    28 минут назад, Andrewtitoff сказал:
    Так у тебя внедорожник или что?, вспомни сколько вся эта электрика живет в грязи..))
    Чего то я на раздатке сильно грязи не наблюдал. Там на пример моторчик меж осевой стоит  .Ну и с электролокером меж колёсным тоже нет проблем.А у ж ему то хватает грязи. Мне все говорили работать не будет вентилятор на радиаторе охлаждения акпп под кузовом. Но уже несколько  лет стоит без  проблем. Так что это не аргумент. Этот суппорт рассчитан на установку на колесе  А там точно условия хуже чем у раздатки.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    53 минуты назад, Dimas465 сказал:
    У людей мрут на мостах только в путь,  если у тебя все норм то ставь,  почему нет,  все проще чем самому изобретать
    Только что, Andrewtitoff сказал:
    Мрут моторчики  блокировок в основном от корозии .И не в грязи а от соли в городе.Или обрыва сапуна и попадания во внутрь воды. .Новый моторчик на  задний суппорт фольц стоит  всего 24 $    с доставкой.Даже если сдохнет то нет проблемы купить новый. Мне как раз обещали суппорт с дохлым мотором подогнать.
    Короче решение принято будем воплощать в металл.
    Жутко интересная тема. На гидрораздатку 130 такой хочу
    14 минуты назад, ejdigger сказал:
    Да нет особой разницы какая раздатка .Моя например от лк 80
    Это понятно. Под штатные места креплений мудрить надо на каждую РК свою конструкцию. Давно присматриваюсь к теме, но времени на реализацию конструктива не предвидится пока.
    Только что, ejdigger сказал:
    Хотя у меня и акпп а ручной тормоз всё таки нужен .
    Буду делать постепенно . Начну с изготовления тормозного диска и  шпилек фланца кардана.
    Тоже пришёл к выводу, что диск надо делать самодельный. А суппорт подобрать, и возможно доработать по толщине.
    1 минуту назад, ejdigger сказал:
    Большая толщина и диаметр не нужны. Буду делать 10 мм с максимальным количеством перфорации  .Диаметр  200 или 180 мм
    Как то так. Послежу за результатом. Я тормоза дисковые не ставлю из-за не решённого вопроса с ручником. На колёса ручник уже и не хочется, собственно не хочется и трос.
    Ну по толщине вообще не проблема дорабоиать,  можно даде просто подкладки положить из старых колодок
    2 минуты назад, ejdigger сказал:
    Тормоза я в первом варианте ставил с плавающей скобой и тросовым приводом  .В принципе работали и тормоза и ручник. Но после модификации рычаг из салона изчез .Ну и мост задний поменян и тормоза поставил у же 4 поршневые.
    14 минуты назад, Dimas465 сказал:
    От чего суппорта и диски ставил?
    8 часов назад, Andrewtitoff сказал:
    4 поршневые от хайлюкса 89 г
    6 часов назад, Dimas465 сказал:
    А диски от чего?
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Я поставил на заднюю ось суппорта четырех поршневые (Прадо 78 диски невентилируемые )как основные и суппорта от Киа Рио на ручник,в салон на рычаг ручника приделал главный сцепления от Тойоты. Теперь ручник получился и механический и гидравлический одновременно,катер теперь на спуске держит очень даже хорошо.
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    5 минут назад, romario124 сказал:
    Главная цель, по крайней мере для меня, не усложнять конструкцию.
    По-моему у тебя получился ручник хуже чем на Прадике.
    Только что, Vladimir45 сказал:
    Чем хуже то? И какой прадо?
    Скоро год как пользуюсь,пока нареканий нет.
    Изменено пользователем romario124
    1 минуту назад, romario124 сказал:
    Прадо 95.
    Хуже тем, что появился дополнительный гидроцилиндр, соответственно трубки и т.д.
    Вообще, в начале темы, показан вариант проще заводского, но дорого, и в России профессионально этим никто не занимается.
    Прадо 95.
    Хуже, лучше Это все ваше субьективное мнение.
    А мех на раздатку это хорошо,может дождемся и Азиат наладит производство:-)
    Ну или скинуться колхозом купить один комплект и клонировать его,сейчас с лазерной резкой проблем особых нет
