    • Машина: Сурф 61
    Можно чугунный диск сделать, как остальные тормозные, кому надо- могу изготовить, чугун есть :)
    А зачем ? Вполне стального хватает .это ручной тормоз он не испытывает термических нагрузок.
    +500, только лишний вес от чугуняки на вращающихся деталях, пользы не какой.
    • Машина: Сурф 61
    Aziat обсуждает марку стали, вот я и предложил чугун, как на оригинальных.
    чугун и сталь имеют схожий удельный вес, поэтому "лишнего веса" от чугуна не появится.
    Плюсы чугуна в зернистой структуре(лучше держит на трение), менее подвержен механической деформации(изгибу), и практически не деформируется при температурных воздействиях(хотя в данном случае их и не должно быть)
    чугун даже легче.
    чугун даже легче.
    В данном случае стальной диск можно сделать лепестковым (тем самым сильно увеличить коэффициент трения и уменьшить вес) и сам диск выполнить толщиной 5-6мм.
    Можно сделать чугунный лепестковый диск 5мм толщиной? и сколько он прослужит при таких параметрах?
    • Машина: Сурф 61
    Лепестковый диск не повышает коэффициент трения, только облегчает сам диск, хотя в чугуне сделать можно и лепестки и 6мм толщиной, срок службы сказать не могу, так как не экспериментировал.
    Сурово :ok:
    что-то у меня как-то не укладывается в голове подобное изделие в чугуне
    • Машина: Сурф 61
    Сурово :ok:
    а из стали оно у тебя как в голове укладывается? в плане изготовления? :)
    Сделать и такое можно из чугуна, водорезка все умеет. Но я имел ввиду диск, показанный на первой странице этой темы.
    Ну мы так и делали, гидроабразивная резка, потом шлифовка на 2-3мм для создания идеальной плоскости, потом сверловка и проточка посадочных отверстий.
    Может конечно и из чугуна так можно, но что-то мне кажется этот 6мм диск потом первым камушком и отколет, может и не прав конечно.
    • Машина: Сурф 61
    с такими тонкими шейками может быть и так.
    Немного доработал и  облагородил конструкцию  и исправил косяки по установке  в  машине .
    Теперь все выглядит вот так
    Привтствую!!! Андрей народ интересуется таким девайсом на раздатки с актуатором?
    На днях смотрел, крутил, ну никак не выходит сделать по твоей конструкции. Где у тебя кронштейн тяги, там как раз стоит актуатор. Между актуатором и крышкой флянца кар. вала растояние около 2-х см.
    Может есть какие мысли? Фото скинуть попробую завтра , но думаю ты понимаешь о чем речь?
    Полагаю в скором времени ветка Предлагаю детали моего производства, а также могу изготовить детали по вашим чертежам и пожеланиям пополниться новой позицией?
    Какова планируемая цена вопроса?
    Все там  сделать можно . Если будет реальный  интерес  ,  подкрепленый  ден знаками , то я  сделаю и  такой  вариант , все для  этого у  меня есть .
    Полагаю в скором времени ветка Предлагаю детали моего производства, а также могу изготовить детали по вашим чертежам и пожеланиям пополниться новой позицией? Какова планируемая цена вопроса?
    Я  уже давно переделываю американский  ручник ,  просто сам на машину  не ставил его . Те  , кому  делал , столкнулись с проблемой  мешающего кронштейна торсиона .
    Сегодня я  просто сам устанавливал девайс  и  решил все  проблемы  .
    Цена вопроса 18тр все вместе , но ждать долго ,  так  как  америкосы  не  имеют его в  наличии  ,  а  делают при получении денег , у  них там  , как  я  понял , какие  то проблемы  с переездами . Последний  раз месяц  делали и неделю отправляли  .
    Сам полностью изготовить я пока  не готов ,  сильно много разных мелких ньюансов  .
    Я просто увидел букву "А" на кронштейне и решил, что ты стал изготавливать трансмиссионные ручники, по этому и спросил, когда эта позиция появится в соответствующей ветке форума.
    Жаль, что не ставишь эту приблуду на поток. Спрос думаю был бы...
    P.S.
    Про заказ у америкосов, цену и сроки слышал + еще требуется доработка
    Пока  не  получается .
    ценник  выше я  назвал за  всё .
    • Машина: 4RUNNER, 3VZ-E, МКПП, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 35х12,5хR15 для асфальта;) и Ф-БЕЛ 160М 36.5x12.5 R16 для грязи! НА МОСТАХ И РЕССОРАХ!!! ПАРЫ 4.88 e-lock в обоих мостах!
    Андрей  :ok:  :ok:  :ok:
    Красиво получилось  :thank:. Теперь будет на 4ranner-e деталь синенькая :)
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Приветствую!
    Андрей, а что за проставка между фланцем раздатки и карданом?
    Кардан от другой машины?
    Андрей, а что за проставка между фланцем раздатки и карданом? Кардан от другой машины?
    Машина сильно лифтована  , длины  кардана  родного не хватило , под рукой  была проставка  цельноточенная  ,её и поставили  .
    А кронштейн один изготавливал или на мою тоже готов? Устанавливать можно самому или к тебе ехать, что там пилить варить???
