать достаточно проблематично, у Артура проще и кондовей, а следовательно -надежней.
    2 DieHard
    200061[/snapback]
    think.gif ну у меня примерно так вышло. Вообще я даже и не знаю точно на сколько зад отлифтован от стандарта, бо я этого стандарта никогда и не видел. А изначально корма была вусмерть просевшей.
    200240[/snapback]
    ВО!!! Золотые слова! Семь раз налей - один отпей smile.gif Я, так как делалось все спонтанно, и, можно сказать, на коленке не учел этот момент. Я даже вообще не знал сначала на сколько мост был сдвинут unsure.gif А когда сварил уже загогулину оказалось что немного (на 1см) нужно было трубку сдвинуть и вваривать не точно по центру, а правее немного. Из за этого просчета пришлось отверстие под болт крепления панара сместить влево на 1см (на 2-й фотке это видно).
    ЗЫ а буржуйская железка конечно симпатишней smile.gif еслиб продаваласть такая не дороже 1.000р яб купил чтоб не париться. Но для нее нужно отверстие сверлить, а моя в штатные встала. Если что - снял, и следов никаких smile.gif
    ....у буржуев есть некое смещение боковых плоскостей по ширине девайса, что в гаражных условиях сделать достаточно проблематично..
    200324[/snapback]
    И у меня это есть, просто фотка с такого ракурса что плохо видно. От этого не уйти никуда. А сделалось это в гаражных условиях оч. даже просто - немного вырезал лишнего металла болгаркой а потом кувалдометром привел к нужным размерам и обварил
    Artur
    А может наладить производство? Красить в ярко-белый, ярко-жёлтый или ярко-красный цвет... Тюнинх. smile.gif
    Вот Ростислав правильно заметил - перед тем как делать нужно точно представлять что куда и на сколько смещено, на сколько отлифтовано. А-то может совсем обратный эффект быть wow.gif
    Я, если яма на работе свободна, полезу щас размеры сниму и эскиз набросаю. Но ИМХО лучше все делать по месту, так оно вернее
    в помощь нам всем кривоногим!
