    • Машина: уаз, акпп 30-43le
    http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=175624&d=1490443416
    Благодаря советам уважаемого AZIAT, изготовил свой вариант трансмиссионного ручника.
    • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
    22 часа назад, sirc сказал:
    Можно с этого момента по подробнее?))
    Чьи колодки наклепал или это накладка со сцепы?
    В 27.03.2017 в 16:03, sirc сказал:
    Конструкция не такая  как  у американцев . Интересно на каком максимально уклоне  он машину  держит ?  Судя  по рычагу нажимному , усилие  на колодках маленькое.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А Патриотовский нельзя приделать?
    7 минут назад, payc сказал:
    Можно . Можно ваще патриот купить.
    29 минут назад, AZIAT сказал:
    На сколько я понял тут рычаг имеет линейную характеристику прижима в отличии от прогрессивной америкосовской, но суть механизма очень похожа
    Ну  да  , принцип механизма  один , разные  рычаги. У  sirc меньший  ход на  ручке  ручника  и бОльшее усилие.
    Только что, AZIAT сказал:
    И внедрить его в Тойоту?
    5 часов назад, Renegat сказал:
    Из подручных материалов. Колодки выпилил из нержавейки, а накладки из красного феродо, когда то во времена
    дефицита на запчасти наклепывал на жигулевские колодки.
    48 минут назад, AZIAT сказал:
    Усилие меньше чем у американцев. Для уменьшения конструкции наружный диаметр диска сделал 180 мм. Соответственно и колодки меньше по размерам.
    Левой рукой прижал рычаг ручника, а правой вставил монтировку между шпильками, провернуть не получилось. Пока такой тест.
    Изменено пользователем sirc
    27 минут назад, sirc сказал:
    Не совсем правильный тест, а усилие на ручнике у тебя все же больше фирменного, физика, правило рычага, тут судьбу не обманишь. Конструкция вполне работоспособная, как на уклоне машину удерживает?
    Изменено пользователем Антуан
    1 час назад, Антуан сказал:
    На американском ручнике колодка прижимается к диску в одной точке, посередине. При длине в 155 мм чтобы колодка не прогибалась нужно делать ее
    из рессорной стали.  Т.к. я пошел по пути облегчения и уменьшения конструкции, колодку сделал из нержавейки толщиной 3 мм (довольно жесткая)
    и прижимаю к диску в двух точках.
    Как проверю на уклоне, сразу отпишусь. Спешки нет потому что машина на ходу.
    9 часов назад, sirc сказал:
    Пока такой тест.
    ну это не  тест . Надо на уклоне ставить машину  и  она  должна стоять.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Согласен. Завтра в капитальном гараже отключают отопление.
    Поэтому планирую заменить коробку в начале июня.
    Тогда проведу настоящий тест.
    11 час назад, Антуан сказал:
    Точно так, я неправильно выразил свою мысль, на моем ручнике усилие на диск от колодки меньше чем на американском.
    В связи с тем что у меня возникли сомнения в надежности ручника, решил внести изменения в конструкцию.
    На американскои ручнике к диску прижимается только наружная тормозная колодка.
    Я хочу сделать привод на нижнюю колодку, чтобы диск зажимался тормозными колодками с обеих сторон.
    Есть несколько вариантов переделки, еще не выбрал какой применить.
    32 минуты назад, sirc сказал:
    Не выдумывайте велосипед, в американском варианте диск зажимается обеими колодками!..
    40 минут назад, sirc сказал:
    Внимательно изучи устройство , перед тем  как  пытаться  придумать велосипед.
    Благодарю за критику, изучаю
    • Машина: Хилукс 91 г
    там колодки зажимаю диск с  двух сторон
