    В спортивных машинах врезка в задний контур ручного гидравлического привода используется с прошлого века . :rest:
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Знаем... плавали)))))))
    Ну прям так просто взял и все рассказал)))))
    Вообще  то на  этом форуме  принято рассказывать и делится  инфой .
    Возможно придется взятку дать! :blink2:
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Интересует сам принцип доработки. Может натолкнёт на что-нибудь.
    Да  ничего сложного нет .
    Диск на фланец  , на него суппорт от чего нибудь , можно с  мотоцикла даже  . в  салоне рычаг с  главным  цилиндром  , шланг , трубки  и  бачек  .
    В  общем просто простейший  гидравлический  тормоз .
    Андрей, это всё понятно. Хотелось увидеть как сделан сам механизм, что ставится за 3 часа, не снимая раздатки и 15 мин на снятой. И как приспособил механизм суппорт-трос ручника.
    Андрей,
    а не было мысли сделать комплект - кронштейн, какой-нибудь частоиспользуемый мотосуппорт механический и диск, рассверленный под фланец раздатки? Можно было бы кронштейн продавать отдельно, либо в сборе с суппортом, выйдя на поставщиков? Причем сделать такой кронштейн под все раздатки, которые есть на форуме - думаю, спрос был бы невероятный.
    на самом деле есть проблема именно в суппортах. то что удержит - то уже гидравлика.
    Проблема ещё в том, что рычаг стоит под торпедо, был бы между кресел - установка гидравлики без проблем.
    Изменено пользователем Vladimir45
    БЛИН!!! Ну не катит гидра на ручник!!!! Не надежно!!!!!! Нужно механика!  ГидроРучник только в спорт!!!
    Мысли были всякие . И в  итоге лучше и проще американского пока  ничего не  придумано .
    По  деньгам , даже если тупо скопировать , дешевле не выйдет . Поэтому  на сегодня  пока  имеем то , что имеем .
    можно еще использовать суппорт обычный дисковый гидравлический, но с ручником. Например от мазды3. Вот только как гидравлику обойти? Просто мини расширительный бачек поставить?
    Никак , использовать просто механическую часть .
    Например от мазды3.
    Такого добра  почти на каждой  японке и европейке с задними дисковыми тормозами хватает .
    У меня есть суппорты от неё. Дайте раздатку цепную для пробы. С возвратом разумеется.
    Раздатка есть только сэлектрическим приводом включения передка. Но где Ростов и где Братск.....
    Дал бы без проблем, жаль далековато.
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Я до этого штук 15 ручников (Супорт+диск) на в раздатку ставил, снимал, точил,  ставил, снимал, точил)))))
    И вот она!!!! Эврика!!!!!
    И где Ваше пожалуйста?))))
    Может тебе денег дать? Ты не стесняйся скажи сколько надо
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Если что работаю на моторазборке,под рукой всегда куча мотоциклетных тормозных дисков и суппортов-могу зафоткать и замерять
    Нужен механический суппорт.
